volvo 2030 trafilo coppa olio
nanni666 Offline
ho un leggero trafilaggio di olio dalla coppa.
ho visto che c'è una guarnizione in gomma che fa tenuta,ma la posizione è proibitiva.
qualcuno è riuscito a sostituirla senza sbarcare il motore?
per ora sono poche gocce.ho messo un pò di quella pasta rossa per alte temperature per vedere se tampona.
può succedere che ceda in maniera preoccupante ?
ogni consiglio è bene accetto.
Allegati
.jpg  olio1.jpg (Dimensione: 456,23 KB / Download: 250)
.jpg  olio2.jpg (Dimensione: 568,84 KB / Download: 259)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 09:11 da nanni666.)
18-05-2015 08:41
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: volvo 2030 trafilo coppa olio
È strano che ceda quella guarnizione, forse in passato hanno smontato la coppa e l'hanno rimontata male.
Comunque non scalda tanto, non serve la pasta rossa per gli scarichi, la coppa ha la temperatura dell'olio, quindi riesci a tenerci la mano sopra quando è a regime.
Per cambiarla la cosa migliore è sbarcare il motore perché devi pulire benissimo le parti a contatto con la guarnizione e riavvitare il tutto secondo la procedura prevista dalla Volvo e, soprattutto, rispettando le coppie di serraggio dei vari bulloni.
Già che ci sei pulisci la coppa dai residui del vecchio olio.
18-05-2015 11:03
nanni666 Offline
(18-05-2015 11:03)Franzdima Ha scritto:  È strano che ceda quella guarnizione, forse in passato hanno smontato la coppa e l'hanno rimontata male.
si ma sbarcare il motore solo per questo mi sembra un pò oneroso.....
posso tenerlo sotto controllo o rischio che ad agosto mi pianta in mezzo al tirreno?
18-05-2015 17:03
Mikey Online
Registrato: Apr 2010 Online
Se il trafilaggio è minimo puoi sempre tenerlo sotto controllo verificando la quantità d'olio con la relativa astina e rabboccando alla bisogna. Dopo molti anni di onorato servizio qualche trafilaggio ci sta (se è minimo)
18-05-2015 17:35
JARIFE Offline
Scusa ma quella è la sede dell'astina dell'olio,se è lei che trasuda cosa centra la coppa? cambia l'oring e sei a posto,se vedo bene...
Ovvio che poi scendendo si trascina e sporca la coppa...ma da quello che vedo è l'astina,ed è/può essere il banale or che in 5 minuti si sostituisce...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 19:18 da JARIFE.)
18-05-2015 19:13
nanni666 Offline
(18-05-2015 19:13)JARIFE Ha scritto:  Scusa ma quella è la sede dell'astina dell'olio,se è lei che trasuda cosa centra la coppa? cambia l'oring e sei a posto,se vedo bene...
magari,ma non è li , il trasudo viene dalla scanalatura tra la parte superiore ed inferiore della coppa,anche se per ora non è copioso.
si vede discretamente nella foto.quella colata di olio è dovuta al cambio del filtro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 19:28 da nanni666.)
18-05-2015 19:27
JARIFE Offline
Forse l'avevi pulita prima o ci vedo poco io...ma non mi pare di vedere perdere come dici.
Comunque,controlla i bulloni e lascia stare,quando lo sbarcherai per motivi più gravi...ci penserai.
Quella riga nell'asta dell'olio non mi pare roba fresca...controlla bene,per me è olio che si trascina da li o per quello sversato durante il cambio del filtro,lo hanno cambiato di recente e poi hai trovato la "trasudazione"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 20:52 da JARIFE.)
18-05-2015 19:33
Franzdima Offline
Per ora portati un po' d'olio dietro e rabboccalo alla bisogna.
Ma quanto ne perde?
18-05-2015 21:20
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Mi è successo sia con il 2030 che con il 2040.
Entrambe le volte risolto serrando tutte (tutte! Anche quelle dietro...) le viti a brugola che uniscono le due parti.
Probabilmente, con il tempo, la guarnizione ha qualche cambiamento, a causa della temperatura.
Mi è successo in entrambi i casi a 5 anni circa di vita del motore.
Una volta risolto sono andato avanti per altri 5 anni con il 2030, poi ho cambiato barca. Con il 2040 mi è successo 2 anni fa e per ora nessuna perdita.
19-05-2015 08:48
nanni666 Offline
(19-05-2015 08:48)w.castiglioni Ha scritto:  Mi è successo sia con il 2030 che con il 2040.
per ora ho messo un filo di mastice rosso ad alta temperatura, e pare non trafili più,poi proverò con il serraggio dei bulloni.....ma quanti ce ne sono?io ne ho visti due dal lato dell'astina dell'olio.....
19-05-2015 16:52
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
I bulloni che tengono la coppa olio sono tutto intorno al bordo della coppa,se c'è un piccolo trafilamento stringi un poco i bulloni senza esagerare, il filo di mastice messo all'esterno non serve a niente.
