pompa autoclave
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Exclamation pompa autoclave
buon giorno, debbo sosttuire la vecchia pomap dell'impainto idrico che mi ha lasciato dopo una ventina d'anni di onorato servizio.
Ho sottomano una Jabsco risalente a qualche hano fa - ma questo nn ha importanza . Ho dei dubbi sullo schema di collegamneot elettrico da adottare, infatti dalla sua 'capoccia si dipartono due fili - il rosso è collegato al fasten nella parte inferiore , il nero è libero . come debbo collegarlo al + e - del circuito?
scusate la imperizia.
18-03-2013 19:59
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
pompa autoclave
rosso al positivo della batteria
nero negativo
e' uno standard internazionale.
se la colleghi al contrario la pompa gira al contrario, nessun danno, solo non aspiri acqua
(Abelardo)
18-03-2013 20:20
gimbo69 Offline
pompa autoclave
ehm ... dalla parte superiore della pompa escono due fili rosso e nero ...il rosso è collegato con un fasten alla parte inferiore ( c'è un ponte ) sempre nella parte inferiore un altro fasten è libero ... debbo collegare il rosso della batteria al fasten libero, nella parte inferiore della pompa? ed il nero libero della parte superiore al negativo della batteria ? Blush
GM
18-03-2013 20:51
francidoro Online
pompa autoclave
Smile ho difficolta' a visualizzare nella mia mente il ponte che dici, ma non preoccuparti, danni non ne fai, e' tutto in continua e male che vada la pompa gira al contrario.
prendi le estremita' libere dei fili rosso e nero :
il rosso lo colleghi al filo che porta verso il positivo della batteria (e' probabile che in verita' vada all'interruttore del quadro elettrico, per poi da li andare davvero alla batteria)
il nero lo colleghi al filo che porta verso il negativo della batteria
ripeto : non si rompe nulla, male che vada la pompa gira al contrario.
se hai dubbi procurati un secchi d'acqua e con degli spezzoni di tubo fai la prova
(Abelardo)
18-03-2013 21:00
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
pompa autoclave
GM
Si perchè il negativo va direttamente alla batteria mentre il rosso passa attraverso il pressostato che attacca e stacca la pompa a seconda della necessità.
18-03-2013 21:20
Franzdima Offline
pompa autoclave
Non puoi montarla esattamente come la pompa vecchia?
18-03-2013 21:22
gimbo69 Offline
pompa autoclave
grazie credo di aver capito...la vecchia pompa è stata 'sradicata' e non può più costituire un termine di paragone...domani vado la monto e torno poi vi faccio sapere - se sono ancora vivo -
un saluto.
GM
18-03-2013 22:20
gimbo69 Offline
PS nei fori di entrata ed uscita dell'acqua non ho notato alcun verso .IN-OUT debbo procedere in maniera 'empirica' ,... posso montare la pompa sia in verticale che in orizzontale ?
grazie.
18-03-2013 22:33
francidoro Online
pompa autoclave
dovrebbe esserci - dovrebbe, non prenderlo alla lettera - una freccia in prossimità del punto d'uscita
(Abelardo)
19-03-2013 00:43
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
pompa autoclave
e postare una fotina Big Grin
19-03-2013 02:42
franco53 Offline
pompa autoclave
osservando la pompa è di facile intuizione capire l'aspirazione e la mandata della stessa di solito ci sono delle freccette che ne indicano la direzione,se posti una foto ti potremmo certamente aiutare di più,se la pompa precedente era montata in un modo non vedo perchè fai la domanda (montaggio orizzontale o verticale?)montala come la precedente sei sicuro di non sbagliare,ciao e bv
19-03-2013 04:10
gimbo69 Offline
Question pompa autoclave
Cari amici,
anche grazie alle voastre indicazioni la pompa è stata montata ed ora una poderosa pompa a girante ha sostituito la vecchia a membrana ... ma non funziona il collegamento elettrico è corretto testato anche con il tester , il collegamento idraulico idem verificato con i versi di inserimento indicati, ho verificato il funzionamento dello switch del pressostato che se sollecitato manualmente ( a meccanismo smontato ) da correttamento il segnale al motore che si avvia ed aspira; sembra che comunque la pressione del circuito non abbia la forza di farlo scattare,...??? coi sono procedure particolarei per ricaricare il circuito...??
GM
25-03-2013 17:59
franco53 Offline
pompa autoclave
se c'è aria nel circuito la pressione sarà falsata e non dà il consenso tramite pressostato per far ripartire la pompa,quindi prova a spurgare la pompa da qualche parte e poi i pressostati di solito vengono tarati,se tu potresti inviare delle foto forse potremmo essere di maggiore aiuto,sei sicuro che i collegamenti siano giusti e la pompa non gira al contrario e quindi non hai pressione?ciao e bv
25-03-2013 20:04
gimbo69 Offline
pompa autoclave
mi spiace ma nn riesco a caricare foto ... i collegamenti sono giusti potrei caricare il circuito con la pompa a pedale ... la pompa è una JABSCO par mate 20PSI è un modello vecchio di almeno 5 anni.
gm
25-03-2013 21:18
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 549 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 812 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.011 05-01-2024 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.677 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.430 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 758 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.562 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 619 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.111 15-07-2023 22:59
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 891 09-06-2023 12:30
