primer e antivegetrativa
Nelson Shelter Offline
Registrato: Apr 2012 Online
una domandina a tutti quanti: è vero che se metto il primer prima di mettere l'antivegetativa, debbo per forza carteggiare e portare a vetroresina la carena? non basta una bella lavata con idropulitrice e spazzolata?
attendo vostre illuminanti
06-03-2013 18:54
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non ho capito cosa devi fare, devi dare una AV diversa da quella che hai o devi fare un trattamento particolare?
06-03-2013 19:24
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
come dice stout, non mi e' chiaro cosa vuoi fare ... antivegetativa nuova sulla vecchia con la nuova diversa e con ancora sotto il primer ?
solo primer e prima volta che metti l'antivegetativa ?
io comunque non arriverei al gelcoat .. senno' il primer cosa l'hai messo a fare ?
(Abelardo)
06-03-2013 19:56
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Secondo me se vuoi dare un'antivegetativa su un'altra di cui non conosci la compatibilità ti conviene dare un isolante (tipo al clorocaucciù), altrimenti primer se la dai su gelcoat o fondo epossidico.
Dino.
06-03-2013 22:09
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di Nelson Shelter
Naturalmente sarà un lapsus perché portarla a 'vetroresina' sarebbe un disastro.
Comunque ogni antivegetativa ha il proprio primer compatibile ma non fissarti, se la vecchia è ben ancorata mettici sopra la nuova dopo aver visto se ci sono incompatibilità.
07-03-2013 03:54
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
vetroresina , gelcoat,prime, e antiveget.(cosi nasce)
non vetroresina primer e AV!!!
se la porti a vetroresina ;
prima del primer dovrai applicare:
resina, stucchi,resina, primer e AV!
oppure farla fare a chi è di competenzaSmileWink
buon lavoro
07-03-2013 07:25
Moby Dick Offline
Il primer al clorocaucciù tipo Tixoprene della Veneziani attacca anche sulle vecchie antivegetative. La preparazione consiste in un lavaggio robusto che deve possibilmente rimuovere quella parte dell'antivegetativa che sbolla, carteggio veloce con grana 100/110, una mano di primer e due mani di antivegetativa.
11-03-2013 03:21
Sad primer e antivegetrativa
allora rettifico (scusatemi tutti).
non porto nessuna superficie ne a gelcoat ne a vtr. il primer non è primer ma un clorocaucciù della boero. la antivegetativa che stendo è uguale a quella presente. la mia domanda era se debbo comunque carteggiare dando il clorocaucciù prima della nuova antivegetativa. sul barattolo c'è scritto che si può stendere direttamente sulla vecchia (chiaro un lavaggio robusto lo farei)
attendo vostre
grazie e scusate ancora
N.S.
11-03-2013 16:41
Moby Dick Offline
attendo vostre
N.S.
Meglio una carteggiata veloce.
13-03-2013 04:27
carlone Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ottimo consiglio,non ti preoccupare di tutto quello che senti,dai una carteggiatina con carta 100 rigorosamente bagnata e bagnata anche la carena,le polveri non sono tossiche...sono velenose!!! Una lavatina e poi una volta asciutta vai con rullo da 10 cm,per un anno sei a posto!
13-03-2013 04:38
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
ho un dubbio sull'uso del primer epossidico o clorocaucciù o entrambi ; ho infatti rimosso la vecchia antivegetativa con raschietto e successivamente con rotorbitale carta 180; vorrei evitare di andare oltre nel carteggiare. E' rimasta qualche traccia di antivegetativa ed un primer di colore grigio del quale non conosco l'origine. Nel bagnasciuga non sono riuscito con il raschietto ed ho dovuto usare la rotorbitale, arrivando fino al gelcoat (dalla foto si vedono la parte bianca in contrasto con il grigio) . Che primer dovrei usare secondo voi prima della antivegetativa ad esempio la Glide speed o cruise della Hempel? La barca è in secco da parecchi mesi ed asciutta.
22-03-2013 01:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.824 25-03-2024 17:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 799 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 855 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 667 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.524 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.471 13-09-2022 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.621 16-06-2021 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 2.222 19-05-2021 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.804 05-05-2021 16:36
  Sicaflex 291 con primer Wally 1 1.053 25-06-2019 12:53
