Consigli sul Core bond della Cecchi, Help - FOTO
Salve a tutti,
ho optato per questo prodotto per risolvere un problema di ristrutturazione della tuga.
In pratica andando alla ricerca dell'origine di un infiltrazione di acqua piovana, mi sono accorto che una parte della tuga e' vuota! ossia balsa completamente fradicia da eliminare e ricostituire.
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha gia' risolto problemi del genere con questo prodotto (l'ho gia' in casa) e se mi puo' dare consigli pratici sul suo utilizzo.
in particolare che fori praticare (dove far colare la resina) e come chiuderli alla fine (che finitura dare).
Grazie in anticipo per il vostro contributo
Ho specificato nel titolo che sono io ad avere necissita' di consiglio, per cui fatevi avanti
Sai che non conosco quel . cose' uno stucco una .' core bond non mi dice nulla.
Se pensi di iniettare un qualcosa per riappiccicare una zona . he io mi astengo che ne ho lette troppe.
E tutti dicono che Piccoletto con il vuoto chi . visto grosse vaccate.
Quindi essendo vecchio e non avendo voglia di discutere se e' quello che intendo mi satengo.
Se riesci metti foto di quello che intendi.
Mi spiace di non poterti aiutare....
La vecchiaia è saggezzaSmileSmileposta foto e dicci che barca è, poi magari si trova una .SmileSmile
(Porfirio)
Citazione:Messaggio di spezza
Salve a tutti,
La Cecchi ha dei DVD con le istruzioni filmate di tutti i loro prodotti.
Grazie intanto,
ho scritto direttamente a Cecchi ed infatti mi manderanno dei DVD mi hanno detto...
il prodotto in ogni caso e' questo
http://www.cecchi.it/italiano/htm/core.html
. male che ho deciso di astenermi.
Cosi' tragico non mi sembra...
Ma come ho iniziato il post ascolto i consigli.
In ogni coso penso che l'altenativa sia tagliare pulire e ricostituire con un pannello di PVC e poi richiudere con resina.
Penso a questo prodotto in quanto e' fatto per riempire i . questo punto diventa capire se si puo' avere fiducia o meno della Cecchi.
in generale della cecchi puoi fidarti ad occhi chiusi e a portafoglio . COre Bond non l'ho usato ma è un prodotto per colare
nella tuga forse dovresti utilizzare un qualcoa di espandibile tipo schuma poliuretanica ..ma non credo di avere ben presente il lavoro che devi fare se in piano o in verticale. magari con le foto
in un vecchio post avevo chiesto anche io su questo prodotto e non mi pare di avere avuto risposte . fine ho usato la schiuma poliuretanica anche per poter lavorare da . tuo problema però, mi pare di capire, è la balsa marcia ed umida ...su questa penso che sia inutile spendere soldi per una sua ri-adesione con lo strato di vtr del .è credo che si staccherebbe di nuovo proprio per la sua . filmato della cecchi infatti si vede (se non ricordo male) il versamento del prodotto da sopra dopo aver eliminato la balsa . fa ho riattaccato il sandwich della coperta di un laser con una colla poliuretanica per legno che ha la caratteristica di espandersi mentre indurisce (nota marca da brico)
Infatti ho visto il DVD che Cecchi mi ha mandato ed e' chiaramente indicato che il Core Bond anche se molto denso riempie buchi grandi come uno spillo.
io pensavo di fare come indicato buchi sulla parte interessata da 15 25mm 'ravanare' il piu' possibile per eliminare il materiale, aspirare, ed iniettare ed e' detto che puo' essere utilizzato anche su parti umide 42
io lo sto usando e' un prodotto ottimo attieniti ai consigli dei dvd e otterrai un risultato eccellente va bene per riempire tutto e anche per saldare filetti viti e altro alla vtr
Infatti, anch'io ne ho fiducia,
In ogni caso penso di aver capito il punto da dove mi entrava H2O, dal punto di fissaggio del tientibene esterno, la superficie da sanare e' circa 1dm2.
La parte anteriore della tuga che flette un po' e' circa 30x40 per cui pensavo di tagliare tipo farci una tasca per poi far passare dei pannelli a misura di PVC gia' con la colla quindi fissare e poi riempire gli spazi vuoti con Core bond....
Intanto sto WE spero di andare a vela ed aspettare che le temperature salgano un po'.
FOTO
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
quanto costa? si può utilizzare con pistole per colle? ha una densità tale da poterla utilizzare dal di sotto e cioè senza forare il sopra della coperta ?
Tiè un anticipo. Giorgio fa'lbrav questi prodotti costano ma sono buoni anzi buonissimi Wink
http://www.cecchi.it/italiano/htm/video28.html
Buon lavoro.
Bob.
Se nel video invece della musica degli indiani d'America mettevano una canzoncina Rom era piu adatta per un zingarata del genere! ah ah ah! Bella pezza!Big Grin
Scherzi a parte, la procedura usata è molto .ò ho dato un occhiata al sito della Cecchi e ho visto che la varietà di sistemi epossidici è aumentata, ottima cosa per l'amatore del fai da . dal prezzo!
infatti io ho preferito lavorare da sotto e da sopra solo dove era necessario
Buon lavoro.
Bob.
Curiosità: c'è scritto che il video 'è tratto dal DVD n°3'. Qualcuno che ha questo DVD mi sa dire se anche lì c'è la musichina senza commento? Perché se il video vero è proprio è identico a quello (es)tratto, qualsiasi idea di comprarmi i DVD della Cecchi decade.
Sui metodi non sono un esperto, ma vista così mi pare ''na zozzata' Blush
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
. mi sono astenuto e mi astengoBig Grin
  Core in schiuma -> pere?? SoulSurfer 19 5.602 17-06-2022, 21:57
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 2.965 18-05-2021, 18:28
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 1.848 26-05-2020, 15:07
  Deco Deck di Cecchi Gustavo (nuova formula) andream 0 3.611 21-03-2017, 15:20
  Teak oil Cecchi ocapitanomiocapitano 5 3.056 21-06-2016, 23:03
  Cecchi Deco-deck andream 2 3.294 13-11-2014, 17:46
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 3.941 01-04-2014, 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 15.329 30-03-2014, 19:40
  Libretto Cecchi 2012 st00042 6 3.541 03-09-2012, 15:04
  dentini cerniera saltati (foto) il Capitano 38 32.089 01-08-2012, 19:50
