Snodo in gomma spinlock
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Lo snodo in gomma del mio stick spinlock diabolo è ormai consumato, ho provato ad acquistare il ricambio ad un prezzo di 90 euro. Ma cercando in rete su un sito inglese di attrezzatura per windsurf ho trovato il solo gommino a 10 euro. Per prudenza ne ho acquistati solo 2 a 30 euro comprese le spese di spedizione. Confrontati con l'originale mi sono accorto che sono esattamente uguali. E' vero dovrò lavorarci per sostituire il solo gommino ma da 90 a 10 euro mi sembra eccessivo.
Buon vento a tutti ...
Allegati
.jpg  1966-E_DIABLO.jpg (Dimensione: 5,84 KB / Download: 416)
01-12-2015 08:55
Frappettini Offline
RE: Snodo in gomma spinlock
mi pare un normalissimo piede d' albero; so che per piegarlo ci vuole un certo sforzo; sei sicuro che possa andare bene per i tuoi usi?
01-12-2015 09:03
Fraaa Offline
(01-12-2015 09:03)Frappettini Ha scritto:  mi pare un normalissimo piede d' albero; so che per piegarlo ci vuole un certo sforzo; sei sicuro che possa andare bene per i tuoi usi?
Avevo pensato di utilizzare il piede d'albero ma ha un diametro maggiore e probabilmente sono più duri da piegare. Quelli acquistati non solo sono venduti come diabolo ma hanno anche impresso su uno dei coni la stessa sigla di quello originale.
Penso che la stessa ditta produce sia piedi d'albero per windsurf che gommini per diabolo.
01-12-2015 09:24
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Che diametro é l'interno dello stick?
01-12-2015 09:27
Fraaa Offline
(01-12-2015 09:27)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Che diametro é l'interno dello stick?
Il diametro è di 18 mm, sia le dimensioni che l'aspetto sono identici all'originale. Sono disponibili con viti da 8 o 10 mm.
01-12-2015 09:40
http://www.oltrevela.com/attrezzatura/?___SID=U&cat=658
Guardato qui?
01-12-2015 09:53
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(01-12-2015 08:55)Fraaa Ha scritto:  Lo snodo in gomma del mio stick spinlock diabolo è ormai consumato, ho provato ad acquistare il ricambio ad un prezzo di 90 euro. Ma cercando in rete su un sito inglese di attrezzatura per windsurf ho trovato il solo gommino a 10 euro. Per prudenza ne ho acquistati solo 2 a 30 euro comprese le spese di spedizione. Confrontati con l'originale mi sono accorto che sono esattamente uguali. E' vero dovrò lavorarci per sostituire il solo gommino ma da 90 a 10 euro mi sembra eccessivo.
Ho il tuo stesso snodo.
Se riuscirai a sostituire il gommino con quello da windsurf puoi documentarlo nel forum? Penso possa essere utile.
Visto cosa mi è costato anni fa il pezzo di ricambio, per eviatre che si logori al sole, ogni volta che non uso la barca stacco lo stick e lo rimpongo nel gavone.
@Frap quei gommini servono per tenere dritto lo stick in posizione di riposo, peccato che a lungo andare prende la forma e rimane piegato. Quelli da windsurf (vado a memoria) dovrebbero essere un pò più rigidi e probabilmente subiscono meno la deformazione nel tempo.
01-12-2015 10:28
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
boh, dopo uno deformato permanentemente e uno rimasto in mano, io non mi fido più di tanto di quei giunti di gomma... ora preferisco quelli in inox, anche se ogni tanto si impuntano, ma per l'uso croceristico non è un grande problema
.jpg  stick1.jpg (Dimensione: 32,16 KB / Download: 9)
01-12-2015 11:32
kawua75 Offline
(01-12-2015 11:32)alx Ha scritto:  boh, dopo uno deformato permanentemente e uno rimasto in mano, io non mi fido più di tanto di quei giunti di gomma... ora preferisco quelli in inox, anche se ogni tanto si impuntano, ma per l'uso croceristico non è un grande problema
non tutti i timoni hanno la barra idonea per quella soluzione o per l'attacco con le due piastrine.
