codici filtri yanmar 4jh4
venticello Offline
visto il tempo inclemente ho pensato di organizzarmi per un tagliando. qualcuno ha disponibili (io dovrei andare in barca a vedere) i codici di filtro gasolio e filtro olio dello yanmar 4jh4? e la quantità di olio?
così per aprire un'indagine del nostro mercato, voi usate olio sintetico o minerale?
17-04-2015 11:26
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: codici filtri yanmar 4jh4
bv. Uso olio minerale Yanmar 15-40 come consigliato dalla casa.
18-04-2015 06:45
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(17-04-2015 11:26)venticello Ha scritto:  visto il tempo inclemente ho pensato di organizzarmi per un tagliando. qualcuno ha disponibili (io dovrei andare in barca a vedere) i codici di filtro gasolio e filtro olio dello yanmar 4jh4? e la quantità di olio?
4JH4 ... E.... AE... TE.... HTE ...
Quello olio e' sicuramente 129150-35153 al prezzo di 15.71 IVA compresa
18-04-2015 09:11
umeghu Offline
Per il mio 4JH4E 2006
FILTRO OLIO: Yanmar 129670 42530;
Filtro gasolio: 129470-55702 /12;
Girante: 129670-42530;
Cinghia V A43: 25152 004300;
Olio MOTORE: ESSO SHPD 15W40 “XT401”, 5 lt;
Oio INVERTITORE: CD o superiore, 0,5 lt;
Liquido raffreddamento:Texaco Longlife 79947 / 7998 opp. Havoline ExtendedLife 7994, 7 lt
18-04-2015 09:55
Kingcarl Offline
(18-04-2015 09:55)umeghu Ha scritto:  Per il mio 4JH4E 2006
Il codice riportato come filtro olio e' quello della girante
18-04-2015 11:53
umeghu Offline
Oohhps!
Scasinato il copia/incolla dal file "Manutenzione 393".
Sorry, se serve posto stasera
Filtro olio: YAN129150-35153;
Filtro gasolio: 129470-55702 /12 - 55703
Girante: 129670-42530 – 42531
O-Ring Girante: YANX0506590-01
Olio INVERTITORE: CD o superiore, 0,5 lt;
Questi dovrebbero essere quelli giusti!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015 16:50 da umeghu.)
18-04-2015 14:31
venticello Offline
la magia di questo forum è che puoi fare una richiesta e avere soluzioni competenti in tempi diversamente impensabili. ringrazio umeghu che rispondendomi anche privatamente mi ha risparmiato un viaggio a vuoto...
per l'olio invertitore mi è rimasto comunque il dubbio tra il sae 30 (che a detta del mio meccanico è cosa di una volta) o un 14W 40 che avrebbe sostanzialmente caratteristiche simili (secondo la mia lettura di tabelle di equiparazione).
in altri termini, per questo motore, escludendo certamente l'ATF, metto lo stesso olio che va nel motore o poco più di gradazione? non so se mi sono capito Smiley26
22-04-2015 10:30
venticello Offline
in altri termini, per questo motore, escludo certamente l'ATF e metto lo stesso olio che va nel motore? non so se mi sono capito
22-04-2015 10:30
Kingcarl Offline
(22-04-2015 10:30)venticello Ha scritto:  per l'olio invertitore mi è rimasto comunque il dubbio tra il sae 30 (che a detta del mio meccanico è cosa di una volta) o un 14W 40 che avrebbe sostanzialmente caratteristiche simili (secondo la mia lettura di tabelle di equiparazione).
Metti il SAE30 ... non fare esperimenti
22-04-2015 10:54
venticello Offline
ho scritto 14 ma era 15W 40
22-04-2015 11:58
baominh Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ciao,
sto cercando il manuale del 4jh4e sai dove posso trovarlo in formato pdf?
grazie
06-01-2017 14:01
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.321 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 196 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.744 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.690 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.780 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.362 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.826 26-08-2023 07:45
