Discussioni: 48
Registrato: Jan 2015
08-05-2015, 12:42
I cuscini sottocoperta, di cotone bianco, hanno bisogno di una bella lavata, causa infiltrazioni di acqua e muffe
Il problema è che il precedente proprietario non li ha fatti realizzare sfoderabili.
E' per forza necessario scucirli per candeggiare il tessuto o si può lavare tutto, gommapiuma inclusa, per poi usare sole ed eventualmete deumidificatore per la asciugatura?
Anche consifli su prodotti specifici sono ben accetti
Discussioni: 30
Registrato: Aug 2011
I miei erano sfoderabili ma parecchio ammuffiti nella gommapiuma.
Ho portato il tutto ad una lavanderia industriale, che mi ha detto che li avrebbe fatti tornare nuovi (e così è stato)
Ha sfoderato, lavato la gommapiuma (che diventa irrimediabilmente macchiata dove prima c'era la muffa, ma poco importa, tanto è coperta dal tessuto ma allo stesso tempo perfettamente igienizzata) e lavato ed igienizzato le fodere.
Potresti lavare anche tutto insieme, ma sulla gommapiuma puoi usare prodotti più aggressivi che potrebbero rovinare il tessuto.
Se lavi insieme potresti dover usare un prodotto delicato che non ti uccide la muffa della gommapiuma e se non la uccidi dopo breve riammuffisce di nuovo tutto.
Renderli sfoderabili è improponibile? Tagli, velcro, chiudi.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Non provare a lavarli tu, se l'imbottitura è abbastanza spessa ci vuole anche una settimana per farla asciugare e non è detto che non rimanga il detersivo dentro. L'unica vera opzione è quella della lavanderia indistriale o tappezzeria auto che hanno prodotti specifici anti acaro e muffa. Spendi un pò ma il risultato è buono.
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
io cmq cambierei . credo che in generale le muffe facciano granché bene :-(
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
(08-05-2015, 14:21)etabeta 1° Ha scritto: io cmq cambierei . credo che in generale le muffe facciano granché bene :-(
è quello che ho fatto io, temevo che quell'odore di muffa/stantio non andasse più via
ho un gavone interno che odora male, che prodotti posso usare ?
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Piu che altro le schiume di poliuretano tendono ad ammaccarsi e perdere caratteristiche, quindi puo' valere la pena di cambiarle comunque.
Discussioni: 48
In t oria un bagno di candeggina dovrebbe pulire anche la gommapiuma. Il tessuto, in corone bianco, non dovrebbe lagnarsi
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
08-05-2015, 23:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2015, 23:29 da doge49.)
Sto giusto lavando in questi giorni la cuscineria che, con barca un po' abbandonata avevano fatto della muffa.
Per le stoffe mia moglie ha usato il perborato per le stoffe, tenute in ammollo per una notte con acqua calda e successivo lavaggio in lavatrice con detersivo e nuovamente perborato. Venute come nuove.
Il problema c'e' con la gomma/schiuma o come diavolo si chiama con cui e' fatta la sformatura dei cuscini, quella incollata sopra per dare un po di forma. Ebbene posti al sole mmaterassini e cucini, sembrava che questa schiuma applicata si bagnasse anziche' asciugare ed al tatto diventava unta. Di fatto si stava sciogliendo. L'abbiamo portata dal tappezziere che ce la sostituira' perche' a suo dire quel tipo di prodotto che viene usato anche per i divani di casa, non dura piu' di una decina di anni.
Mi e' venuto in mente percio' il tessuto delle vele che e' sensibile agli UV e forse ha la stessa base chimica. Mi sono astenuto per lo stesso motivo a spruzzare candeggina disinfettante sui materassini, sia mai che abbiano lo stesso effetto che su kevlar.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Ragazzi io anche se per vicissitudini varie non sono così assiduo come prima ci sono sempre il numero lo conoscete
Chiedete io rispondo le schiume poliuretaniche e affini sono state il mio lavoro per 25 lunghi anni
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
