Navionics come TomTom
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ultimo aggiornamento!
Allegati
.jpg  003.jpg (Dimensione: 146,32 KB / Download: 138)
26-08-2014 20:40
IanSolo Offline
RE: Navionics come TomTom
Rotta in alto ??? Ma da quando si girano le carte nautiche per avere la rotta verso l'alto ??? (io forse esagero ed ho perfino il radar impostato "Nord Up" ma ritengo sia piu' immediato il trasporto dei dati sulle carte).
26-08-2014 22:00
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ummm io preferisco isailor
26-08-2014 22:04
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(26-08-2014 22:00)IanSolo Ha scritto:  Rotta in alto ??? Ma da quando si girano le carte nautiche per avere la rotta verso l'alto ??? (io forse esagero ed ho perfino il radar impostato "Nord Up" ma ritengo sia piu' immediato il trasporto dei dati sulle carte).
Thumbsupsmileyanim Non esageri!!!Thumbsupsmileyanim
Per me è il sistema migliore, se la batte col "true motion" che però non tutti i radar hanno.
Con il "nord up" volendo puoi fare plotting direttamente sullo schermo mentre con la "rotta in alto" i bersagli durante le accostate cambiano posizione facendo delle "strisciate" che incasinano lo schermo....
Respice post te! Hominem te memento!
26-08-2014 22:41
IanSolo Offline
Il fatto e' che a molti piace l'idea di navigare come si guida l'automobile e, forse, fra loro ci sono quelli che ogni tanto si arrampicano sulle secche. Il titolo "Navionics come TomTom" infatti credo voglia evidenziare proprio questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2014 09:21 da IanSolo.)
27-08-2014 09:20
mastgreg Offline
Registrato: Jan 2008 Online
mah, che condivido le critiche e in piu' la necessita' di "ruotare" tutto il contenuto dello schermo per aggiornare ad ogni variazione di rotta sovraccarica il processore.
bv
27-08-2014 09:54
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
No, scusate, capisco l'ilarità e le battute, ma si fa peccato mortale a tenere il GPS cartografico settato nel modo "rotta in alto"?
Quanti Pater N. devo recitare considerato che sono almeno 15 anni che ho settato il mio strumento in questo modo?
27-08-2014 10:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(27-08-2014 10:22)crocchidù Ha scritto:  No, scusate, capisco l'ilarità e le battute, ma si fa peccato mortale a tenere il GPS cartografico settato nel modo "rotta in alto"?
Secondo me nessuno, il mondo e' bello perche' e' vario. Se a te piace cosi' perche' dovresti cambiare?Smiley2
Concordo sul fatto che carichi molto il processore, tanto e' vero che nei nuovi modelli hanno messo un processore grafico dedicato.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2014 10:28 da pepe1395.)
27-08-2014 10:25
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
tenere tutto riferito alla prua della barca aiuta a disimparare l'orientamento. poi sono cacchi.
27-08-2014 10:27
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche io lo trovo più immediato, soprattutto quando cedo il timone a persone non abituate.
27-08-2014 10:27
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
I gusti personali non si discutono, però a mio avviso nell'utilizzo velistico le velocità sono così ridotte che non vedo la necessità di avere questa visione più "immediata" della rotta.
Ho provato ad impostarla per curiosità con altri strumenti, ma mi fa impazzire perchè modifica costantemente i riferimenti specialmente quando navigo vicino alla costa.
Secondo me ha senso nel momento in cui si fosse costretti a navigare in mezzo a delle secche, magari di notte, usando solo riferimenti strumentali (ma chi è così pazzo da mettersi in una condizione del genere?).
27-08-2014 11:10
Stefanone Offline
(27-08-2014 11:10)Markolone Ha scritto:  I gusti personali non si discutono, però a mio avviso nell'utilizzo velistico le velocità sono così ridotte che non vedo la necessità di avere questa visione più "immediata" della rotta.
