illuminazione interna a led rossi
MaurizioLaCamoma Offline
Ciao a tutti ... ho notato che tanti si stanno interessando all'illuminazione a led, ma non ho trovato nessuno che parli di led di colore rosso che dal mio punto di vista sono indispensabili nelle navigazioni notturne in quanto l'occhio non deve adattarsi al buio.
Vi riporto la mia esperienza sperando possa essere utile a qualcun altro.
Volevo modificare l'impianto elettrico della barca per inserirvi delle luci rosse a basso consumo quindi a led e qui sono iniziati i dolori per riuscire a reperire dei led sufficientemente potenti da illuminare anche fiocamente il quadrato della barca per muoversi in sicurezza. Ho provato a cercare qualcosa di pronto allo scopo ma non ho trovato nulla (mi sorge il dubbio di essere l'unico fissato con la luce rossa). Ho quindi testato diversi tipi di led da 5, 8 e 10 mm, ma con risolutati non soddisfacenti. Finalmente ho trovato in commercio dei led rossi da 3 watt di quelli montati sulla star (tipo luxeon) che fanno un'ottima luce e qui sono iniziati altri problemi nel non riuscire a reperire dei portaled adatti allo scopo. Dopo lunghe ricerche ho trovato dei led bianchi da 1 watt a 220 volt che utilizzavano i led montati sulle star. Li ho acquistati, ho sostituito il led bianco da 1 watt con quello rosso da 3, l'ho montato con pasta termo conduttiva e due punti di colla ciano acrilica, ho messo in serie una resistenza da 5 watt da 22 Ohm ed il risultato iniziava a piacermi. Avevo paura che scaldasse troppo, ma non è così, la parte più calda era la resistenza. Il fascio luminoso era sufficientemente intenso, ma troppo stretto. Allora ho levato la lente ed il risultato è stato veramente ottimo come vedete nella foto. Il tutto con un irrisorio consumo di 650 milliampere a 12 volt. Logicamente nella versione definitiva verrà isolata la resistenza.
Non credo di fare pubblicità occulta allegando i link di Ebay dove ho acquistato i led ed i faretti segnapasso.
led rossi 3W
faretto segnapasso
ciao!
04-01-2015 00:38
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: illuminazione interna a led rossi
Che dire:
Sono perfettamente d'accordo con te, riguardo al fatto che, la luce rossa non fà ridurre l'iride e quindi si mantiene l'adattamento alla visione notturna. (visione scotopica)
D'altronde in ambiente militare, si indossano per tempo occhialoni rossi, in caso di previste incursioni, da ambienti luminosi ad ambienti in penombra, o in caso di visione attraverso un periscopio ottico.
04-01-2015 15:05
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io ho risolto con queste
http://www.dixplay.it/pdf/80315.pdf
04-01-2015 15:59
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(04-01-2015 15:59)xlion Ha scritto:  Io ho risolto con queste
Vanno benissimo ed entrano nella maggior parte di corpi luce. Prese da Nautimarket, leggermente più potenti (2w), luce calda (3000k), poco piu di 40 euro per 10 pezzi.
Per il carteggio stessa lampada che è alloggiata in corpo luce con diffusore rosso.
Lo stesso per la luce di cortesia del quadrato (lampadina bianca con diffusore rosso)
Così in navigazione la visione notturna non è compromessa.
04-01-2015 16:39
xlion Offline
Quelle che ho preso io fanno una luce con la stessa tonalità ed intensità delle alogene da 10w che c'erano prima, in più accendendo, spegnendo e riaccendendo rapidamente attivano solo tre led rossi perfetti per la navigazione. Solito brutto difetto: oltre 20€ cad.
04-01-2015 17:46
Luciano53 Offline
20 euro!!!!!!!!!!!26
Noooooooooooo. Chiamalo difetto. Ho 15 luci solo sui cieletti, 6 si accendono insieme in quadrato. Avrei dovuto fare un mutuo53
Effettivamente ho visto prezzi molto diversi per luci apparentemente simili. Forse le mie saranno cinesi91
04-01-2015 18:55
xlion Offline
Purtroppo non ne ho trovate di economiche bicolore... E la tentazione di avere le luci notturne cambiando solo le lampadine è forte...
04-01-2015 19:29
bella la soluzione di dixplay ... indipendentemente dal costo io che sono povero mi accontento della mia soluzione economica per me perfettamente funzionale (il costo totale è di una dozzina di euro)
Grazie Temasek per la spegazione tecnica di quello che sapevo senza conoscere il termine "visione scotopica" Smile
04-01-2015 21:13
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
alla segretaria sono piaciute ma a mia moglie molto meno.
Smiley34Smiley34Smiley34
04-01-2015 21:46
Luciano53 Offline
(04-01-2015 21:46)mckewoy Ha scritto:  alla segretaria sono piaciute ma a mia moglie molto meno.
