umidità VTR dopo trattamento epossidico
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vorrei fare un ragionamento sul comportamento, effetti del trattamento prev/anti osmosi nel tempo.
supponiamo di avere una barca con il trattamento fatto da 7/8 anni, l'opera morta è teoricamente perfettamente impermeabile.
Ora negli anni, acqua in sentina ne è andata, umidità ambientale alle vote alta, penso d'inverno se ci vivi e ci cucini, ecc, questa umidità verrà assorbita dalla vetroresina dall'interno?
Se si, quando dovessi mettere la barca a terra, attraverso la carena, grazie al trattamento, non perderebbe umidità !
L'asciugatura potrebbe avvenire solo dall'interno, ne consegue la necessità di tenere la barca ben ventilata , cioè aperta, aprendo sentine e rimuovendo tutto ciò che è possibile rimuovere.
Ditemi cosa non funziona nel ragionamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2012 19:06 da mhuir.)
23-01-2012 18:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Che dovresti scaldare il dentro per far evaporare l'acqua che si e' conglobata nella laminazione....sarebbe sufficiente che tu avessi la sentina e tutte le parti non a vista gelcottate.....e questo non avverrebbe.Ma devi dare tempertaura.
23-01-2012 19:56
Giorgio Offline
E avresti comunque il problema del residuo di sale
23-01-2012 19:57
enea66 Offline
lavaggi ripetuti delle parti bagnabili con acqua di mare per eliminare il sale poi deumidificatore a barca chiusa e scarico dell'acqua attraverso passascafi....
funziona!
Fabio
23-01-2012 21:58
mhuir Offline
funziona!
Fabio
pensavo anch'io al deumidificatore , anche perchè questo è un anno sfigato, oltre a non nevicare non c'è mai bora, che asciuga tutto!!
24-01-2012 00:45
Giorgio Offline
Dimenticavo di aggiungere......saranno mica sette mentali????Ossia con la saturazione salina in giro ti preoccupi di sta roba???Big GrinBig GrinBig Grin
24-01-2012 01:03
lfabio Offline
Lavaggi ripetuti con acqua di mare per eliminare il sale? Uhm..
24-01-2012 01:33
maurotss Offline
Durante la settimana soffiera bora è borino guarda la previsioni su meteo Trieste.
24-01-2012 04:27
mhuir Offline
Citazione:Giorgio ha scritto:
Dimenticavo di aggiungere.....saranno mica sette mentali????Ossia con la saturazione salina in giro ti preoccupi di sta roba???Big GrinBig GrinBig Grin
si forse, ma ho fatto delle misurazioni con strumento, di cui peraltro non ho capito bene come 'leggere' i dati,(istruzioni criptiche)
risultato:
umidità comparativa!!! 40/70 a seconda della zona.
statistica su altre imbarcazioni (una trentina), molte recenti: 40/50 ,di solito 100 nei timoni, qualcuna arriva a 25-30; cosa sconcertante barca a cui è stato fatto il trattamento antiosmosi dal cantiere questa estate, mai andata in acqua, valori 30/40, è stata fuori un anno prima del trattamento!
mah......
sarà che sta storia dell'osmosi è solo 'mercato' fintanto che non si palesano i bolloni?
24-01-2012 17:54
Repair Offline
....ooooooooooooooooo......yesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss​sssssssBig Grin
24-01-2012 18:28
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
risultato:
mah.....
Quasi quasi.... la faccenda è questa secondo me: qualcuno è disponibile a fare sabbiare la creatura solo sulla base di umidità alta senza bolle?... io personalmente non lo farei...
24-01-2012 18:39
Giorgio Offline
Manco morto.....l'osmosi e' solo mercato e finche' non ci sono i bolloni chissenefrega......tutte sette mentali.Il colesterolo alto e' peggioBig GrinBig Grin
24-01-2012 19:39
mhuir Offline
quindi la spalmo di yogurt??
25-01-2012 21:16
Giorgio Offline
yyyyeesssssssssssssssss e che sia DnacolBig GrinBig GrinBig Grin
26-01-2012 05:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 899 28-11-2023 12:01
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.361 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.179 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.231 14-04-2023 05:09
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.458 30-03-2023 10:22
  Primer epossidico Elimo 13 1.527 04-02-2023 10:45
  trattamento barra timone vonkapp 3 874 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 19.307 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 7.066 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.476 13-09-2022 09:41