Caro mio,
scusami.... ma è esattamente il contrario di quello che dici con il "nord up" quando sei in acque difficili vai molto meglio proprio perchè i punti di riferimento rimangono fissi.
Questo perchè la rappresentazione RADAR della costa, specialmente quando è piatta, è spesso di difficile comprensione e per capire devi individuare dei "punti sicuri" e confrontarli continuamente con la carta. Se utilizzi la "Rotta sù" quando fai un'accostata rischi di perdere i punti di riferimento faticosamente trovati!!!
Poi nella nebbia poter seguire i bersagli a rischio collisione e "plottarli" direttamente sullo schermo è un grosso vantaggio.
Certo che se il solo corso base professionale dura una settimana c'è tanto da imparare!!!
Un link a caso:
http://www.starcenteritalia.it/corsi/cor...male-base/
PS: Sono proprio imbranato, anzi rincoglionito!!! Chissa perchè ero convinto che l'argomento fosse il RADAR non il GPS!!!26
Comunque il discorso resta valido nel caso si voglia interfacciare il RADAR... fortuna che ho dato un'occhiata al 3ad dopo aver postato!!!
Avrei potuto cancellarlo, ma lo lascio a futura memoria per ricordarmi che "Umument du belinun" capita a tutti!!!Smiley2627Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2014 14:36 da Stefanone.)
27-08-2014 14:22
Montecelio Offline
Ce stanno, ce stanno!
27-08-2014 14:47
crocchidù Offline
Nei chartplotter (e non le APP da installare su telefonini e tablet vari) la "funzione rotazione della carta" consente di ruotare la carta elettronica visualizzata sullo schermo in funzione della rotta dell'imbarcazione (COG) ma ovviamente, poiché questo valore cambia continuamente, è previsto un apposito filtro per evitare che la carta ruoti in continuazione.
Quindi non c'è nessun senso di disorientamento o sovraccarico di processore.
Si tratta solo di settare correttamente la funzione di rotazione in base allo zoom desiderato della carta e l'eventuale sensibilità del filtro.
E' ovvio che in mare aperto questa funzione non ha nessun significato, ma ad esempio, navigando tra le isole della Dalmazia il riferimento ai nomi delle isole, delle baie e degli approdi è visibilmente molto più immediato data la specularità tra quello che mostra lo strumento e quello che si vede intorno.
27-08-2014 15:45
mastgreg Offline
per carita' ognuno sceglie la soluzione che ritiene migliore per se' (e chi e' al timone).
personalmente ritengo gia' che il gps cartografico sia un assassino di batterie 22 e qualsiasi operazione in piu' esegua (dalla rotazione al filtraggio) lo rende ancora piu' energivoro 42: quindi in navigazione solo collegato all'autopilota con navigazione a motore rigorosamente in mare aperto con un occhio a prua e un altro su un libro o su qualche lavoretto.
il resto del tempo spento.
se serve il riferimento a terra carta e portolani che sono gli unici (e non sempre) che ti dicono la verita', ma per questo bisogna saperli leggere e il cartografico non aiuta in questo.
diverso e' l'uso della cartografia sul tablet che e' piu' uno sfizio per saper dire al cane quanto manca alla prossima fermata! Smiley34
[Immagine: Oz0el7f.jpg]
scherzo, eh, non vi arrabbiate.
buon vento
27-08-2014 17:48
  Nuova policy Navionics ITA-16495 49 3.948 11-06-2024 21:18
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.157 20-05-2024 11:15
  Importare rotte gpx in Navionics Stranizzadamuri 3 340 01-04-2024 16:09
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.591 14-03-2024 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 923 01-11-2023 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 785 07-09-2023 23:22
  Navionics app - strana rotta elan 333 7 926 25-07-2023 12:37
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 974 14-05-2023 08:58
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 11 1.555 06-04-2023 21:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 1.996 08-10-2022 21:01
