Coppercoat dura davvero così tanto?
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Leggendo sul forum ho scoperto la coppetcoat ( qualcuno dirà che ho scoperto l'acqua calda). Permette davvero di non fare carena per almeno 4 anni.
In caso affermativo.
Secondo voi una volta sostituiti passascavi, prese a mare, controllato timone (e tutti i check che mi vorrete suggerire) è prudente rimanere in acqua 4 anni (magari facendo dei check in acqua)
Luca
05-11-2014 23:55
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Coppercoat dura davvero così tanto?
(05-11-2014 23:55)lucafrosini Ha scritto:  Leggendo sul forum ho scoperto la coppetcoat ( qualcuno dirà che ho scoperto l'acqua calda). Permette davvero di non fare carena per almeno 4 anni.
Luca
Direi cinque anni minimo, per cui il risparmio c'e' sicuramente.
Ogni anno devi cambiare gli anodi sacrificali. Il loro costo e' di pochi euro ma devi alare la barca o ti devi immergere. Col risparmio di un alaggio ti compri un
bombolino da cinque litri (attenzione pero' a fare almeno un corso sub) cosi lavori tranquillamente sott'acqua.
Smiley64
06-11-2014 00:20
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Citofonare a kermit che ha studiato bene la materia e può darti consigli preziosi
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
06-11-2014 00:23
lucafrosini Offline
Giusto gli anodi. Si il bombolino lo voglio comprare può servire in mille altre occasioni. OK per il corso di sub.
06-11-2014 00:26
lucafrosini Offline
Grazie Avel, lo contatto
06-11-2014 00:27
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Sono alla quinta stagone col coppercoat.
Ho alato quest'anno per ritoccare alcuni affioramenti di ruggine sulla pinna.
Credo che sarà efficace almeno per altri cinque anni.
Conosco barche che lo hanno applicato da una decina d'anni ed è ancora efficace.
Quando comincerà ad essere esaurito credo che la seconda applicazione sarà meno onerosa della prima, ma vedremo.
Buon vento! by Mario
06-11-2014 00:33
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Tutto vero....ce lho io da 3 anni. Unico problema è che se graffi per un qualunque motivo la CC e se ne rimuove un pezzo (per le boe, catene o altri scontri con oggetti simili) , se costretto ad alare per una settimana e sei punto e a capo. A me successo il primo anno....ora sono 2 e sta in acqua. Devi comunque alare ogni 2 anni per i pargolo del sail drive. Gli a nodi li cambio sott'acqua senza bombola
06-11-2014 07:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Tutti feedback giusti in particolare quello di Maro che c'è l'ha da 5 anni. La Coppercoat dura in teoria fino a che non ti finisci lo strato applicato a forza di carteggiarla pulirla ecc. Ho visto sul sito del produttore barche che hanno fatto 15 anni di coppercoat.
Vero anche quello che dice testacuore, se per caso urti con il bulbo una catena una cima ecc e stacchi la coppercoat in qualche punto è suggeribile ripristinare alla prima occasione ma d'altra parte può succedere anche con altre antivegetative.
Io con la precedente barca sono riuscito a fare delle riparazioni con alaggio e varo sulle fasce applicando primer e coppercoat utilizzando un phon industriale accelerando il ciclo di asciugatura e rimessa in acqua in poche ore, non si è mosso nulla.
Selpuridi e denti di cane non si attaccano, il limo si deposita come su altre antivegetative, con la coppercoat è bene pulire spesso, io d'inverno prima di ogni regata, d'estate una volta al mese. Con la coppercoat ho imparato ad immergermi e ad utilizzare il bombolino con facilità, ho anche due mute, una per la mezza stagione ed una per l'inverno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 08:22 da kermit.)
06-11-2014 08:18
lucafrosini Offline
TestaCuore non ho capito il discorso del SailDrive (è la prima volta che ce l'ho).
06-11-2014 09:40
chigliagialla Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Confermo. Sono passate cinque stagioni e la Coppercoat tiene. Quando si sporca Muta e raschietto per pulire, in primavera carta vetro 3M e ritorna il colore originale. La prossima stagione mi tocca alare per elica e prese a mare e zinchi. con l'occasione darò 1 o 2 mani.
Saluti
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(06-11-2014 09:40)lucafrosini Ha scritto:  TestaCuore non ho capito il discorso del SailDrive (è la prima volta che ce l'ho).
Credo che si riferisse al cambio dei paraoli del saildrive (per errore di battitura o correttore automatico ha scritto pargolo).
Almeno ogni due anni è bene sostituire i paraoli che impediscono all'acqua di entrare nel piede dall'asse dell'elica.
Si possono rovinare anche prendendo lenze o cime nell'elica.
Puoi verificare se entra acqua nel piede dal colore dell'olio.
Se limpido e trasparente è OK.
Se tipo caffè latte hai un problema
Stefano
06-11-2014 19:45
lucafrosini Offline
Ottimo questa non la sapevo. La metto subito nella lista di cose da fare quest'inverno. Grazie
06-11-2014 19:56
kingarthur Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Sette stagioni con il primo joker,otto con joker too.
Prox primavera una mano di sicurezza.
Piu si usa la barca meno si forma il limo.
Il migliore metodo di darla e' a spruzzo pero' " airless!".
Altrimenti a rullino.
Senz'altro consigliabile
06-11-2014 23:46
Maro Offline
(06-11-2014 23:46)kingarthur Ha scritto:  Sette stagioni con il primo joker,otto con joker too.
Perdona l'ignoranza: kekazzè??????Smiley577091Blinksmiley
07-11-2014 16:41
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Il nome della sua barca?
07-11-2014 17:13
S8S8 Offline
....7+8=15....anni!!!!!! 91
07-11-2014 17:15
Maro Offline
La somma riesco e capisco il senso
è l'uso dell'allegoria di joker che non conosco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2014 17:27 da Maro.)
07-11-2014 17:27
Frappettini Offline
Mi pare di capire che:
con la sua prima barca (chiamata Joker) ha avuto una resa di sette stagioni
con la seconda barca ( chiamata Joker too o forse "two") la resa è stata di otto stagioni.
07-11-2014 17:43
Maro Offline
Smiley60 Evabbè... Smiley320
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2014 18:03 da Maro.)
07-11-2014 18:01
lfabio Offline
Quello intendevo appunto Smile
Tornando IT, mi sa che sara' coppercoat a settembre prossimo, visti i buoni risultati. Tocca cominciare a risparmiare. Big Grin
07-11-2014 18:40
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 390 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.283 27-03-2023 23:01
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 2.282 14-01-2023 22:14
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.522 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.659 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.750 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.418 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.254 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 30.117 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 14.107 10-09-2019 22:19
