Snodo ancora
#41
(16-07-2015, 20:32)corradino Ha scritto:
(16-07-2015, 17:55)TNT Ha scritto:
(16-07-2015, 14:54)corradino Ha scritto:
(16-07-2015, 14:47)TNT Ha scritto: Io per tranquillità mia ulteriore , ho messo una cimetta che prende l'ultima maglia della catena e l'asola dell'ancora ..... e dormo tranquillo [emoji6]
con una cimetta da 6 non dormirei poi così tranquillo.. si potrebbe però impiombare un cavo d'acciaio con due redancie..
Con uno stroppino dynerace con un carico di rottura di 2 tonnellate per lato mi devo preoccupare ?
Prima di prendere degli strattoni da due tonnellate salta via la bitta di sicurezza ...... ma già prima di strattoni da 1 tonnellata penso chiunque sia sveglio [emoji3][emoji3][emoji3]
in effetti dati alla mano.. ma la colleghi con un nodo??
Si , con un semplice nodo piano [emoji6]
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Se hai messo delle redance e impiombato lo stroppino puoi contare sul carico di rottura di cui parli... se lavora su spigoli vivi (come la cicala), o anche semplicemente con in nodi, non ci vai nemmeno vicino. questo senza parlare degli attriti sul fondale...
Se le condizioni sono tali da mettere in crisi la catena o un grillo proporzionato, vedrai quanto ti dura lo stroppino di .:
Si, ti dovresti preoccupare...
Tre pagine per una girella (snodo) certificato, complimenti.
Smiley4
[/quote]
Ma non lavora , è lasca ...... è una sicurezza in più !
Fino ad ora avrà fatto un'ottantina di giornate in rada e non presenta usura
La sicurezza è un opppinioooone [emoji3]
ciao, io ho montato direttamente sull ancora tre o 4 anelli di catena e poi lo snodo,lavora meglio se l a barca dovesse brandeggiare e "tirare" di lato; Nel caso della foto, il grillo non lavorerebbe al massimo.
Alfredo
(08-07-2015, 21:35)ghibli4 Ha scritto: Che sia al contrario è certo.
Il grillo invece viene consigliato da uno dei costruttori di quegli snodi per evitare che causa brandeggio l'ancora vada a lavorare sulle guance dello snodo.
Secondo me quegli snodi hanno senso di esistere solo per aiutare il posizionamento automatico dell'ancora sul musone,
quoto, io lo uso da anni per me molto comodo, mai problemi.
MEOLO
Beppe il perno da 12 si è storto perchè hai messo un gambetto di cioccolatta.
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.454 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.047 24-08-2021, 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.306 16-05-2016, 10:34
  Snodo in gomma spinlock Fraaa 23 11.343 08-12-2015, 12:36
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.876 14-10-2013, 14:20
  cerco snodo ancora catena . cortissimo gianfranco malfatti 9 2.963 27-10-2011, 02:36
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.203 12-10-2011, 00:39
  Snodo ancora. Again. Ferian 25 8.460 05-08-2011, 02:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.832 23-07-2011, 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.287 23-01-2010, 01:42
