Nuovo (forse) sistema antivegetativo
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sul sito di Solovela hanno pubblicato un articolo su un nuovo prodotto elettronico con funzione antivegetative
Dumo è un emettitore di ultrasuoni che crea delle onde acustiche che impediscono alle alghe o ai crostacei di prosperare sullo scafo della barca.
L'apparecchio è prodotto e commercializzato dalla spagnola Toscano, una società specializzata nelle applicazioni marine degli ultrasuoni.
Lo strumento è facile da usare. Questo si compone di una struttura galleggiante, di una staffa regolabile per tenere il trasmettitore sotto il livello dell'acqua e il trasmettitore stesso.
Il Dumo va collegato all'impianto elettrico della barca o a un pannello fotovoltaico e lasciato sempre acceso. Gli ultrasuoni trasmessi cominciano a mostrare i loro effetti dopo 3/4 settimane. L'anno successivo, quando si tirerà a secco la barca, ci si renderà conto che questa ha la carena pulita.
Gli ultrasuoni non sono nocivi per i pesci o gli uomini.'
E per i cetacei?
http://www.solovela.net/4Daction/Web_pag...oc=si&Dumo
http://www.toscano.es/en/products/ultras...arina-acm/
A differenza di quello testato dagli Adv questo va posizionato in acqua fuori dalla barca. Penso che più che sparire le alghe sparirà l'apparecchioSmile
Funzionerà? E' spagnolo e ultimamente non mi ispirano molta fiducia (leggi ray gyro)Cool
Stefano
29-01-2014 02:23
Edolo Offline
Purtroppo penso sia na sola!
Birbante di un Frap!!!
29-01-2014 03:29
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Un azienda spagnola che si chiama toscano?! Mah...!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
29-01-2014 07:21
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Bè cerchiamo il trasduttore anfibio che lo applichiamo al nostro kit interno! Tongue
31-01-2014 18:16
IanSolo Offline
Masa66,
Il trasduttore del kit interno e' realizzato in forma stagna (puo' lavorare immerso se correttamente incapsulato secondo le istruzioni) c'e' solo da proteggere l'elettronica ma non e' difficile, praticamente non ci sono differenze (nemmeno in cio' che io penso di quel sistema).
31-01-2014 18:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Però, visto che siamo una congrega di esperti,
facciamocene mandare qualcuno per gli opportuni
test, il ritorno in caso di approvazione sarebbe
enorme, no?
31-01-2014 18:49
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di st00042
Secono me è fatto così perchè uno lo piglia da una parte ed uno dall'altra.
Poi gli fai fare un bel giro di chiglia rasente rasente (a strusciare proprio :coolSmile ed un qualcosina in chiglia lo tira via, almeno fino a quando cozzi contro il bulbo 42
Edolo Offline
enorme, no?
Appunto... ho paura che non ce li manderebbero mai! Il non ritorno in caso di flop (a mio avviso quasi certo) sarebbe altrettanto enorme.
Il test sull'ultrasonic antifouling non ha dato i risultati sperati... francamente non vedo il motivo per cui questo dovrebbe funzionare.
31-01-2014 19:02
masa66 Offline
Avete idea del costo? (trovato: sui 1.800 euro Smile)
Tra l'altro sembra on essere lo stesso tipo di trasduttore in quanto nelle loro FAQ a chi gli chiede se il trasduttore funziona ad alta tensione gli viene risposto di no :'No, the voltage delivered to the transducer is perfectly safe and harmless.'
Vedo che và a 220VAC e consuma 120W.... ci butti giù una casa e se hai un calcolo ti ci fai una nuotata davanti e vai...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014 20:54 da masa66.)
