13-02-2015, 11:42
Un po' di rosario quando si fanno i lavori fa sempre bene soprattutto quando ti dai una bella martellata sulla mano
sostituire valvole prese a mare
13-02-2015, 11:42
13-02-2015, 12:15
13-02-2015, 12:17
. valvole a mare le metto di metallo non plastica...
13-02-2015, 14:19
13-02-2015, 18:04
(13-02-2015, 00:37)LoNiro Ha scritto:(12-02-2015, 23:44)dapnia Ha scritto: Se il lavoro lo vuoi fare da te, e queste sono le prime domande, non sei messo molto . fare dal cantiere no!?? Infatti, sviti la valvola, vai in un negozio, glie la fai vedere e gli dici: "ne vorrei una uguale", canapa e pasta, o sigillante da idraulico, secondo la corrente filosofica che vuoi sposare, riavviti . del problema. Se parliamo di sostituire anche il passascafo, lì ci vuole un po' più di maliziosa competenza, perché è un'operazione semplice ma che richiede tecniche rigorose, diverse a seconda dei materiali di scafo e passascafo, e della situazione che trovi smontando. Mettere una valvola di materiale diverso dal passascafo è sempre sconsigliabile
13-02-2015, 18:06
le prese a mare di una barca in genere si "svitano" con il flessibile <<<<<
13-02-2015, 23:29
Grazie ragazzi!
13-02-2015, 23:32
14-02-2015, 12:41
14-02-2015, 13:27
Scusate se mi permetto, ma la canapa con la pasta al manganese si usava 10 anni fa, il teflon liquido sigilla troppo, adesso si usa questo:
http://www.loctite55.it/?FOLDERID=17605 BV
14-02-2015, 17:56
Perché non le smonti e vai in negozio con le valvole e te le fai dare uguali?
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
27-02-2015, 13:28
@Loniro
ho lo stesso tuo problema: valvole della presa motore e del cesso da sostitutire. Io generalmente mi faccio molti lavoretti da solo ma le prese a mare non le ho mai cambiate quindi, queste due me le farò cambiare dal cantiere in mia presenza, in modo che possa imparare a farmele da solo. Ti consiglio di fare lo stesso, le prese a mare sembrano una stupidata ma se fai un errore rischi l'affondamanto.
27-02-2015, 18:37
No, l'affondamento no, ma di dover ri-tirare su la barca perché il passascafo trasuda, sì, il rischio c'è.
Per inciso: cambiare una valvola è una semiscemata, facilissima da fare, il difficile è svitare e riavvitare la valvola senza muovere il passascafo.
11-03-2015, 18:38
ciao,
evitare di accoppiare filettatura bronzo con . anche il passascafo........
11-03-2015, 21:35
