Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Ciao a tutti, dopo i danni della tromba marina, devo sostituire l'intero tambuccio, compreso il vetro che si tira via e si mette da parte e non sai mai dove riporlo.
Mi consigliate un sistema più immediato e pratico da fare artigianalmente?
Nel . e accelero!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
O delle persianine, come in alcuni Benettau e altre, oppure una ghigliottina tagliata in due, così da avere parti più piccole e leggere da stivare.
Discussioni: 80
10-02-2015, 10:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015, 10:40 da utente non piu' attivo.)
Grazie GT, avevo pensato proprio un sistema a persiana, ma dove andrebbe a finire quando lo apro?
Ora c'è lo spazio soltanto per il tambuccio che scorre, senza la ghigliottina, se facessi un'unica persianina,dove andrebbe?
Ci vorrebbe qualcosa a fisarmonica....
Nel . e accelero!
Discussioni: 21
A fisarmonica non mi piace il funzionamento neanche di quelle domestiche, figuriamoci in barca.
Discussioni: 80
E allora tambuccio uguale e invece della ghigliottina 2 antine?
Nel . e accelero!
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
sulla . tambuccio scorre verso il ponte e scompare completamente....
la ghighiottina è sostituita da due antine di legno che si aprono e si mantengono bloccate con delle clip...
nel mio caso sistema perfetto, sicuro, senza impicci e sopratutto senza oggetti volanti! UP!
Discussioni: 21
Se hai modo di mettere due antine, ok sennò in ghigliottina in due pezzi. Io l'ho fatta in due pezzi.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Ho la ghigliottina in due pezzi:
Quella inferiore in compesato marino da 10 mm,
mentre quella superiore a persiana.
Lievemente OT:
Dalla parte bassa della persiana, entrava acqua piovana, ho risolto montando un bordino della stessa essenza di legno.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Invento una cosa.
Una tapparella, le fanno anche in teck, che scorre in due guide, che facciano una curva un po' morbida, nelle quali scorre una tapparella.
La guide portano, quando il tambuccio è aperto, la tapparella nel cielino della barca, dentro.
Alcune aziende di cucine con questo sistema ci fanno i tavoli a scomparsa, solidissimi e pratici.
Le doghe della tapparella messe nel verso giusto formano un piano molto solido sul quale ci si può camminare.
La cosa difficile da realizzare è la tenuta tra guide e struttura, realizzabile con cornici a doppia battuta, e tra le doghe della tapparella, che dovrebbero anche avere una doppia battuta profonda.
Prova a mangiare pesante stasera, magari sogni la realizzazione di ciò che ho detto.
Una roba tipo questa
[/hide]
Discussioni: 80
Dapnia, era quello che intendevo anche io fare, però forse è abbastanza complicato, e non saprei il materiale da usare per essere resistente al calpestio
Nel . e accelero!
Discussioni: 144
Per soldi, ma tanti, ti faccio progetto con soluzioni tecniche, disegno costruttivo e elenco fornitori.
Discussioni: 144
Se stanotte non riesco a dormire (difficile, perché ho la coscienza tranquilla), ci penso un po' e magari faccio un disegnino.
Ma non ci contare troppo.
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
si potrebbe aprire una colletta collettiva fra tutti gli interessati per vedere se riusciamo a farci fare un progetto da dapnia, l'archistar (come si fanno le faccine? mi serve un corso anche per quello ) , magari in concorso con piero sensi e archimede pitagorico. Scherzi a parte l'idea non è per niente stupida e il problema di dove mettere la tagliola è stato affrontato (e risolto così così) dai cantieri più importanti. Teniamo però presente che chi ha una barca in vtr (quasi tutti) ha molti limiti nelle possibili modifiche.
Discussioni: 21
Se vuoi, la modifica è complicata anche perché "l'ingresso" in una barca è rilevante ai fini dell'omologazione CE.
Discussioni: 144
Ma la sua è già . la festa, gabbato lo santo.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
guardati il sistema del gs 37, e' il migliore che ho visto sin ora.
se non lo trovi ti faccio il disegnino.
Discussioni: 80
Vai Dapnia, spero che stanotte non dormi, tanta fortuna!
Nel . e accelero!
Discussioni: 80
(10-02-2015, 12:37)ZK Ha scritto: guardati il sistema del gs 37, e' il migliore che ho visto sin ora.
Quale modello di gs37?
Perché quelli che ho visto io sono tutti come il mio
Nel . e accelero!
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...la serranda per quanto bene possa essere progettata la vedo poco pratica vuoi per escursioni termiche vuoi per il salino vuoi per la polvere vuoi per i colpi che nel tempo prenderà io sarei per la ghigliottina in 2 pezzi e perderei del tempo a progettare gli incastri dove stiparla vedi gavone porta bagno o .
Discussioni: 144
(10-02-2015, 12:38)utente non attivo Ha scritto: Vai Dapnia, spero che stanotte non dormi, tanta fortuna!
Ho dormito ugualmente.
Una idea ce l'avrei e non è per la tapparellina, ma sarebbe bene vedere almeno una foto dello stato dell'arte: ne hai?
