ancora kobra risale rovesciata..
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
ho cambiato ancora da bruce a kobra 16 kg
attacco catena ancora tramite snodo kong e grillo a cetra.
quando isso ancora a bordo mi arriva rovesciata...cosa si potrebbe fare?
21-10-2015 10:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: ancora kobra risale rovesciata..
Capita.
il problema non è la girella Kong, è il grillo a cetra di cui però non si può fare a meno, pena la messa a rischio della girella.
Salendo, la girella allinea verticalmente il grillo, non il fuso. Così il grillo decide autonomamente se cadere a destra o a sinistra, come il rosso e il nero al casinò Smiley34
Non resta che calare e ritentare, aiutando se serve con il mezzo marinaio...e organizzare delle scommesse con l'equipaggioSmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 20:12 da Luciano53.)
21-10-2015 19:25
elmer50 Offline
898989
capito...
21-10-2015 19:55
andros Offline
chi lascia l'ancora vecchia per la nuova in mezzo ai guai si ritrova.
21-10-2015 20:08
Luciano53 Offline
(21-10-2015 20:08)andros Ha scritto:  chi lascia l'ancora vecchia per la nuova in mezzo ai guai si ritrova.
Non credo che la colpa si possa attribuire all'ancora. Qualsiasi ancora lo farebbe con il grillo che appunto genera l'incertezza direzionale. Avevo montato originariamente la Kobra 16 senza grillo ma l'ancora tiene maledettamente bene, anche a rotazione laterale, e alla prima botta di vento ho fatto fuori una girella Kong, si sono allargate le guance.
Chiaro che senza grillo l'ancora viene su dritta, ma le girelle costano53
21-10-2015 20:18
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
La mia Delta con grillo sale sempre storta, poi si gira da sé.
Un punto a favore della vecchia delta?
21-10-2015 20:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io con la kobra ho due grilli. L'ancora, se viene su storta, una volta nel musone si gira da sola. Credo però dipenda anche dal musone
21-10-2015 22:02
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ho risolto come da foto (spero si veda)
costa un botto ma risale sempre dritta, e non ha bisogno del grillo per via dello snodo sul punto attacco catena.
della serie: sulla linea di ancoraggio non si risparmia
21-10-2015 23:59
elmer50 Offline
come si chiama questo snodo?..e della kong?
22-10-2015 09:05
Luciano53 Offline
@phoenix.1
Consentimi, ma quello snodo non serve a salvare la girella in caso di forte strappo laterale.
Anche la Kong normale ma salire la Kobra perfettamente diritta e in linea se non si installa il grillo a cetra. Ma appunto si rischiano, come è capitato a me, le facce laterali della kobra. La stessa ditta Kobra consiglia vivamente il grillo (istruzioni sul cartone)
Perchè la girella deve rimanere in linea con la catena e ruotare attorno al fuso senza forzare.
Quella tua costosissima girella non fa questo servizio, in caso di strappo a 90 gradi addio girella, oltre a rischiare di perdere l'ancora.
22-10-2015 09:19
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(22-10-2015 09:05)elmer50 Ha scritto:  come si chiama questo snodo?..e della kong?
https://www.svb.de/de/wasi-power-ball.html
Concordo con quanto dice Luciano53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 09:33 da kawua75.)
22-10-2015 09:32
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
anche per lo snodo wasi è consigliato il grillo?
22-10-2015 09:43
Luciano53 Offline
(22-10-2015 09:43)Mirtus Ha scritto:  anche per lo snodo wasi è consigliato il grillo?
La Kobra lo consiglia espressamente.
Non so se lo faccia la Wasi, però la struttura delle guance a cavallo del fuso è simile.
Per cui immagina cosa accade se l'ancora ha fatto testa in fondale ottimale, magari con qualche sasso che rallenta la rotazione laterale dell'ancora.
Arriva un rafficone temporalesco che si porta via qualche tonnellata di barca lateralmente.
Se la girella ruota su un grillo lo sforzo lo fa solo il fuso (e il grillo che però è sovradimensionato e con perno saldamente avvitato a morte). Se le facce della girella sono affiancate al fuso e tenute dal solo perno, le facce inox si piegano, eccome se si piegano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 10:23 da Luciano53.)
22-10-2015 10:22
Mirtus Offline
ho uno snodo Kobra con grillo ma volevo sapere se sul Wasi è consigliato. Il giunto wasi sembra prevedere la componente laterale .. che poi due grilloni siano meglio è molto probabile..
