schema elettrico garmin 128
louis 69 Offline
Registrato: May 2014 Online
Buonasera a tutti chiedo se qualcuno e' in possesso dello schema elettrico del succitato gps.il problema e che se accendo il gps tramite il pulsante di accensione,lui accende.una volta spento, se premo il tasto di accensione, lo strumento non accende.per farlo accendere devo staccare e riattacare l'alimentazione.grazie a tutti .
12-03-2015 22:33
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: schema elettrico garmin 128
io lo uso da venti anni,adesso fornisce i dati NMEA agli altri strumenti,ma non mi ha mai fatto questo scherzo.Io ho soltanto il manuale d'uso in inglese dove l'unico schema elettrico è quello dello spinotto di collegamento e non penso ti sia utile.
14-03-2015 21:30
louis 69 Offline
Ciao si anche io ho il manuale .tengo a precisare che anche il mio viene usato da parecchi anni , e diciamo che sino a qualche giorno fa non ha dato mai problemi.ho controllato anche la batteria interna ma niente.saluti.
14-03-2015 22:52
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Penso che ti possa aiutare solo Iansolo
15-03-2015 13:39
IanSolo Offline
No, questa volta non mi pare possibile, sembra un problema legato al software (staccare e riattacare l'alimentazione e' un "reset"), lo schema elettrico (che comunque non ho) non da' informazioni utili e un tentativo di diagnosi a distanza e' estremamente difficoltoso.
15-03-2015 15:01
louis 69 Offline
Ok ringrazio tutti , in particolare iansolo.non mo resta che mettere un pulsante nc che funge da reset in accensione.saluti.
15-03-2015 17:35
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Puoi comunque provare a sostituire la batteria interna, chissà che non sia quella che magari è al limite...
Come si dice... tentar non nuoce!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
15-03-2015 19:02
IanSolo Offline
Puo' essere, non si sa mai, ma se la batteria interna non regge la piu' frequente anomalia e' la perdita delle informazioni memorizzate dall'utente quali i WayPoints e simili e di questo Louis 69 non ha parlato.
16-03-2015 11:00
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Presumo che sia da sostituire la capacità collegata al circuito generatore d'impulso che innesca l'accensione....Purtroppo i condensatori hanno vita breve, ed i grossisti li valutano per il numero di ore di servizio (generalmente 2000,max 3000). L'ho saputo ordinando una campionatura a prezzo molto alto ma con la garanzia di 7000 ore di funzionamento!!!!
02-04-2015 21:00
louis 69 Offline
Salve ho ridolto il problema del'accensione instsllando un pulsante nc in serie al + d'alimentazione.ora si e'presentato un nuovo difetto.in pratica il gps agancia tutti i satelliti, ma non mandA in uscita il segnale nmea out, di conseguenza non ho il punto nave sul plotter.chiedo lumi a tutti i tecnici di adv.grazie e buon vento.
04-04-2015 15:19
IanSolo Offline
E' altamente probabile che perda la memoria delle impostazioni a causa della batteria interna non piu' funzionante.
Qui alcuni esempi guida su come fare (e' piu' complesso da vedere che da eseguire, basta un po' di pazienza):
http://www.csobeech.com/Garmin-Internal-Battery.html
http://home.newwavecomm.net/bobbyhester/...attery.htm
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...%28PICS%29
puo' darsi che le immagini non corrispondano esattamente al tuo apparecchio ma sono di sicuro una traccia utile.
Sostituendo la batteria tutte le impostazioni andranno perse (e' probabile che gia' le abbia perse in gran parte) e andranno reinserite come se lo strumento fosse nuovo, sarebbe anche opportuno (sul manuale c'e' la procedura) effettuare un "Reset di Fabbrica" dopo la sostituzione per ripristinare correttamente tutti i parametri di lavoro prelevandoli dalla memoria non volatile di sistema.
Forse anche i difetti che lamentavi precedentemente derivavano da questo inconveniente e potrebbero scomparire (il condizionale e' d'obbligo).
04-04-2015 19:37
louis 69 Offline
lve a tutti vorrei seguire i consiglik di iansolo ma n0n riesco a trovare la procedura per il reset di fabbrica qualcuno ne e.al corrente grazie e buon vento.
04-04-2015 21:12
IanSolo Offline
Ho riletto l'intero manuale e, purtroppo, la procedura di reset non risulta prevista in automatico per tale strumento, bisogna quindi entrare in "System Setup" (Impostazione di Sistema) e verificare parametro per parametro tutte le impostazioni correggendole se necessario.
04-04-2015 21:59
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 208 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.055 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 340 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 319 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 758 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.494 03-02-2024 10:20
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 66 24-01-2024 21:11
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 287 23-01-2024 15:28
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.921 03-01-2024 11:14
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 812 28-12-2023 11:07