797979
04-01-2015 21:56
GARIBALDI Offline
797979
Le mie luci al led all'interno sono tutte bianche.Quelle
rosse le dovevo installare prima,grazie del consiglio Mckewoy.
Certo che dovrebbero essere un figata oltre ad essere utili per
l'occhio.
04-01-2015 22:32
rob Offline
ho messo sulla cucina questa sbarretta di "tuning" da automobili "pittoresche", fa luce sufficiente per cucinare e permette di muoversi in tutto il quadrato; la notte la lascio sempre accesa, ancora o navigazione
[Immagine: P1030035.jpg]
04-01-2015 22:44
Garibaldi ... su su si tratta di una minimodifica all'impianto elettrico che ringrazierai di aver fatto la prima navigazione notturna che farai Smile
04-01-2015 22:52
GARIBALDI Offline
(04-01-2015 22:52)MaurizioLaCamoma Ha scritto:  Garibaldi ... su su si tratta di una minimodifica all'impianto elettrico che ringrazierai di aver fatto la prima navigazione notturna che farai Smile
Grazie,qualche led rosso lo metterò,va bene anche alla moglie.
04-01-2015 23:07
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Qualcuno ha sbagliato a postare le foto?
vedo solo vetrine da sexy shop.21
Smiley4
(Porfirio)
05-01-2015 00:34
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
M'era sfuggito che i dixplay fossero.. commutabili. Quasi quasi... e' che bisognerebbe trovarli a prezzi civili.
Fuochino ... http://store.marinebeam.com/g4-led-repla...white.html (dal 2010) ...
Fuochino ... http://www.lunasealighting.com/products/...ment-bulbs ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2015 00:54 da lfabio.)
05-01-2015 00:45
Luciano53 Offline
Sono carissime!!!!!!
Sono dell'idea che in navigazione notturna non sia necessario avere una illuminazione da discoteca. Anche perchè, se ho capito bene, al rosso si arriva dopo il passaggio per il bianco. Quindi la flashiata bianca, anche breve, arriva comunque al monento dell'accensione,
Come dicevo sopra, ho visto che la luce rossa sul carteggio e la luce di cortesia rossa (installata di serie dalla Beneteau) in mezzo al quadrato sono più che sufficienti per muoversi in sicurezza.
I diffusori delle due luci sono rossi e con poco più di 8 euro ho cambiato entrambe le lampadine con led bianchi.
05-01-2015 11:32
Temasek Offline
Dal TG4 delle 8,30 di stamattina:
-- Nautica a luci rosse!
Scoperto un gruppo di persone, che hanno modificato gli interni delle loro barche, per delle navigazioni notturne a "Luci rosse"-- 26
797979
05-01-2015 11:33
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Già , in banchina a Iesolo , gli amici , quando ho riportato il microfono del Vhf in pozzetto mi hanno soprannominato "Il Giostraro" . Quando mi sono fatto un bellissimo tendalino a strisce bianche e gialle son diventato "Il Gelataro" . Chissà se avessi messo i led rossi . Al minimo : barca putana !
05-01-2015 11:36
xlion Offline
(05-01-2015 11:32)Luciano53 Ha scritto:  Sono carissime!!!!!!
Purtroppo devo contraddirti. Al tramonto si commutano tutte le luci interne sul rosso e si lasciano così tutta la notte, nessun flash bianco e consumi risibili (0,3w per lampada). E' comodissimo navigare di notte con gli interni così illuminati: chi entra non deve aggirarsi al buio per cercare interruttori (con i pericoli che ne derivano) e si evitano i flash in pozzetto ogni volta che qualcuno deve prendere qualcosa di sotto. Ribadisco, costose, ma tentazione fortissima.. io ho ceduto! (ma ci sarà da qualche parte un cinese che le fabbrica a prezzi umani??)
Sono utili anche per lo sfottò da banchina: in condizioni normali non le nota nessuno e quindi non possono darti del pornonavigatore!
05-01-2015 12:16
  antenna TV interna enio.rossi 10 874 27-09-2023 14:44
  Illuminazione baita di montagna bisloter 14 1.624 25-04-2022 11:45
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 734 12-02-2022 22:01
  Illuminazione furuno Fi 50 nedo 5 1.941 22-06-2019 09:56
  Illuminazione strumenti motore Bavaria 40 kavokcinque 6 1.840 27-11-2017 21:02
  illuminazione strumenti debole geremia 9 2.318 07-07-2013 15:13
  Gruppo illuminazione RayMarine i70 naicols1971 6 2.447 31-05-2013 04:24
  Timoneria interna mavalà 0 1.332 10-04-2012 06:14
  Illuminazione quadro elettrico bavaria 42 cruiser Mimmo59 5 3.067 09-03-2011 17:19
  Sostituzione batteria interna plotter Raymarine sailyard 10 5.729 23-01-2011 23:58
