regolare winch self tailing.
Frappettini Offline
Dovrei regolare la distanza tra le 2 guance che strozzano la scotta.
ma non so come si fa. Avete suggerimenti?
03-12-2013 03:02
rob Offline
nei Barbarossa/Harken un po' vecchiotti bisogna premere con due mani sulla faccia superiore della ganascia e ruotarla di qualche decina di gradi, in mancanza di informazioni specifiche ai lewmar prova a vedere se funziona cosi'
bv
03-12-2013 03:11
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Nei leewmar piu' recenti la regolazione si fa agendo su 4 viti montate verticalmente e nascoste dal coperchietto superiore...quindi nel tuo caso dovresti provare a rimuovere il coperchietto nero fissato con 4 viti e vedere cosa c'è....
Citazione:Messaggio di Frappettini
03-12-2013 03:24
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Mi sembra il modello uguale ai miei e non credo che si possa regolare la distanza.
03-12-2013 07:04
sailor13 Offline
su quelli non si regola. Compra la scotta più grossa. Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2013 17:58 da sailor13.)
03-12-2013 17:57
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
sapete se si puo' fare con gli harken st 40 modello precedente al radial?
ho cambiato scotta riducendo da 12 a 10 e sopra gli 8 nodi con tre giri non tiene.
03-12-2013 20:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il modello immediatamente precedente al radial dovrebbe essere questo:
http://www.harken.co.ukhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatarsfiles/Product_Support/PDF/40.2st_06.pdf
...e dovrebbe regolarsi automaticamente da 8 a 12:
03-12-2013 21:17
si sono questi i winch.
ho una scotta da 10 della ditta benvenuti. hai detto bene. dovrebbero. ma per ora non lo fanno.
che faccio? scrivo alla harken?
03-12-2013 21:52
shein Offline
forse usando per molto tempo una scotta del massimo diametro consentito le molle hanno perso parte della loro corsa/forza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-12-2013 22:27
sailor13 Offline
Controlla se la semiganascia superiore del self tailing si solleva, sollevandola con le dita delle due mani. Misura anche la circonferenza della cima con il centimetro da sarta (oppure con un pezzetto di filo cerato e poi riporti la misura su un righello).
Ad ogni modo, credo che la cima sia troppo sottile, e quindi con solo tre giri sulla campana la scotta abbia ancora troppo carico per far presa sul self tailing.
03-12-2013 22:32
non credo. i winch li ho montati a maggio.
04-12-2013 21:24
faccio la prova.
ma quel st dovrebbe tenere la scotta da 10, come previsto nelle specifiche tecniche
04-12-2013 21:27
shein Offline
la accoglie come diametro ma la tenuta e' anche dipendente dalla tipologia di cima e dal numero di giri. la scotta e' nuova e/o la calza e'(ancora) molto liscia?
04-12-2013 22:02
si la scotta e' nuova 5 uscite di cui 2 in regata
04-12-2013 22:07
shein Offline
questo puo' essere un motivo. se non vuoi aspettare che invecchi naturalmente, passa con della carta vetrata la porzione che di bolina si avvolge sul winch e finisce tra le ganasce
04-12-2013 22:14
che grana? comunque ho notato che nella zona winch sta cominciando a 'spelare'.
ma se il winch si puo' regolare meglio farlo. o no?
04-12-2013 22:21
shein Offline
la grana che vuoiBig Grin devi solo 'spelarla' bene nella zona che deve fare grip.
se i piattelli si potessero stringere sarebbe meglio ma se ricordo bene quella serie ha una serie di molle che spingono quello superiore verso il basso quindi sono gia' al minimo diametro e visto che sono nuovi e' improbabile che le mole abbiano perso forza.
04-12-2013 22:57
sailor13 Offline
faccio la prova.
non tutte le cime da 10 mm sono 10 mm, alcune sono 11 mm, altre sono 9 mm.
A riposo.
Poi sotto carico, quelle che erano 9 mm magari diventano 7 mm...
Big GrinBig GrinBig Grin
04-12-2013 23:29
faccio la prova.
A riposo.
si. ok capisco in parte. delle benvenuti che ho io che ne dici?
04-12-2013 23:48
faccio la prova.
A riposo.
che le devo misurare come hai detto sopra. nel fine settimana vi faro' sapere.Wink
grazie per ora a tutti.Smile
04-12-2013 23:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 790 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 540 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 854 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.050 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.596 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 578 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.945 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.353 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.071 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.869 21-09-2022 15:08
