Fusibile autoradio
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Fusibile autoradio
Ho montato una bella autoradio nuova di pacca. Che dite, ce lo metto un fusibile o ci pensa il magnetotermico del pannello?
Ciao.
L.
27-06-2012 03:55
Neptune321 Offline
Fusibile autoradio
Un fusibile in più non fa mai male.
Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
27-06-2012 04:24
Shipman Offline
Fusibile autoradio
Buon vento.
Roberto
E da quanto lo metto?
Grazie e buon vento a te.
L.
27-06-2012 06:01
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Fusibile autoradio
Dovrebbe già esserci integrato nell'autoradio. Hai guardato nella parte posteriore? Solitamente sono di piccole dimensioni, piatti e colorati come quelli che trovi sulle auto.
Dino.
27-06-2012 14:25
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Fusibile autoradio
Il mio é integrato ed é da 10A...
27-06-2012 14:36
Shipman Offline
Fusibile autoradio
Hai ragione, c'è. Direi che sta a posto così allora.
Grazie.
L.
27-06-2012 16:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Fusibile autoradio
Guarda che quasi tutte le autoradio hanno due collegamenti alla corrente continua, uno di potenza da portare dal quadro sotto magnetotermico che può essere interrotto quando spegni il quadro e stacchi le batterie ed uno diretto dalle batterie, con fusibile basta da 1 A in partenza, da non interrompere mai per conservare le memorizzazioni dei programmi.
Big GrinBig GrinBig Grin
28-06-2012 03:20
  Autoradio tradizionale vs marina Francescobissotwo 8 961 28-05-2023 12:22
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.607 02-05-2023 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.645 13-04-2023 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.902 29-09-2022 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 3.208 24-07-2021 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 786 26-06-2021 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 2.546 03-02-2021 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.985 02-12-2020 23:50
  Autoradio DAB Frappettini 7 1.929 06-08-2020 19:14
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 967 06-07-2020 08:50
