Consigli sul Core bond della Cecchi, Help - FOTO
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve a tutti,
ho optato per questo prodotto per risolvere un problema di ristrutturazione della tuga.
In pratica andando alla ricerca dell'origine di un infiltrazione di acqua piovana, mi sono accorto che una parte della tuga e' vuota! ossia balsa completamente fradicia da eliminare e ricostituire.
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha gia' risolto problemi del genere con questo prodotto (l'ho gia' in casa) e se mi puo' dare consigli pratici sul suo utilizzo.
in particolare che fori praticare (dove far colare la resina) e come chiuderli alla fine (che finitura dare).
Grazie in anticipo per il vostro contributo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2012 18:15 da spezza.)
15-04-2012 16:31
spezza Offline
Ho specificato nel titolo che sono io ad avere necissita' di consiglio, per cui fatevi avanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2012 18:09 da spezza.)
16-04-2012 18:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sai che non conosco quel prodotto...ossia cose' uno stucco una resina...perche' core bond non mi dice nulla.
Se pensi di iniettare un qualcosa per riappiccicare una zona delaminata.....b he io mi astengo che ne ho lette troppe.
E tutti dicono che funzionano...chi con il vuoto chi soffiando....sempre visto grosse vaccate.
Quindi essendo vecchio e non avendo voglia di discutere se e' quello che intendo mi satengo.
Se riesci metti foto di quello che intendi.
Mi spiace di non poterti aiutare....
18-04-2012 03:55
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
La vecchiaia è saggezzaSmile:)posta foto e dicci che barca è, poi magari si trova una soluzione...finaleSmileSmile
18-04-2012 05:21
Montecelio Offline
Citazione:Messaggio di spezza
Salve a tutti,
La Cecchi ha dei DVD con le istruzioni filmate di tutti i loro prodotti.
18-04-2012 05:34
spezza Offline
Grazie intanto,
ho scritto direttamente a Cecchi ed infatti mi manderanno dei DVD mi hanno detto...
il prodotto in ogni caso e' questo
http://www.cecchi.it/italiano/htm/core.html
18-04-2012 14:27
Giorgio Offline
U'ssignur...meno male che ho deciso di astenermi.
18-04-2012 15:45
spezza Offline
Cosi' tragico non mi sembra...
Ma come ho iniziato il post ascolto i consigli.
In ogni coso penso che l'altenativa sia tagliare pulire e ricostituire con un pannello di PVC e poi richiudere con resina.
Penso a questo prodotto in quanto e' fatto per riempire i timoni...a questo punto diventa capire se si puo' avere fiducia o meno della Cecchi.
18-04-2012 17:08
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
in generale della cecchi puoi fidarti ad occhi chiusi e a portafoglio APERTISSIMO.....il COre Bond non l'ho usato ma è un prodotto per colare
nella tuga forse dovresti utilizzare un qualcoa di espandibile tipo schuma poliuretanica ..ma non credo di avere ben presente il lavoro che devi fare se in piano o in verticale. magari con le foto
18-04-2012 18:48
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
in un vecchio post avevo chiesto anche io su questo prodotto e non mi pare di avere avuto risposte convincenti....alla fine ho usato la schiuma poliuretanica anche per poter lavorare da sotto...il tuo problema però, mi pare di capire, è la balsa marcia ed umida ...su questa penso che sia inutile spendere soldi per una sua ri-adesione con lo strato di vtr del sandwich...perchè credo che si staccherebbe di nuovo proprio per la sua inconsistenza....nel filmato della cecchi infatti si vede (se non ricordo male) il versamento del prodotto da sopra dopo aver eliminato la balsa marcia.....tempo fa ho riattaccato il sandwich della coperta di un laser con una colla poliuretanica per legno che ha la caratteristica di espandersi mentre indurisce (nota marca da brico)
18-04-2012 21:57
spezza Offline
Infatti ho visto il DVD che Cecchi mi ha mandato ed e' chiaramente indicato che il Core Bond anche se molto denso riempie buchi grandi come uno spillo.
io pensavo di fare come indicato buchi sulla parte interessata da 15 25mm 'ravanare' il piu' possibile per eliminare il materiale, aspirare, ed iniettare ed e' detto che puo' essere utilizzato anche su parti umide 42
18-04-2012 23:35
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
io lo sto usando e' un prodotto ottimo attieniti ai consigli dei dvd e otterrai un risultato eccellente va bene per riempire tutto e anche per saldare filetti viti e altro alla vtr
20-04-2012 16:13
spezza Offline
Infatti, anch'io ne ho fiducia,
In ogni caso penso di aver capito il punto da dove mi entrava H2O, dal punto di fissaggio del tientibene esterno, la superficie da sanare e' circa 1dm2.
La parte anteriore della tuga che flette un po' e' circa 30x40 per cui pensavo di tagliare tipo farci una tasca per poi far passare dei pannelli a misura di PVC gia' con la colla quindi fissare e poi riempire gli spazi vuoti con Core bond....
Intanto sto WE spero di andare a vela ed aspettare che le temperature salgano un po'.
20-04-2012 17:26
spezza Offline
FOTO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2012 18:11 da spezza.)
20-04-2012 18:10
wind e sea Offline
quanto costa? si può utilizzare con pistole per colle? ha una densità tale da poterla utilizzare dal di sotto e cioè senza forare il sopra della coperta ?
20-04-2012 19:14
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Tiè un anticipo. Giorgio fa'lbrav questi prodotti costano ma sono buoni anzi buonissimi Wink
http://www.cecchi.it/italiano/htm/video28.html
Buon lavoro.
Bob.
20-04-2012 19:27
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se nel video invece della musica degli indiani d'America mettevano una canzoncina Rom era piu adatta per un zingarata del genere! ah ah ah! Bella pezza!Big Grin
Scherzi a parte, la procedura usata è molto discutibile....però ho dato un occhiata al sito della Cecchi e ho visto che la varietà di sistemi epossidici è aumentata, ottima cosa per l'amatore del fai da te....indipendentemente dal prezzo!
21-04-2012 00:47
wind e sea Offline
infatti io ho preferito lavorare da sotto e da sopra solo dove era necessario
21-04-2012 22:15
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Buon lavoro.
Bob.
Curiosità: c'è scritto che il video 'è tratto dal DVD n°3'. Qualcuno che ha questo DVD mi sa dire se anche lì c'è la musichina senza commento? Perché se il video vero è proprio è identico a quello (es)tratto, qualsiasi idea di comprarmi i DVD della Cecchi decade.
Sui metodi non sono un esperto, ma vista così mi pare ''na zozzata' Blush
I miei racconti su:
22-04-2012 01:48
Giorgio Offline
Estro.....io mi sono astenuto e mi astengoBig Grin
22-04-2012 02:47
  Core in schiuma -> pere?? SoulSurfer 19 3.244 17-06-2022 21:57
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 2.065 18-05-2021 18:28
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.166 26-05-2020 15:07
  Deco Deck di Cecchi Gustavo (nuova formula) andream 0 3.183 21-03-2017 15:20
  Teak oil Cecchi ocapitanomiocapitano 5 2.431 21-06-2016 23:03
  Cecchi Deco-deck andream 2 2.662 13-11-2014 17:46
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 3.335 01-04-2014 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 13.329 30-03-2014 19:40
  Libretto Cecchi 2012 st00042 6 2.927 03-09-2012 15:04
  dentini cerniera saltati (foto) il Capitano 38 29.594 01-08-2012 19:50
