Autocostruzione passerella antisdrucciolo
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Riprendendo il 3D http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=49381 dove venivano prospettate diverse soluzioni, ho adottato il sugerimento di Stefano702.
Il risultato è una passerella del costo di circa 60€ (escluso pittura che già avevo), robusta, abbastanza leggera ed esteticamente presentabile.
Illustro brevemente le fasi della costruzione, nel caso qualcuno fosse interessato.
Un pò di ferramenta:
scatolato alluminio 3x3 cm spessore 2mm
piastra alluminio per ricavare supporto ruotini
viti e dadi vari e qualche pezzo di scarto per costruire il perno piroettante
Multistrato in okumè spessore 15mm pronto per il trattamento:
Dopo il primo fondo di epossidica:
Seguono un paio di mani di smalto bicomponente includendo la distribuzione della polvere anistrucciolo come da sugerimento di Stefano702 (il risultato però non è proprio uniforme, potevo fare di meglio):
Intanto si montano i ruotini:
A montaggio ultimato:
Pronta al collaudo:
La prima salita con un pò di timore, ma sembra soddisfatto:
Si prende confidenza:
Ormai è sua:
http://www.youtube.com/watch?v=j7i9TFX16RE
14-11-2010 18:28
Frizzz Offline
Bella, bravo, ma il peso?
Io avrei messo delle ruote piú grandi, magari alla fine della passerella.
Quanto tempo hai impiegato per farla?
14-11-2010 20:04
Markolone Offline
Ero indeciso sulla dimensione delle ruote, ma volevo che a riposo ingombrasse il meno possibile. Per quanto riguarda la collocazione delle stesse a fine passerella è corretto quanto dici, avrei dovuto accorciarla di 10cm, poi testandola sul campo prima della verniciatura ho visto che non toccava. Comunque un pò più grandi non guasterebbero.
Per quanto riguarda il peso non so con precisione ma si maneggia senza problemi.
Volendo ottimizzare i pesi si potrebbe utilizzare un multistrao più sottile (non meno di 10 cm) incrementando però la misura dello scatolato di alluminio.
In questa configurazione la passerella è ben dimensionata per il mio peso (circa 80kg), flettendosi in minima parte.
In alternativa allo scatolato da 3x3 cm si potrebbe usare un 5x2 messo 'di costa' però è da provare.
14-11-2010 20:45
Markolone Offline
Scusa, mi avevi chiesto il tempo impiegato.
Circa l'equivalente di un paio di giorni. Molto tempo l'ho perso a trovare lo scatolato delle dimensini adeguate senza doverne comprare 6 metri. Il perno piroettante l'avevo costruito un paio d'anni fa e montato sulla precedente passerella.
14-11-2010 20:49
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io l'ho fatta usando una scala in alluminio e rivettando sopra i pioli un multistrato molto sottile (mi sembra 4mm ), cos ache si può fare perchè i pioli sono abbastanza vicini e quindi la 'campata' di compensato fra l'uno e l'altro è piccola, mi pare leggera per la dimensione, ma se volete dati più precisi devo tirarla giù dalla soffitta.
14-11-2010 21:02
  Circuito passerella Jonah11 1 100 ieri 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.054 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.267 05-02-2023 20:36
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.084 18-10-2022 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 3.084 05-10-2022 12:59
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.398 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.339 26-05-2022 19:55
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.787 05-01-2022 11:40
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 1.279 20-06-2021 10:02
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.746 09-10-2020 10:34
