A cosa serve questo rubinetto/valvola
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao a tutti, ma facendo vari interventi per eliminare una perdita di acqua vicino al boiler, mi sono accorto di questo rubinetto/valvola che una volta aperto, permette il passaggio di acqua dal boiler ad un tubo blu (in basso a destra) che si raccorda con il circuito del' acqua.
Sapete a cosa serve e quando deve essere utilizzato, sul rubinetto riporta la pressione 4 bar.
Grazie in anticipo
Bv a tutti
30-11-2014 14:48
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: A cosa serve questo rubinetto/valvola
Buongiorno
e una valvola di sovrapressione serve per scaricare automaticamente
l'acqua se la pressione sale troppo
sursum corda
30-11-2014 14:50
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io ce l'ho iguale sulla idro stufa a pellet
30-11-2014 17:21
mimita Offline
Dovrebbe avere stampigliato sopra per legge la pressione di apertura in atmosfere 3 oppure 6 etc.
30-11-2014 18:10
vaimo Offline
(30-11-2014 18:10)mimita Ha scritto:  Dovrebbe avere stampigliato sopra per legge la pressione di apertura in atmosfere 3 oppure 6 etc.
Non vorrei sbagliarmi ma riporta 4 bar
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2014 18:37 da vaimo.)
30-11-2014 18:36
BornFree Offline
Credo che la pressione sia regolabile tramite la manoipola rossa...vedi freccia serigrafata
30-11-2014 20:22
stregadiendor Offline
Registrato: Dec 2012 Online
E' una valvola di sicurezza, scarica per abbassare la pressione onde evitare scoppi (del boiler). Il valore è in bar (sistema internazionale, le ate non si usano più per norma). Non toccarla troppo perché hanno il difetto che quando si aprono poi scaricano sempre (come quelle delle caldaie). Buon lavoro
30-11-2014 20:32
vaimo Offline
(30-11-2014 20:32)stregadiendor Ha scritto:  E' una valvola di sicurezza, scarica per abbassare la pressione onde evitare scoppi (del boiler). Il valore è in bar (sistema internazionale, le ate non si usano più per norma). Non toccarla troppo perché hanno il difetto che quando si aprono poi scaricano sempre (come quelle delle caldaie). Buon lavoro
Grazie mille, quindi la lascio chiusa com'era e non la tocco...non ne capisco l'utilità di aprirla o chiuderla come un rubinetto..
30-11-2014 23:45
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
la posizione aperta è per chi lascia la barca in luoghi dove gela, così svuotando il circuito si evita di far saltare tutto sotto i 4° .
la mia barca, la mia isola . :18:
01-12-2014 19:01
rob Offline
Si come detto è una valvola di sovrappressione, serve anche a svuotare tutto o per gelo, se c'è da cambiare la resistenza, togliere iltutto eccetera.
Personalmente la giro più o meno una volta al mese (gli si dà un quarto di giro e fa un po' pipi' poi scatta subito chiusa di nuovo, nel senso non è un "rubinetto"); dicono che la piccola fuoriuscita id acqua pulisca dalle impurità e impedisca che col tempo ci siano sgocciolii' indesiderati. Dicono, il mio per ora funziona senza perdite.
bv
01-12-2014 19:24
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 2.163 07-09-2024 21:28
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 365 22-07-2024 19:39
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 283 26-06-2024 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.389 21-06-2024 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 1.600 14-05-2024 14:08
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 386 10-10-2023 16:54
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 14.638 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.487 31-07-2023 13:01
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 817 06-06-2023 17:39
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 2.240 15-04-2023 00:05
