Info su certificato ORC Club
albert Offline
Citazione:Michele1479 ha scritto:
Ok grazie.
Se ho ben capito 8,260 sarebbe la misura dello strallo, cioè misura che va dall'avvolgifiocco al punto in cui lo strallo è attaccato all'albero.
No, 8.260 è la I, ovvero l'altezza a cui lo strallo è attaccato all'albero, rispetto alla linea di insellatura (la falchetta).
La lunghezza approssimata dello strallo la trovi col teorema di Pitagora usando I e J come cateti.
Per la JL devi sottrarre poi l'ingombro di tamburo e girella....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2013 05:57 da albert.)
15-10-2013 05:55
Michele1479 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:shein ha scritto:
in sostanza per il 2014 stendete a terra le vele e manuale di misurazione alla mano (se non avete un esperto che vi aiuti) rimisuratele tutte. lo stazzatore se ho capito lo spirito con cui regatate e' una spesa inutile, con lo stesso costo vi ci escono almeno un paio di bottiglie di prosecco ad ogni regataWink
Hai capito perfettamente lo spirito!
15-10-2013 14:41
albert Offline
Il manuale si trova qui:
http://www.sailing.org/tools/documents/ERS20132016-[13763].pdf
(copia e incolla nella finestra delle url.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2013 17:03 da albert.)
15-10-2013 17:02
Michele1479 Offline
Ci ho provato ma non mi trova niente.
Saresti così gentile da dirmi anche su quale sito si trovano i certificati delle altre barche?
15-10-2013 18:13
albert Offline
Prova da qui e poi clicchi sulla versione 2013-2016 del regolamento:
http://www.sailing.org/documents/equipme.../index.php
Per i certificati, vai qui:
http://www.orc.org/
Devi però accreditarti per fare il login ed entrare nel Sailor Service in alto a destra nella pagina.
15-10-2013 18:45
Michele1479 Offline
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Gentilissimi Adv,
riapro questo 3d.
Ho scoperto che nel certificato 2010 della barca che ho preso da pochi mesi c'è dichiarato il rollafiocco ma le vele da regata che ha a bordo sono da murare in coperta: mi pare invece che se dichiari il rollafiocco deve essere funzionale e quindi usato con belle avvolgibili. Giusto?
Se è così dovrei rinnovare il certificato dichiarando di fatto di non aver il rollafiocco, ho capito bene? Oppure usare la vela bianca avvolgibile...
La domanda è quanto perdo rinunciando al rollafiocco?
Bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 10:28 da ITA143.)
07-01-2018 10:28
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Info su certificato ORC Club
Se fai un certificato di prova, lo sai. 10 eurozzi e passa la paura.
BV!
07-01-2018 11:53
ITA143 Offline
(07-01-2018 11:53)pepe1395 Ha scritto:  Se fai un certificato di prova, lo sai. 10 eurozzi e passa la paura.
BV!
Come si fa?
07-01-2018 12:01
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Vai sul sito orc.org
Cerchi il vecchio certificato e lo salvi
Sempre sul sito compri i crediti , si può usare PayPal
Vai sui certificati salvati , lo selezioni e lo modifichi
è facile ma non immediato...
07-01-2018 12:05
ITA143 Offline
(07-01-2018 12:05)marcofailla Ha scritto:  Vai sul sito orc.org
Grazie molte, sei stato precisissimo. Ci provo. E ovviamente... condovoderò il risultato
07-01-2018 12:09
ITA143 Offline
C'è un modo per saper quali dati sono stati comunicati all'atto della richiesta del precedente certificato?
07-01-2018 12:17
marcofailla Offline
certo, tutti tranne quelli originati dalla stazza internazionale credo
troverai come un modulo precompilato con i vecchi dati dove tu puoi modificare ció che vuoi
prima di fare prove, se non conosci una sigla per esempio non mandare avanti il test run perché perdi 10 euro
chiedi prima, qua ci sono persone esperte che ti spiegheranno
io c'ho smanettato un poco, fatti tre certificati credo, di più nin so
07-01-2018 12:28
ITA143 Offline
(07-01-2018 12:28)marcofailla Ha scritto:  certo, tutti tranne quelli originati dalla stazza internazionale credo
Grazie ancora
07-01-2018 12:34
marcofailla Offline
Messaggio: #35
dopo aver modificato un certificato su my boats, prima di richiedere un test run, clicca su get a drawing of the sailplan
é il metodo più rapido x verificare i cambiamenti apportati e individuare errori
ricorda che se dichiari lavvolgifiocco devi anche dichiarare un genova, uno solo e più del 135% della j se non ricordo male
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 13:26 da marcofailla.)
07-01-2018 13:18
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #36
Lightbulb RE: Info su certificato ORC Club
(07-01-2018 13:18)marcofailla Ha scritto:  ricorda che se dichiari lavvolgifiocco
devi anche dichiarare un genova, uno solo e più del ... ...
Ne parlavano recentemente, qua:
"Immagazzinatori e rating ORC"
Codice:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=126948&pid=439122764#pid439122764
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439122764
07-01-2018 15:23
pepe1395 Offline
Messaggio: #37
(07-01-2018 13:18)marcofailla Ha scritto:  dopo aver modificato un certificato su my boats, prima di richiedere un test run, clicca su get a drawing of the sailplan
Il Genoa minimo deve essere almeno al 130%, in regata non puoi imbarcare altri Genoa e la vela deve essere rollata e non ammainata.
BV!
07-01-2018 15:37
cavallone Offline
Messaggio: #38
Question RE: Info su certificato ORC Club
(07-01-2018 15:37)pepe1395 Ha scritto:  Il Genoa minimo deve essere almeno al 130%,
Che cosa è che non ti torna,
di preciso,
su quanto indicato al messaggio prima del tuo ?
07-01-2018 19:43
ITA143 Offline
Messaggio: #39
BV!
Questo è il problema per cui sto verificando i dati inseriti nel certificato vecchio della mia barca: era stato dichiarato l'avvolgifiocco ma con due vele da regata non avvolgibili...
07-01-2018 20:45
marcofailla Offline
Messaggio: #40
se nello schema del piano velico non compare un triangolo sullo strallo, a mo di bugna di genoa rollato, il sistema non sta dando labbuono
07-01-2018 21:05
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 487 13-12-2023 22:31
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 406 25-11-2023 23:56
  info gennaker Stefano86 6 1.239 09-06-2022 08:09
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.214 17-03-2022 23:44
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 4.106 14-12-2021 18:15
  ORC CLUB: tessuto vele e peso equipaggio carloquinto 8 2.510 20-09-2021 09:54
  Info mura gennaker fadime72 14 2.947 01-06-2021 11:21
  ORC club Scott 33 7.414 26-03-2021 17:48
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 4.269 06-03-2021 16:26
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.450 25-08-2020 06:04
