Ancora accorciata....
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ho bisogno del vostro aiuto.
Un amico durante un'immersione ha trovato un'ancora Danforth in acciaio inox lucidato di una decina di chili.
L'ancora era praticamente nuova, ma una volta recuperata, si è accorto che il gambo era stato segato (forse per farla stare in un gavone ?) di una ventina di centimetri circa, portandolo ad essere poco più lungo delle marre.
Ovviamente il gambo è stato poi riforato.
L'ancora non sembra essere stata gettata via in quanto è munita di giunto girevole e di una spezzone di catena.
La domanda che ci siamo posti è la seguente: un'ancora così modificata lavorerebbe correttamente o si correrebbe il rischio che non prenda in maniera adeguata ?
Lascio la parola a voi che avete ben altra esperienza rispetto alla mia. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2012 02:46 da Trixarc.)
27-01-2012 16:56
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Dove l'hai trovata? Anni fa abbiamo perso una Danforth con fuso segato e cicala rifatta vicino a punta Lisanza.
27-01-2012 17:03
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Non dargli retta sta bleffando SmileBig Grin
Bob.
27-01-2012 17:34
Novecento Offline
Ne ho perduta una io ad AronaSmileBig Grin
Bob.
27-01-2012 17:35
andros Offline
se l'ancora nasce con certe dimensioni credo abbia dietro uno studio.
mi viene da dire che con il fusto accorciato
in caso di interramento profondo la leva per spedarla sia in difetto
ovvero sia più dura da salpare e in caso di rotazione della barca sia più difficile il riposizionamento.
il fatto ceh cifosse uno spezzone di catena può essere significativo.
per il resto l'ancora dovrebbe lavorare bene egualmente.
comunque si può ripristinare la lunghezza e con un lavoro
accurato anche la robustezza iniziale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2012 17:41 da andros.)
27-01-2012 17:39
Non la rivoglio indietro. Era per dirti che si strappò la cima e che quindi si può considerare che l'ancora tenesse bene.
27-01-2012 17:40
Edolo Offline
Il fatto d'averla trovata sul fondo gioca a suo favore, a patto che non avessero usato i grilli di barbie....
ragionandoci però penso che la modifica non possa far cambiare di molto l'angolo di tiro. Forse potrebbe cambiare qualcosa nel momento in cui l'àncora fa perno sul fuso per agguantare sul fondale.
Bah? Potresti regalarla a chi voleva accorciare la prua per non pagar la tassa 42Big GrinBig Grin
27-01-2012 21:28
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
la lunghezza del fusto è stabilita in funzione della facilità di agguantare. Una buona ancora è il frutto di molte prove e di diverse modifiche, quindi si presume che la lunghezza in cui viene proposta sia il miglior compromesso riscontrato in fasedi collaudo. Quindi può darsi che in certe situazioni aggrappi bene ... come dimostrerebbe il fatto che ha spezzato la catena, però può anche darsi che la minor leva per spedarla aumenti il carico sulla catena che di conseguenza si spezzi.
Preciso che sto solo ragionando: non ho esperienza in merito
27-01-2012 21:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:sonmì ha scritto:
la lunghezza del fusto è stabilita in funzione della facilità di agguantare. Una buona ancora è il frutto di molte prove e di diverse modifiche, quindi si presume che la lunghezza in cui viene proposta sia il miglior compromesso riscontrato in fasedi collaudo. Quindi può darsi che in certe situazioni aggrappi bene ... come dimostrerebbe il fatto che ha spezzato la catena, però può anche darsi che la minor leva per spedarla aumenti il carico sulla catena che di conseguenza si spezzi. Preciso che sto solo ragionando: non ho esperienza in merito
più facile che si sia sfilata la piombatura cima-catena.
IMHO il fusto è già di progetto il più corto possibile compatibilmente con la funzionalità dell'ancora
27-01-2012 23:19
Bitis Offline
Intanto grazie per le risposte. Wink
in linea di massima avete confermato quello che pensavo anch'io e che l'angono di trazione non dovrebbe cambiare, ma che al massimo si potrebbe fare più fatica a spedarla.
P.S. non so esattamente dovel'ha trovata, ma credo fosse in Liguria
28-01-2012 00:16
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
non mi fiderei molto di un'ancora alterata rispetto al suo disegno originale. un'ancora è stata studiata e valutata come insieme di pesi, forze, equilibri ecc, basta un nonnulla e il risultato non è più sicuro. se non erro vari anni fa erano state valutate ancore danforth originali rispetto ad imitazioni, imitazioni talvolta sulla carta identiche! ebbene la differenza c'era!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2012 00:40 da kirskip.)
28-01-2012 00:39
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.898 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.469 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.654 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.764 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 6.548 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 19.749 23-07-2011 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 2.923 23-01-2010 01:42