19-05-2015 21:58
Franzdima Offline
Immagina la coppa come una bacinella avvitata sotto al motore, cosa non troppo diversa dalla realtà.
I bulloni sono tutti lungo il bordo, stringi con delicatezza, non devi deformare nulla.
Lascia perde il bullone dell'astina e il dado di scolo che è sotto al motore che non c'entrano nulla, stringi appena quello sul bordo.
Se non si stringono non forzare, vuol dire che la guarnizione è andata e rischi solo di deformare la coppa.
19-05-2015 22:04
nanni666 Offline
grazie,provo a serrare i bulloni.....vediamo cosa succede.
20-05-2015 10:29
nanni666 Offline
serrati i bulloni,il trafilo continua.
ho messo il mastice nero da meccanico lungo il bordino della coppa e per ora non trafila più.
vediamo quanto tiene.
25-06-2015 11:44
Franzdima Offline
Devi cambiare la guarnizione della coppa.
Lavoro un po' noioso perché devi sollevare il motore, poi l'intervento di per sé è molto veloce, ne puoi approfittare pure per pulire la coppa dai rimasugli d'olio vecchio.
Non ti ostinare a stringere i bulloni, se deformi la coppa poi la devi cambiare.
Le coppe in teoria vanno serrate con la sequenza e con la coppia data dal costruttore per ciascun bullone.
25-06-2015 11:50
nanni666 Offline
(19-05-2015 16:52)nanni666 Ha scritto:  per ora ho messo un filo di mastice rosso ad alta temperatura, e pare non trafili più,poi proverò con il serraggio dei bulloni.....ma quanti ce ne sono?io ne ho visti due dal lato dell'astina dell'olio....
no,infatti ho stretto un pò i bulloni perchè lenti,poi mi sono fermato lì.
certo che alzare il motore....chissà quanto si prende un meccanico....
25-06-2015 20:44
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il problema é ripulire i residui della vecchia guarnizione temo, visto che anche alzando il motore lo spazio sarà comunque angusto.
Sei certo che trafili di lì? A volte su MD2030 e MD2040 il trafilaggio é invece
1) tenuta paraolio dietro alla puleggia della cinghia
2) molto tipico é la perdita di un O-ring sull asse del braccino che aziona gli iniettori (il bracio del gas per intenderci). Il colpevole é l'O-ring #8 che puoi vedere a questo esploso
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-2424.aspx
Il risultato é ché l'olio scende e bada ben si raccoglie e distribuisce proprio nel gradino della coppa dando l'impressione che la perdita sia localizzata lì
26-06-2015 09:05
Franzdima Offline
Certo, prima di smontare la coppa devi essere sicuro che la perdita provenga da lì.
Pulisci bene il motore con uno sgrassante e vedi se dopo un po' lo trovi unto.
Per cambiare la guarnizione devi pulire benissimo sia il bordo della coppa, sia il bordo del basamento del motore, altrimenti è tutto inutile.
È indispensabile trovare un meccanico onesto.
26-06-2015 10:57
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
(18-05-2015 08:41)nanni666 Ha scritto:  ho un leggero trafilaggio di olio dalla coppa.
Per prima cosa non ti devi preoccupare perchè se l'olio che esce e poco e la quantità non aumenta non è grave. Avevo lo stesso problema ed era un'inconvenienza che sporcava di continuo la sentina. Nel mio caso ho provato come potevo a stringere le viti che tengono la coppa, ma non è servito a niente perchè l'olio usciva da un foro grande filettato e non utilizzato appena sopra il bordo della coppa. Una delle viti si infilava in quel foro, e l'olio riusciva a passare probabilmente perchè in quel punto la guranizione era più sottile. Così ho trovato un tappo filettato di quelli usati per la coppa dell'olio che si avvitava a misura, ho aggiunto silicone e avvitato. Finito di perdere.
Se stringi le viti attento perchè il metallo è molto morbido e richiede una coppia NM molto bassa.
Morale, le coppe e guarnizioni dei volvo penta sono disegnate molto male e tendono a perdere un po'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2015 20:20 da mauimaui.)
26-06-2015 18:48
nanni666 Offline
(26-06-2015 09:05)scud Ha scritto:  Il problema é ripulire i residui della vecchia guarnizione temo, visto che anche alzando il motore lo spazio sarà comunque angusto.
non ci sono colature dall'alto,quindi credo sia proprio da lì.
comunque grazie delle info.
26-06-2015 19:26
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 559 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 456 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.169 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.083 12-02-2024 12:08
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 160 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.606 16-01-2024 00:12
  Analisi olio motore ventodiprua 5 885 04-11-2023 17:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 511 02-11-2023 23:21
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.158 08-10-2023 12:41
  2 tappi riempimento olio Northwind 5 641 28-09-2023 12:28
