Troppa pressione !?
Pequod38 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Troppa pressione !?
....scusate ma in prossimità delle vacanze con famiglia devo risolvere un problema altrimenti sono più in darsena che in mare ...
Esce troppa acqua dai rubinetti e doccini vari
Cosa mi conviene fare per diminuire il getto ?
Grazie per aiuto
12-07-2015 10:16
Edolo Offline
RE: Troppa pressione !?
Se hai il vaso d'espansione forse puoi scaricarlo un attimo. Ma coi rubinetti non riesci a regolare?
12-07-2015 13:09
IanSolo Offline
Ridurre la pressione dell'autoclave puo' aiutare ma i pressostati sono spesso di regolazione piuttosto critica e instabile, io ho montato dei sottili dischetti di plastica con un piccolo foro su tutti i raccordi dei rubinetti, il flusso si strozza quanto basta (secondo il diametro del foro).
Per la doccia ho tappato i fori della rosetta con un po' di resina e li ho rifatti di diametro inferiore (erano 1,5mm e li ho portati a 1mm), nessuno noto' la differenza tranne i serbatoi....
12-07-2015 13:10
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
direi che sicuramente puoi regolare il pressostato ad una pressione inferirore, risparmi acqua e corrente.
se non hai il pressostato regolabile.. puoi sempre aggiuggerne uno secondario all' uscita dell' autoclave.
12-07-2015 13:15
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ho messo i rompi getto. Ce ne sono certi che aumentano molto il passaggio di aria riducendo quello dell'acqua. Esce un bel getto ma con poca acqua: te ne accorgi quando devi riempire la pentola per la pasta che ci vuole più tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2015 21:10 da BeppeZ.)
12-07-2015 15:12
Pequod38 Offline
Grazie 1000
Inizio cercando di scaricare la pressione nel vaso di espansione
13-07-2015 13:55
ZK Offline
se scarichi il vaso di espansione.. non fa piu da vaso di espansione.
non e' lui che sceglie la pressione di lavoro della autoclave, lui serve a diminuire il numero di interventi della pompa ed a ridurre i colpi di ariete sull' impianto, con la pressione non ha nulla a che vedere.
13-07-2015 14:01
Pequod38 Offline
Grazie. Allora sulla pompa si può intervenire ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015 23:25 da Pequod38.)
14-07-2015 23:18
BeppeZ Offline
Ma perché non metti i filtri sui rubinetti che costano 1€ e riducono il flusso di acqua?
Mi sa che ti vuoi complicare la vita....
14-07-2015 23:57
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(14-07-2015 23:57)BeppeZ Ha scritto:  Ma perché non metti i filtri sui rubinetti che costano 1€ e riducono il flusso di acqua?
1 euro a rubinetto e se non va in un minuto torni indietro.70
15-07-2015 00:43
Edolo Offline
(13-07-2015 14:01)ZK Ha scritto:  se scarichi il vaso di espansione.. non fa piu da vaso di espansione.
Forse questo non è il caso, ma secondo me una certa variazione di pressione tra quando stacca la pompa a quando riattacca c'è.
15-07-2015 01:11
ZK Offline
il vaso di espansione e' un vaso con un palloncino dentro.
se togli aria al palloncino diminuisci il volume di aria che si comprime quando entra l' acqua spinta dalla pompa.
in pratica ottieni il risultato di diminuire il volume di espansione dell' acqua, ma la pressione la gestisce il pressostato e lui che ci sia il vaso di espansione o no.. non lo sa, porta l' acqua a quella pressione e se ne frega di tutto cio che ha intorno.
di sicuro i filtri sul rubinetto sono la soluzione piu efficiente ed economica, ci sono pure quelli col filetto sotto che aprono l' acqua solo se lo sfiori con la mano il bicchiere, la pentola, specie per rigovernare fanno risparmiare un sacco di acqua e corrente.
15-07-2015 08:06
Edolo Offline
So come è fatto un vaso di espansione, che io tra l'altro non ho a bordo, ma francamente pensavo che potesse influire. Bene... imparata un'altra.
Però zk permettimi questo ragionamento: se il pressostato dice alla pompa quando attivarsi, di fatto dev'esserci una qualche variazione di pressione tra quando la pompa stacca a quando riattacca.
15-07-2015 09:25
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
L'amputazione o altra costrizione delle mani della ciurma aiuta.
15-07-2015 09:32
ZK Offline
(15-07-2015 09:25)Edolo Ha scritto:  So come è fatto un vaso di espansione, che io tra l'altro non ho a bordo, ma francamente pensavo che potesse influire. Bene... imparata un'altra.
quello e' lo sporco lavoro del "pressostato" che dice quando far partire la pompa e quando farla spengere. in genere le due pressioni di lavoro sono impostate dal produttore, per regolarle ci sono due vitarelle ma smontarlo per intervenire non e' ne facile ne di sucro successo, ci sta che rimontandolo ti trovi con delle perdite, meglio allora comprarne uno con le regolazioni esterne, goggolare "pressotato per autoclave regolabile" anche quelli dei compressori aria sono regolabili.. ma per l' acqua non vanno bene e lavorano su range di pressioni molto piu alte.
15-07-2015 10:20
Registrato: Sep 2013 Online
Credo che la cosa corretta da fare sia ridurre si il pressostato dell'autoclave, ma contemporaneamente bisogna adeguare/ridurre anche quello del vaso di espansione, altrimenti ti ritrovi l'autoclave sempre in funzione quando apri un rubinetto
15-07-2015 16:47
Edolo Offline
Tutto chiaro. Grazie. Dunque chiedo scusa per essere intervenuto a sproposito.
15-07-2015 17:04
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
un buon sistema è, alla prima occasione di fare il pieno d'acqua, farlo con le taniche e mandare l'equipaggio alla fontanella a prendere l'acqua.......dopo risparmiano...come risparmiano7979Smiley4
15-07-2015 18:04
Edolo Offline
(15-07-2015 18:04)mhuir Ha scritto:  un buon sistema è, alla prima occasione di fare il pieno d'acqua, farlo con le taniche e mandare l'equipaggio alla fontanella a prendere l'acqua.......dopo risparmiano...come risparmiano7979Smiley4
Tu scherzi, ma al Giglio io ed il mio equipaggio (totale 4 persone) siamo a scesi a terra un paio di volte con 5 o sei bottiglie d'acqua vuote a testa e zainetto in spalla.
40 litri a viaggio per un totale di 80 litri su un serbatoio da 120.
Di colpo è calato drasticamente l'uso dell'acqua Smiley34
15-07-2015 18:56
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 843 03-05-2024 00:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.767 02-05-2024 10:44
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.027 05-01-2024 18:01
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.046 18-06-2023 21:37
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.094 25-01-2022 13:35
  forse troppa tela a riva? elmer50 10 1.701 22-11-2021 11:21
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 4.987 31-10-2020 23:39
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.394 01-09-2020 18:08
  riduttore di pressione acqua in banchina tetescio 73 22.819 18-10-2018 10:19
  autoclave perde pressione acquafredda 45 55.639 23-08-2016 13:06
