Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Due anni fa utilizzai una av della veneziani apposta per l'asse e l'elica con il suo primer ed il risultato fu . . avessi dato del concipe per molluschi e similari...
Dovendo rifare il lavoro, quale è il prodotto che avete trovato "quasi" senza pecche?
Grassie..
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Interessa anche a me non ne ho trovata una che funzioni veramente!
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Ci sono milioni di discussioni al riguardo :
Velox plus della marlin
Nel . e accelero!
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
(11-12-2014, 19:49)utente non attivo Ha scritto: Ci sono milioni di discussioni al riguardo :
Ti sbagli!!! La soluzione migliore è sbarcare l'entrobordo ed installare un potente fuoribordo.
All'ormeggio tiri su e non si forma vegetazione o altro sull'elica, inoltre guadagni anche andando a vela
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
11-12-2014, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2014, 20:54 da dielle1.)
Hai .: da maggio 2011......
????? Antivegetativa elica e asse??????? (manca cavalletto)
Hai Noi Haiiiiiii.
Ghibli 4 come non condividere i .....problemi .: passo e diametro elica
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 72
Anzitutto vorrei capire come fare a trovare queste discussioni che non siano pagine e pagine su AV in generale, Velox plus... ok, la metto nelle papabili, se non salta fuori altro.. poi andiamo ad eliminatorie :-)
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Confermo velox della marlin. Applicare primer e av seguendo rigorosamente le istruzioni.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
(11-12-2014, 20:20)ghibli4 Ha scritto: (11-12-2014, 19:49)utente non attivo Ha scritto: Ci sono milioni di discussioni al riguardo :
Prova la Velox plus grigia è migliore.
Discussioni: 72
Grazie raga.
Discussioni: 58
Registrato: Jun 2009
Velox plus della marlin color "grigio Svezia" seguendo le istruzioni. Io aggiungerei una lavata con acqua per rimuovere i solventi, asciugatura normale e una asciugatura con phon industriale per circa 40 minuti prima di applicare il primer a caldo. Provata qs anno non ho fatto nessun bagnetto con raschietto.
Discussioni: 72
Riapro un attimo il thread, ho letto della Propspeed, qualcuno la ha usata? Meglio o peggio?
Discussioni: 29
(15-12-2014, 17:48)bottadritta Ha scritto: Velox plus della marlin color "grigio Svezia" seguendo le istruzioni. Io aggiungerei una lavata con acqua per rimuovere i solventi, asciugatura normale e una asciugatura con phon industriale per circa 40 minuti prima di applicare il primer a caldo. Provata qs anno non ho fatto nessun bagnetto con raschietto.
le superfici delle pale vanno rese ruvide con carta grana 80 per una migliore presa del primer.
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2014
Ho visto che si trova la Velox Plus nel catalogo osculati in confezione da 0.5 lt e la stessa quantità per il primer.
Mi sembra tanta... per una barca a vela e la sua elichina. Quanta ne serve realmente ?
Magari la condivido con i miei amici ...
Discussioni: 29
(19-02-2015, 10:48)pipinus Ha scritto: Ho visto che si trova la Velox Plus nel catalogo osculati in confezione da 0.5 lt e la stessa quantità per il primer.
Oppure la utilizzi nei prossimi anni.
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Boh! io da qualche anno uso un sistema un po' bastardo ma di discreta efficacia: un velo di grasso spalmato a mano su elica e asse, preferibilmente lanolina, puzza ma tiene bene. A secco dopo circa 800 mg e in anno in acqua ho visto le parti non certo lucide ma cmq prive di alghe o concrezioni varie. Certo forse non appare ne' elegante né moderno, ma....
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...dalle mie parti i serpulidi ,sulla lanolina ,ci vanno a . 1 cm x lato dopo 1 mese di . più infatti è rimasta.
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
Con un barattolo di velox plus ci faccio tre anni. Il primer se applicato bene non va via. solo antivegetativa ed elica pulita fino al prossimo carenaggio.
Discussioni: 29
21-02-2015, 22:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2015, 22:15 da maurotss.)
Viene fornita anche in confezione 025 lt.
Discussioni: 5
Registrato: Feb 2015
Un'antivegetativa ottima per elica e asse o piede poppiero è la Marlin. la uso da diversi anni l'elica rimane pulita due anni. Dopo tre mani ingrassare con grasso al silicone. saluti Saccu
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
Ho provato la Marlin su elica ed asse lo scorso anno , funziona bene , ...... ma ho un elica Gori a pale abbattibili , negli ingranaggi posso metterci solo grasso nautico , che dopo poco svanisce , ed e' proprio li che si annida la vegetazione . Ci sono soluzioni ??
