Pannelli solari su bimini
Ho intenzione di montare sul bimini 2 pannelli solari flessibili da 75 wtt .Ho un dubbio se fissarli direttamente sul telo con dei bottoni automatici o far costruire un piccolo rialzo sui tubi del bimini.
Il rialzo eviterebbe il ristagno di poggia tra telo e pannello ma esteticamente ho dei dubbi.
Cosa ne dite?
esteticamente hai dei dubbi ...
nel senso che andresti a privilegiare l'estetica piuttosto che la funzionalità ??
rischi di fare due volte lo stesso lavoro
penso ...
Proprio sul forum erano state messe delle foto di un montaggio rialzato rispetto al telo che avevo molto apprezzato.
Dovresti ritrovare quelle foto.
Ciao,
Avevo la stessa perplessità. Alla fine li ho montati con degli automatici (c'è una foto su un'altra discussione). Mai avuto problemi di ristagno d'acqua e, soprattutto, non fanno presa al vento. Due settimane fa hanno preso oltre 50 nodi di bora (in mattina) senza scomporsi........
Dino.
Io ho fatto cosi':
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77649
di bora ne hanno presa in abbondanza e sono sempre li'.
Rispondo qui alla tua domanda fatta su altra . li ho montati cosi.
Cosa importante è che i panelli siano semirigidi, se sono flessibili dovrai realizzare una base di allumino dello spessore 1,5 mm, finestrarle per alleggerile di peso e incollarci il pannello.
I miei li ho realizzati su misura tenendo conto della superfice compresa tra gli archetti del bimini e quindi il fissaggio è stato abbastanza . ti dovrai ingegnare un pochetto ma la soluzione vedrai che la trovi.
Sugli archetti ho fatto dei fori e gli ho sparato dei rivetti in acciao con interno filetto M5 (cilindro rigato per una migliore presa),poi gli ho avvitato una barretta filettata della giusta misura accertandomi che terminasse fino a toccare l'interno del tubo per una migliore tenuta e ho bloccato con un dado da 5 stretto appena,chiaramente ho dovuto fare dei fori e mettere degli occhielli sul tessuto del bimini che cadendo all'interno delle tasche dal pozzetto non si vedono,poi per distanziare il pannello dagli archetti (ca 3 cm) e quindi dal tessuto ho utilizzato tasselli in gomma (normale ferramenta fermatapparelle,sotto sedie ecc.)permettendo cosi che l'aria circolasse e potesse anche raffreddare il pannello stesso.
Il bordo del pannello l'ho protetto con una normalissima guarnizione in gomma che viene usata per porte e finestre in alluminio giusto per non farsi male e non far danni nel caso di uno smontaggio veloce.
Per bloccare i pannelli ho utilizzato rondelle maggiorate e farfalle.
In totale non ricordo se 12 o 14 kg per un totale di . smontano in meno di un . nodi in Imarroncinichegalleggiano.... senza problemi.
Cosi come li ho montati i pannelli seguono la stessa linea del bimini,curvatura di tutto rispetto che non appesantiscono . la gente che sale neppure li . sappi che se bello vuoi . cosa dovrai soffrir
...e mi riferisco al rendimento del singolo pannello inquanto nella giornata si verificano situazioni tali che non tutte le celle dello stesso pannello vengono illuminate nello stesso . avendo solo 240 A per i servizi nelle prime ore del pomeriggio le batterie erano gia al top,la produzione giornaliera estiva va dai 80 ai 100 A .
Riguardo al fissaggio sul tessuto dopo aver visto cosa succede non ne sarei tanto convinto,il vento pompa sul tessuto e nel tempo il supporto del pannello perde un po della sua elasticita favorendo la rottura delle . quel punto il pannello lo butti.
Spero di essere stato . ogni modo per eventuali dubbi chiedi pure.
[hide][Immagine: 2013112923116_img%20016b.jpg][/hide]
Grazie S8S8 seguirò alla lettera i tuoi consigli. Ho comperato pannelli flessibili della Giocosolutions credo che possono essere classificati semirigidi e quindi penso che un piccolo telaio fatto con 4 strisce di acciaio inox sia sufficiente per l'ancoraggio sul bimini .
Ho due pannelli da 75Wtt con due regolatori (mptt )spero che bastano per darmi più autonomia .
Grazie Br1
...non conosco ne il tipo di pannelli ne la barca e quindi gli spazzi disponibili.
Queelo che ti posso garantire e che l'appetito vien . se hai spazio disponibile non preoccuparti di riempirlo anche perchè il rendimento si degrada a seguito di ombreggiamenti vari e illuminazioni non . pero di realizzare il tutto nella maniera piu facile e funzionale . senso che non ti devi stare a preoccupare se il vento aumenta e cmq in solitario senza problemi devi poter chiudere il tutto nel piu breve tempo . bimini aperto con 40 nodi all'ancora non ti farebbe stare tranquillo... per il resto Buon lavoro e B.V.
La mia e una barca un pò nervosa il bimini che stò realizzando è molto piccolo e serve per riparare il timoniere dal dole .Il boma è molto basso e arriva fino alla colonnina del timone .
