temperatura acqua tridata ST50+
fillis Online
Registrato: May 2009 Online
la funzione temperatura acqua non è visibile sullo strumento, ovvero visualizza '---'.
Il vecchio proprietario mi ha riferito che non ha mai visualizzato la temperatura.
Che problemi può avere secondo voi?
Quali connessioni devo verificare?
Premetto che ho gli strumenti tridata, la stazione vento e la VMG tutti e tre allineati con tante connessioni che mi spaventano al solo il pensiero di toccarle.
ciao bv e tanti auguri di buone feste.
26-12-2011 19:22
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Dovresti controllare la connessione che hai direttamente sullo strumento.
Io invece, ho la temperatura acqua di mare del mio B&G che mi segnala 50 gradi! Da cosa dipenderà? Qualcuno mi può aiutare a capire?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
26-12-2011 21:22
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La temperatura il più delle volte dopo qualche tempo/anno non funziona più, se però ti mostra solo trattini c'è la speranza che ci sia solo una interruzione/ossidazione nel cablaggio.
Buon vento! by Mario
28-12-2011 08:31
tim62 Offline
Registrato: May 2010 Online
@ Flab
Il manuale di installazione e uso spiega come tarare lo strumento, ovviamente se il sensore non è rotto.
Il mio dava una temperatura sballata e così ho preso il sensore esterno di un termometrino di quelli che si installano in auto, l'ho assicurato ad una bottiglietta piena d'acqua, che ho calato un paio di metri sott'acqua. Ho impostato sul display dello strumento (il mio è un ST50+) la medesima temperatura che leggevo sul display del termometro... e da cinque anni non sgarra più!
04-01-2012 22:33
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Domanda stupida: sicuro sia impostato su Celsius e non Farenheit?
04-01-2012 23:11
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
la temperatura dell'acqua non funziona a molti .. a chi niente a chi acqua bollente da dar giu' la pasta ..
sicuramente un problema di ossidazione ..
io l'ho attribuito al sensore che e' del vecchio ST 40
04-01-2012 23:43
Flab Offline
@ Tim 62
provo con il manuale.
@ MiKael
ha sempre funzionato bene dunque in Farenheit mai...
05-01-2012 02:02
fillis Online
ma dove è posizionato il sensore?
ciao e bv
05-01-2012 03:17
tim62 Offline
ciao e bv
nel log
05-01-2012 17:58
fillis Online
ciao e bv
nel log
si, questo lo sapevo, ma il sensore esattamente quale è? forse quel puntino sulla testa dove ruota la girella del log?
05-01-2012 18:39
rob Offline
anche io ho la temperatura sballata, dov'è che nel manuale ST50+ avete visto della calibrazione temperatura ? ho guardato nel mio ma non c'è nessuna indicazione, né ST50 né ST50+ Blush
05-01-2012 18:48
SoulSurfer Offline
non chidetemi come e' successo ma l'anno scorso segnava 5-6 gradi meno, poi un giorno ho fatto un reset e la temperatura adesso e' quasi precisa..
segna 12° e a regola dovrebbe essere quella..
boh?
05-01-2012 20:43
lorenzo.picco Offline
giusto per parlare ....
può essere che a forza di dare antivegetativa questa isola il sensore della temperatura ?????TongueTongueTongueTongueTongue
06-01-2012 01:07
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Non esiste taratura della temperatura e anche il mio segna -10C°, comunque segui queste indicazioni x capire dove è il problema:
https://raymarine.custhelp.com/app/answe...emperature
Ciao.
06-01-2012 17:03
IanSolo Offline
Il trasduttore di Velocita'/Temperatura e' prodotto da Airmar per Raymarine ed e' fatto cosi' :
http://www.airmartechnology.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/wiringdiagrams/91_238.pdf
oggi non e' piu' prodotto nella versione per ST50/ST50+ ma le funzioni sono le stesse e la compatibilita' elettrica e' completa :
https://raymarine.custhelp.com/app/answe...ansducers.
Si puo' quindi fare facilmente un test come suggerito da Masa66 e, in caso di guasto, rimpiazzarlo con uno di corrente produzione.
Si puo' anche evitare la sostituzione in caso di guasto riparandolo come indicai all'amico Nonnopeppe (che confermo' in MP il successo dell'operazione) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
I fili interessati sono i seguenti (va spellato con cura il cavo) :
TEMPERATURA
ST50 : Giallo e Blu - Sonde attuali (da ST60 in poi) : Marrone e bianco
VELOCITA'
Tutti gli strumenti : Verde, Calza e Rosso
E per la sonda di profondita' (non si parlava di questa ma nella tabella e' citata) :
ST50 : Rosso e Calza - Sonde attuali (da ST60 in poi) : Blu e Calza
08-01-2012 04:35
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 612 06-11-2023 20:12
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 294 02-07-2023 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 528 29-05-2023 10:57
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 785 08-05-2023 19:36
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 886 13-02-2023 14:44
  Temperatura frigo Guido C 6 3.232 14-08-2022 11:56
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 1.493 18-05-2022 13:37
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 824 03-04-2022 23:03
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 994 16-02-2022 14:27
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 583 26-01-2022 21:13
