Sostituzione Pulsante Winch Elettrico
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Proprio mentre volevo rollare il fiocco durante la libecciata del 2 maggio (ed essendo da solo volevo usare l'elettrico), il pulsante ha smesso di rispondere e l'elettrico continuava a girare.... per fortuna prima di casini irreparabili sono riuscito a togliere le volte dal winch e poi a togliere corrente.
Aveva già dato avvisaglie del genere, ma mai così gravi.
Prima di partire avevo smontato tutto e verificato che poteva trattarsi del pulsante, giacchè escludendolo dal circuito e dando continuità al circuito a mano mediante un Wago 222 non c'erano probelmi di sorta.
Allora avevo smontato tutto, girato il pulsante, spruzzato di 666 ed effettivamente ha funzionato tre giorni senza colpo ferire....
Salvo poi tradirmi sul più bello....
Amen, temo di non poterlo riparare, cercherò un ricambio.
E' il classico pulsante da coperta della Lewmar, lo vende anche Osculati.
Avete idea di dove poterlo trovare in pronta consegna a Fiumicino?
Mi rode che un componente del genere possa andare in failure dopo tre anni.... qualcun altro ha esperienza?
04-05-2014 12:40
The Prince Offline
RE: Sostituzione Pulsante Winch Elettrico
A fiumicino no ,ma sulla tuscolana ,da nauticapiu' lo trovi di sicuro,magari prima chiama.
05-05-2014 22:28
Moby Dick Offline
Per il winch elettrico autocostruito ho messo un normale interruttore on - off - on da 16 A a paratia vicino alla ruota del timone in modo che anche da solo posso manovrare l'issata di randa e la chiusura del genoa.
08-05-2014 10:49
skybet Offline
Alla fine ho smontato l'interruttore, sezionato i cavi e sostituito con interruttore da salpaancora/winch elettrico generico.
Hanno una molla che tiene separato un disco di rame dai due poli dell'interruttore. Schiacci e si chiude il contatto. Finchè non si rompe la molla dovrebbe funzionare. Mi piacciono le cose semplici, mi danno una garanzia di affidabilità e riparabilità...
11-05-2014 20:36
  motorizzazione winch Moby Dick 52 19.946 ieri 20:51
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 263 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.085 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 360 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 781 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.508 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.974 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.093 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 966 07-12-2023 13:34