Grazie dei consigli Br1
Dovendo aggiungere un pannello sul bimini riprenderò il lavoro che ha fatto Antonio (S8S8). E' perfetto!
...se penso che qualcuno mi aveva contattato per brevettare l'idea mi viene ancora da ridere.
Fabrizio mi spiace che non ci sia stata la possibilità di farteli vedere . perchè credo sia piu difficile e spiegare che a fare il . cmq per qualsiasi dubbio se posso esserti di aiuto nessun . prova a contattarmi tramite . cmq che il trasparente di un semirigido e di granlunga meno resistente al vetro temperato usato per i . se contate di lasciarli montati tutto l'anno pensate ad un pannello tipo quello di Iansolo altrimenti dovete accettare l'idea di un calo di produzione nel tempo di non poco conto che dipendera dalla qualità del trasparente usato.
Ti ringrazio per la disponibilità caro Antonio.
Hai fatto un gran bel lavoro, semplice e pulito.
Il semirigido lo userò solo d'estate sul bimini quando sarò a bordo in supporto a quello fisso che ho già.
Come seconda opzione sto anche pensando per una soluzione laterale sulle draglie di poppa (sistema volante), ma sul bimini è forse l'ideale anche come potenziale resa.
...Diciamo che sul bimini se sempre aperto te li dimentichi dovrai solo controllare quanto producono per pareggiare i consumi,
...sulle draglie all'ormeggio ti potrebbero dare problemi e alla fonda solitamente ti lavora bene solo un lato e in navigazione con mare formato dovrai fare attenzione e potresti avere bisogno di chiuderli,
...io riempirei tutta l'ultima fascia del bimini con piu semirigidi(basta capire le distanze tra gli archetti) mantenendomi sotto i 300 w ,anche perchè lo spazio c'è l'hai e il rigido lo passerei sulle draglie,in questo modo durante le vacanze avrai garantiti una produzione di ca un 100 A ...poi a fine vacanza smonti i flessibili e ripristini il rigido dove è adesso.
Io ho due pannelli flessibili da 75 Watt e li monto ogni estate sul bimini.
Quest'anno ho anche aggiunto un generatore eolico, e facendo un pò di attenzione ai consumi sono praticamente autonomo dal punto di vista energetico.
Non mi piace forare la tela del bimini per mettere degli ancoraggi per i pannelli, per cui ho adottato un'altra soluzione semplice ed efficace. I due pannelli sono uniti da due cimette con moschettone, e sono posizionati uno a dritta, l'altro sinistra del belin. Sugli altri due occhielli di ogni pannello ho messo altre cimette che lego alla struttura in acciaio inox del bimini.
Questo sistema funziona bene ed è rapido metterli e toglierli in caso di necessità.
Li ho tenuti montati anche con 30 nodi di vento senza problemi.
In caso di burrasca più forte posso sempre toglierli rapidamente.
E' importante che i pannelli stiano aderenti al bimini e non sollevati, specialmente in caso di vento forte: l'idea di metterli su una struttura sopraelevata rispetto al bimini non mi piace perchè possono fare troppo presa nel vento.
Nel mio caso i pannelli sono appoggiati sulla tela del bimini e non ho mai avuto problemi di ristagno d'acqua. Penso che dovrei ancora aggiungere degli spessori di spugna per evitare eventuali danni dovuti allo sfregamento del pannello sulla tela.
Non ho una foto ma se a qualcuno interessa posso farla.
In ogni caso a fine estate li smonto, e d'inverno, quando la barca rimane ferma in porto e vado solo nei week end, un piccolo pannello fisso da 40 W sulla tuga a prua del tambucio è più che sufficiente per mantenere ben cariche lae batterie: quando arrivo a bordo la tensione è sempre 13,5 V e la carica al 100%
Ocirne
ciao Ocirne
sto' pensando ad una soluzione come la tua se metti qualche foto sarebbe interessante, per quanto riguarda la spugna come pensi di inserirla?grazie
Ciao Giuly,
Non so ancora quando vado a bordo, credo comunque prima di Natale, e se mi ricordo monto i pannelli e faccio una foto.
Per la spugna, penso di usare semplici striscie di spugna autoadesive che si usano per togliere gli spifferi alle finestre, attaccate sotto ai pannelli flessibili, in modo che la spugna appoggi sulla tela del bimini.
Si potrebbe anche usare una spugna più spessa, attaccata con il velcro DUAL LOCK della 3M
Ocirne
non sapendo di che colore sia il bimini, né a quale distanza siano montati i pannelli, né che tipo di pannelli siano, né... né... prima di fare installazioni definitive consiglierei di provare a misurare la differenza di corrente prodotta fra la posizione sul bimini e magari con il pannello messo a lato in aria libera Palla 8
io ho fatto così
[hide][Immagine: 2013128214412_0592%20ridotta.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 2013128214521_0593%20ridotta.jpg][/hide]
Interessante stevern, hai mica una foto degli attacchi del tubo al bimini e al pannello?
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.765 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 273 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.612 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.552 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.676 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.990 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.125 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.515 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.224 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.503 12-11-2023, 19:47