22-10-2015 10:42
kawua75 Offline
(22-10-2015 10:42)Mirtus Ha scritto:  Il giunto wasi sembra prevedere la componente laterale ..
si ma è limitato a 30°
22-10-2015 11:39
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Anche se la articolazione a metà del wasi non fosse limitata a 30°, ma per ipotesi non avesse limiti, resterebbe il problema dello sforzo trasversale a livello della giunzione tra forcella del wasi ed ancora
Qualunque attacco finale sull' ancora che non sia quello di un grillo, possibilmente a omega (e ovviamente con la omega sull' ancora!), e specialmente qualunque attacco finale a forcella stretta, comporta in caso di rotazioni del vento e di ancora incastrata degli sforzi sulla forcella stessa, wasi o non wasi, articolazione interna di 30° o di 90° che sia.
Un giunto articolato, come il wasi, diminuendo il braccio di leva sulla forcella, sollecita quest'ultima meno di un giunto con un braccio di leva più lungo, ma l' idea che lo snodo elimini questi sforzi è un' idea sbagliata dal punto di vista della meccanica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 12:14 da Stefano Di.)
22-10-2015 12:13
Stefano Di Offline
Piuttosto, in vita mia, su quattro barche e con tante diverse ancore, non ho mai usato giunti e non ho mai avuto problemi a far rientrare l' ancora correttamente sul musone; al massimo devo aspettare un attimo mentre salpo nel momento in cui il grillo è appena sopra la rotellona del musone, e dare tempo all' ancora di ruotare nella posizione corretta.
Credo però che i problemi di molti siano reali, e mi chiedo cosa determini la presentazione o meno del problema
Poichè l' ancora non ha nessuna voglia di stare sul musone a pancia in su, (perchè non è una posizione di equilibrio.... sarebbe come per un quadro stare appoggiato sopra un chiodo invece che attaccato sotto), sono arrivato alla conclusione che quando il problema si manifesta, è perchè la dimensione dell' asse maggiore del fusto dell' ancora (in genere è l' altezza del fusto) nella ventina di centimetri più prossima all' occhio (il buco dove ci si fissa la catena), è superiore alla larghezza, allo spazio libero tra le guance della rotellona del musone.
Se le guance sono abbastanza ampie, non ci sono storie, anche senza snodi basta aspettare un attimo (ma proprio un attimo) e anche se è venuta su male l'ancora si mette correttamente, e poi correttamente scivola nella sua sede di riposo
Se invece le guance sono troppo strette rispetto alle dimensioni del fusto, esso non riesce a ruotare, perchè si incastra tra le guance, e allora sono problemi.
Forse è questo che provoca i dialogo tra sordi.... a me si incastra spesso.... a me mai....
Come la bambina che soffre di grave prognatismo e che chiede alla mamma perchè quando piove forte la bocca le si riempie sempre d' acqua; e la mamma che viceversa ha il mento assai sfuggente le risponde: "strano, a me non capita mai"
Provare lo sketch tirando avanti e indietro il mento a seconda delle parti che si interpretano. 26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2015 12:34 da Stefano Di.)
22-10-2015 12:30
phoenix.1 Offline
@ luciano 53
premesso un grazie per la tua opinione; poichè in quel tipo di giunto non è possibile montare un grillo tra ancora e giunto, anche per la presenza dell'archetto (nè ciò è previsto nelle istruzioni), ne consegue che ritieni il giunto "sbagliato" come progetto ? se ho ben capito
22-10-2015 22:50
Luciano53 Offline
(22-10-2015 22:50)phoenix.1 Ha scritto:  @ luciano 53
Non ho detto che sia sbagliato.
In modo più tecnico StefanoDi ha ben spiegato il meccanismo di trazione laterale.
Sinteticamente, in caso di forte trazione laterale le guance del giunto vanno in torsione.
Se la trovo posta la foto della vecchia Kong dopo una notte difficile.
Kong ha preso l'iniziativa di consigliare il grillo, con le conseguenze possibili sull'orientamento del fuso in salita.
Il corpo della Wasi peraltro mi sembra che sia più massiccio, ma dovremmo sentire degli esperti in metallurgia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2015 00:42 da Luciano53.)
23-10-2015 00:41
Luciano53 Offline
23-10-2015 00:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 162 20-05-2024 14:54
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.906 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.486 24-08-2021 08:57
  Timone mobile che non risale zarzero3 9 1.476 13-06-2020 14:27
  Upgrade kobra 1 vs kobra 2 acquafredda 4 1.365 24-06-2019 16:36
  Da Delta a Kobra LOKA 55 7.350 13-06-2019 08:15
  Musone da incasso per ancora Kobra Markolone 15 4.388 05-10-2016 16:26
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.657 16-05-2016 10:34
  dimensione ancora kobra. domenica2 77 15.375 26-01-2016 14:20
  Esperienze con ancora Kobra alx 66 18.636 21-10-2015 15:05
