Discussioni: 23
Registrato: Dec 2009
Salve, vorrei migliorare l'aspetto di alcuni pannelli del pagliolo. In particolare due presentano sul lato di contatto fra loro uno scolorimento che si è accentuato nell'ultimo anno.
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
nell' attesa di interessanti informazioni, ti consiglio di cercare nel forum un post del ns. Anto61 che illustra un bel lavoro.
Discussioni: 813
21-01-2015, 13:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 13:03 da andros.)
quella scoloritura denuncia umidità sotto il pagliolato.
prima di qualsiasi intervento provvedi a controllare se c'è umida da qualche parte.
nel caso leviga i due legni in modo che abbiano un poco di spazio (qualche decimo di mm basta)
in ogni caso bisogna sverniciare e asciugare (scegli tra sverniciatura o levigatura)
fatto ciò quella strisicia avrà un colore diverso.
se non è così evidente puoi verniciare con buona vernice per interni (mono o bi componente)
se è troppo evidente devi trattare tutto il legno con un prodotto schiarente che trovi in negozio di vernici.
fatto ciò puoi rivernciare.
se usi lo schiarente NON usare metalli ferrosi\pagliette ferrose ma solo inox altrimenti ti troverai il legno picchiettato di macchiette nere.
Discussioni: 23
Purtroppo i due pannelli sono sopra la ghiotta della sentina e con l'albero passante un po' d'acqua la trovo spesso.
A febbraio alerò la barca e penso di portarli a casa per lavorarci con calma.
Discussioni: 813
21-01-2015, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015, 22:36 da andros.)
e allora lascia un poco di luce tra i due lgni in modo che possano respirare ed asciugarsi.
a diretto contatto provocano ciò che devi riparare.
buon lavoro
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2011
Non è una soluzione definitiva, ma provare intanto ad applicare un pò di olio di lino cotto a volte fornisce risultati inaspettati.
Discussioni: 813
enrico63:
è come applicare voltaren su di una gamba di legno.
Discussioni: 4
(22-01-2015, 01:04)andros Ha scritto: enrico63:
effettivvamente
Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
22-01-2015, 18:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2015, 18:08 da Giogiogio.)
Io però, prima di fare ciò, penserei a come poter limitare l'infiltrazione dell ' acqua dall'albero, magari qualcosina si puó fare.
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
(22-01-2015, 16:49)Sasuke Ha scritto: Ascolta Andros e ti viene bello come il mio. Qui un po' di "passo passo"..
https://picasaweb.google.com/103715466765230906507/LavoroPagliolato?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJ6Yk7boja6t0AE&feat=directlink
Bellissimo lavoro! Quanto chiedi all'ora per farlo sulla mia????
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Adesso che il franco si è rivalutato del 20% ???
Discussioni: 263
Credimi, se avessi un posto dove poter lavorare te lo farei gratis!
Quanto mi manca poter giocare all'armatore-operaio
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 117
(23-01-2015, 15:23)Sasuke Ha scritto: Credimi, se avessi un posto dove poter lavorare te lo farei gratis!
Ti trovo il posto io tranquillo!
