Trasduttore Ecoscandaglio a poppa o interno?
ruspa222 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
credo che devi lisciarlo il piu' possibile per garantire la continuità delle onde US.... comunque ti riporto la mia esperienza di quando facevo ultrasuoni sulle saldature e valvole: la sonda strusciando sulle superfici rigide era sempre oviamente segnata. l'accoppiamento era fatto con olio lubrificante. Quindi di certo la parte essenziale è che l'accoppiante usato garantisca la continuità... banalmente puoi provarlo fuori bordo magari su un fondale di pochi metri.... in questo caso sai al 100% se la sonda funziona o si e' rovinata (magari banalmente si e' danneggiato qualche collegamento maneggiandola).
19-04-2013 15:55
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #22
Carta 1000 e acqua dovrebbe andar bene; devi riuscire a togliere i graffi; se poi funziona, puoi fare un lavoro 'di fino' con cotone e dentifricio a secco.
19-04-2013 18:19
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #23
Citazione:Le Grand Bleu ha scritto:
se lo vuoi montare interno allo scafo dovrai resinare un tubo da grondaia con tappo allo scafo (parte centrale) e riempirlo di olio. Esiste un apposito kit della nasa marine a circa 20E
http://www.nasamarine.com/proddetail.php...unting_kit
la prova della borsa piena d'acqua è un classico Smile
Messo a pruavia della deriva, utilizzando un pezzo di tubo in pvc (quello arancione) siliconato e resinato al fondo, riempito di acqua di mare. Lo strumento è un echo 90 della garmin, che io uso come unico eco. Non noto perdita di dettaglio, probabilmente perdita di potenza e quindi di profondità rilevata. Io riesco a rilevare fondali fino a 45-50 mt.
P.S. Il motivo di non utilizzare olio, mi è stato suggerito per evitare casino nel caso di distacco del tubo, e in effetti, meno male!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2013 20:28 da epeter.)
19-04-2013 20:27
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #24
Eccomi rientrato... Mitico nonnoare, grazie !!! Pare abbia funzionato almeno su un fondale di 3 metri (ero in banchina) è preciso e non perde segnale! Ho passato anche la 2000 e domani gli faccio una bella lavata di denti con l dentifricio!!!!!
Domani esco e lo teso su fondali maggiori. Rimane il dubbio sulle istruzione della Lowrance e sul suo funzionamento all'interno.
Farò la prova del palloncino e vediamo cosa ne esce... !Big Grin
20-04-2013 00:01
nonnoare Offline
Messaggio: #25
Bene! Sono contento... Se vuoi provare in modo reversibile vari metodi 'non liquidi' per accoppiare il trasduttore allo scafo, puoi mettere una pellicola di domo-pak sul trasduttore ed una in sentina nel posto prescelto per l'installazione; in questo modo puoi metterci in mezzo quello che vuoi (silicone,sika,epoxy...) senza sporcare nulla; il rendimento dell'incollaggio definitivo sarà sicuramente superiore a quello ottenuto con il domo-pak in mezzo.
Messaggio: #26
Geniale!! Big Grin grazie ancora... Non appena provo aggiorno il 3D!!Big Grin
20-04-2013 14:30
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #27
Per trovare il posto giusto per il trasduttore usato all'interno puoi prendere un oggetto in lattice (io dico un guanto monouso ma a te chissà cosa può venire in menteWink) riempirlo di acqua e poi interporlo tra il trasduttore e lo scafo: funziona perfettamente e puoi individuare così il posto migliore.
Certo che, anche se funzionasse, dietro la pinna non è proprio il posto più indicatoSmile.
Pe il fishfinder: l'ho visto sistemato interno a prua utilizzando un corto spezzone di tubo in pvc(quelli rossi, con i terminali filettati, diametro 150-200 mm) con il trasduttore fissato al coperchio, da avvitare sul tubo, immerso nell'acqua/olio in esso contenuta.
Naturalmente era sigillato nei contorni allo scafo probabilmente con sika o silicone.
Segnalare segnalava, anche la presenza (teorica) di pesce oltre che il profilo del fondo, non so se con definizione tanto o poco peggiore di una immersione diretta.
Buon vento! by Mario
20-04-2013 16:32
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 288 02-04-2024 08:54
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.018 31-10-2023 11:35
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.349 26-10-2023 22:50
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.877 25-10-2023 06:40
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 347 20-06-2023 19:53
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.406 16-06-2023 15:54
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 532 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 624 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 589 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 784 10-03-2023 13:30