01-02-2014 20:25
IanSolo Offline
Che tradotto significa 'No, la tensione inviata al trasduttore e' perfettamente sicura e non pericolosa'
Poiche' non esistono trasduttori ultrasonici (eccettuato gli ingombranti, pesantissimi e quasi abbandonati magnetostrittivi) che siano in grado di operare a basse tensioni di eccitazione e' probabile che l'elemento attivo abbia semplicemente con se' il trasformatore d'accoppiamento necessario riducendo il livello di tensione sul cavo di accoppiamento che 'invia la tensione al trasduttore', questo non significa che non siano presenti alte tensioni ma solo che stanno confinate nel contenitore. Come nel caso del Kit il pericolo esiste solo in presenza di cattiva esecuzione dell'incapsulamento impermeabilizzante, a differenza dell'installazione interna in questo caso per via del cavo in acqua penso abbiano forzatamente dovuto realizzare il circuito come descritto per evitare rischi in caso di perdita di isolamento per danno meccanico.
02-02-2014 01:35
enio.rossi Offline
Qualcuno sa chi lo commercializza in Italia e se ne esistono applicazioni già fatte?
21-02-2014 01:15
Ezio Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Faccio notare che c'è una seria garanzia 'soddisfatto o rimborsato' e che i risultati si vedono già in 3/4 settimane.
Siccome ADV non è un mercato, sono a disposizione per domande tecniche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014 17:38 da irruenza.)
03-04-2014 07:11
mkb Offline
Registrato: Nov 2009 Online
senza voler creare polemiche
mi chiedo se questo inquinamento elettromagnetico (forse sbaglio termine visto che sono ultrasuoni) ha un impatto sul equilibrio già precario dei nostri mari....
forse mi sbaglio.
03-04-2014 20:53
Ezio Offline
No, non fa nulla. Gli ultrasuoni lavorano su sequenze fatte in modo da creare una sorta di onde di pressione che agiscono solo in acqua in un raggio di circa 18/20 metri. Ci sono fior di studi fatti da università, certificazioni che posso dare a chiunque abbia voglia di leggerli...
04-04-2014 05:37
Franzdima Offline
Considerando che l'unica volta che mi sono scordato fuori l'asta in teak con la bandiera me l'hanno fatta sparire tra un fine settimana e l'altro, quel coso lo scambiano per un parabordo abbandonato e lo ritrovo sulla prua di qualcuno nel giro di mezz'ora dall'installazione.
04-04-2014 17:44
Rin Offline
Registrato: Mar 2014 Online
precedenti simili esperimenti non hanno dato alcun esito, in marina si potrebbe addestrare i pesci a nutrirsi delle alghe che crescono in carena; procedimento ecologico ed econimico
05-04-2014 21:11
enio.rossi Offline
RE: Nuovo (forse) sistema antivegetativo
Ho visto nello stand F&B Yachting di nuovo questo oggetto ed ho riaperto il Thread. Sopra leggo risposte non tanto documentate, forse per via del fatto che sono di oltre un anno fa. Mi piacerebbe sapere se qualcuno di noi nel frattempo ha fatto una qualche prova di questo oggetto? O se esiste qualche testimonianza su altri siti di nautica?
05-10-2015 17:14
infinity Offline
io ne ho visti un paio in "azione" ma non conosco il risultato!
05-10-2015 18:11
IanSolo Offline
Non tanto documentate ?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50717
Ma porta pazienza, sono solo 37 pagine con dati e prove....
05-10-2015 19:00
enio.rossi Offline
Grazie dell'indicazione del 3D Ian. Non capisco perché io non riesco mai a trovarli con la funzione "cerca"...Sarò vecchio?? Comunque mi sembra che lì si parli di sistemi con trasduttori interni alla barca e non so se la cosa si può considerare analoga per un trasduttore esterno.
06-10-2015 09:03
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.151 14-12-2023 18:26
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 920 07-08-2023 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 1.564 14-03-2023 00:33
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.191 16-08-2022 20:35
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 3.324 20-10-2021 08:46
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.265 10-08-2021 08:45
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 2.246 03-05-2021 22:35
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 2.643 17-03-2021 21:09
  Secondo voi, quanto è il rendimento di un sistema ad accumulo ? maema 14 2.126 27-04-2020 00:05
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 797 05-01-2020 22:12
