Gasolio di annata
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Gasolio di annata
La mia barca ha due serbatoi gasolio. Uno primario da 250 litri e uno di riserva da 90 litri.
Mi sono reso conto di aver fatto il pieno a quello secondario 3 anni fa e di averlo praticamente ignorato per tre anni. Quest'inverno lo ho utilizzato un paio di volte per l'accensione invernale del motore, ma nulla più. La barca ha serbatoi in PVC e profiltro rancor. Che dite.....
Un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
15-06-2015 07:14
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Gasolio di annata
Svuotare, filtrare, pulire serbatoio. Se all'occhio é buono lo utilizzerei, se molto proliferato lo smaltirei.
15-06-2015 07:32
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
E abbiamo anche dovuto pagare per smaltirlo
Stefano
15-06-2015 08:17
Sgt.Pepper Offline
Serbatoio con tazza sul fondo è pompa di pulizia. Tolto mezzo litro di gasolio. Pochissimo sporco e comunque lo ho asportato.. Solo un po' torbido. Vado di Fastol blu? Se si Con che modalità in questo caso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 11:32 da Sgt.Pepper.)
15-06-2015 11:30
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Il meccanico mi dice che gli additivi potrebbero sciolgliere parzialmente la morchia , che finirebbe aspirata nei filtri del motore
15-06-2015 17:35
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(15-06-2015 08:17)st00042 Ha scritto:  In azienda abbiamo dovuto buttarne 1000 litri del gruppo elettrogeno, fermi li da 5 anni.
Mannaggia se me lo dicevi te lo smaltivo io....
Richiesta valida per tutti se avete gasolio vecchio che dovete buttare lo vengo a prendere gratis
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 17:41 da kermit.)
15-06-2015 17:40
st00042 Offline
Dipende da cosa ci volevi fare, aveva intasato i filtri del gruppo elettrogeno, quindi era sicuramente sporco.
Stefano
15-06-2015 18:05
kermit Offline
Posso immaginare, ma ho messo a punto un sistema di filtrazione che ho utilizzato anche per pulire il serbatoio della barca che riporta il gasolio al suo stato ottimale
15-06-2015 18:52
maurotss Offline
Spiega che sistema hai utilizzato per il filtraggio,non sara forse il solito imbuto con calza di nylon????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 23:06 da maurotss.)
15-06-2015 23:04
kermit Offline
Pompa elettrica di aspirazione a 12 volt e passaggio attraverso due filtri, uno è il classico filtro a reticella trasparente usa e getta, l'altro un filtro del gasolio classico che mi pare filtra fino a 30 micron.
Alla fine del passaggio il gasolio è perfettamente pulito ovviamente una decantazione ed eventuale eliminazione di acqua non fa male
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 23:19 da kermit.)
15-06-2015 23:18
st00042 Offline
Se vieni con l'autocisterna....Thumbsupsmileyanim
Stefano
16-06-2015 07:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(15-06-2015 17:35)FIL Ha scritto:  Bv. Il meccanico mi dice che gli additivi potrebbero sciolgliere parzialmente la morchia , che finirebbe aspirata nei filtri del motore
Il tuo meccanico ha perfettamente ragione.Smiley53
BV!
16-06-2015 08:32
Ulisse 47 Offline
(15-06-2015 23:18)kermit Ha scritto:  Pompa elettrica di aspirazione a 12 volt e passaggio attraverso due filtri, uno è il classico filtro a reticella trasparente usa e getta, l'altro un filtro del gasolio classico che mi pare filtra fino a 30 micron.
'Sto Marcello ne sa una più del diavolo....1919
16-06-2015 09:07
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.611 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.733 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.137 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.784 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.409 16-01-2023 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.025 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 13.142 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.447 27-01-2022 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.162 26-01-2022 14:24
  pulizia serbatoio gasolio ba1807d 134 53.230 01-12-2021 08:41
