golfare di prua per briglia bompresso
Alfonso69 Offline
Salve Amici
Vorrei montare un golfare a cavallotto sopra lo scolo dell'acqua del gavone dell'ancora per utilizzare le briglie per il bompresso . La domanda è : quanto deve essere lungo? Guardando dentro il gavone ho notato che vi è molto spessore . La barca è un 34.2 della jeanneau. Grazie
07-10-2015 01:08
nedo Offline
RE: golfare di prua per briglia bompresso
(07-10-2015 01:08)Alfonso69 Ha scritto:  Salve Amici
Che cosa.....il cavallotto ? Smiley57 spiegati meglio
Seneca
07-10-2015 07:57
Alfonso69 Offline
Devo poter installare una briglia per il bompresso controventata per poter montare un code 0 . Quindi per poter fare questo ho necessità di montare un golfare sulla prua in prossimità degli scarichi del gavone dell'ancora. La mia paura è di bucare la prua e non trovare il golfare abbastanza lungo da permettere l'avvitamento dentro il gavone. Spero di essermi spiegato . Grazie
07-10-2015 15:33
nedo Offline
Credo non esista il problema, sono reperibili un po' ovunque ma intanto guarda qui ... Smiley2
Buon lavoro
Allegati
.jpg  CAVALLOTTI_AD____4f2aa51cbff6d.jpg (Dimensione: 80,31 KB / Download: 63)
Seneca
07-10-2015 15:51
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Non ti preoccupare, un cavallotto diametro 8mm o 10mm (sovradimensionato) a secondo del tipo, hai circa da 4 cm a 6 cm di perni in parte filettati, fori il dritto di prua fissi con contropiastra interna, dadi autobloccanti, nei fori passa della resina sulla fibra , io ho messo anche del sigillante , serra bene infine resina di nuovo sopra dadi e contropiastra, io usai Whicard come cavallotto, ciao.
MEOLO
07-10-2015 16:03
Alfonso69 Offline
(07-10-2015 16:03)fabrizio 61 Ha scritto:  Non ti preoccupare, un cavallotto diametro 8mm o 10mm (sovradimensionato) a secondo del tipo, hai circa da 4 cm a 6 cm di perni in parte filettati, fori il dritto di prua fissi con contropiastra interna, dadi autobloccanti, nei fori passa della resina sulla fibra , io ho messo anche del sigillante , serra bene infine resina di nuovo sopra dadi e contropiastra, io usai Whicard come cavallotto, ciao.
Ok Grazie
07-10-2015 16:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Per me puoi usare un Golfare e fare un unico buco. Dado e controdato. Intenamente metterei un qualcosa per far lavorare in piano i dadi o se c'è già una base piana una semplice piatrina
08-10-2015 08:37
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 298 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.045 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 141 29-01-2024 22:50
  Bompresso fai da te ibanez 21 2.292 10-08-2023 20:01
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 423 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.015 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.830 09-11-2022 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.367 20-09-2022 16:05
  Elica di Prua Alfredo56 14 2.078 07-08-2022 11:21
  Installazione elica di prua CaptainX 9 3.163 20-12-2021 18:41