Immagino che Fraaa abbia un timone simile al mio
Allegati
.jpg  1069359_4944642582366_773258852_n.jpg (Dimensione: 119,42 KB / Download: 33)
01-12-2015 11:42
alx Offline
sì sì certo, la mia era solo una nota generale, tra l'altro immagino che per un uso più tecnico come il vostro lo snodo in gomma, ben mantenuto, sia più performante
comunque c'è anche con perno Wink
[Immagine: ronstan-rf1121-snodo-con-perno-per-barra...6mm-30.jpg]
01-12-2015 12:27
Fraaa Offline
Si, simile a tuo, nella prossima settimana vado a sostituirlo poi vi informo del risultato.
A proposito di somiglianze l tuo nickname è simile al nome della mia barca Karua vulcano semi sommerso.
Allegati
.jpg  karua.jpg (Dimensione: 85,75 KB / Download: 23)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015 14:33 da Fraaa.)
01-12-2015 14:30
nedo Offline
Ho pagato 90 euro tutto lo stick !!
Allegati
.jpg  1401012459016.jpg (Dimensione: 64,74 KB / Download: 34)
Seneca
01-12-2015 16:04
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Nedo mi sembra che hai pagato poco,ma forse perchè non hai lo snodo, il prezzo dipende dal modello, spinlock ha tre modelli e tre prezzi, io pagai molto di più per il medio diversi anni fa, poi cambiai l'innesto o snodo, ora a distanza di anni (10/12) la maniglia è tutta ripiegata, da orizzontale rispetto all'asta, a verticale, la gomma con il tempo si è deformata, il guaio è che ho visto ora, di listino costa in sterline 53,41! la lascio stare cosi comè.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015 16:54 da fabrizio 61.)
01-12-2015 16:52
kawua75 Offline
(01-12-2015 16:04)nedo Ha scritto:  Ho pagato 90 euro tutto lo stick !!
non hai l'attacco diablo... siam mica qui a pettinar le bambole 21
01-12-2015 17:18
kawua75 Offline
per il tuo sei sicuro che vada bene solo il diablo come attacco?
sei sicuro di non poter usare questo che costa molto meno? no, visto meglio la foto ed hai il mio stesso problema
P.S. se anni fa avessi trovato il ricambio diablo spinlock a 90 euri ne avrei presi due Sad
Allegati
.jpg  sailboat-tiller-extension-21703-6792269.jpg (Dimensione: 33,38 KB / Download: 16)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015 17:29 da kawua75.)
01-12-2015 17:22
nedo Offline
Il mio è l'attacco diablo, guarda bene !! Smiley2
Quello in gomma si chiama ...diabolo !! Smiley2
Seneca
01-12-2015 18:59
Fraaa Offline
Smile RE: Snodo in gomma spinlock
Ho ritrovato il sito del produttore Nautix
http://www.nautix.com/Nautix/Nautix.nsf/...&Langue=En
e questo è il sito dove l'ho acquistato
http://www.wsurf.eu/nautix-ff-universal-power-joint/
anche se non sembra attualmente disponibile (gli ultimi sono i miei)
mentre è disponibile quello con le viti
http://www.wsurf.eu/nautix-mm-universal-power-joint/.
Allego la foto in cui compare la sigla NX del produttore e si nota l'attacco a vite.
Allegati
.jpg  NX.jpg (Dimensione: 52,73 KB / Download: 9)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015 19:26 da Fraaa.)
01-12-2015 19:22
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Gli snodi da windsurf mi pare abbiano affogato nella gomma un cavetto d'acciaio di sicurezza.
03-12-2015 10:32
Frappettini Offline
Alcuni si, altri no. Dipende dai modelli.
03-12-2015 15:27
Fraaa Offline
Si, ma dicono che serva per non perdere l'albero mentre è difficile perdere lo stick
03-12-2015 19:32
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.529 27-01-2024 15:36
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 4.930 13-05-2023 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 794 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 508 03-02-2023 00:23
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.695 11-09-2021 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 1.723 21-05-2021 22:36
  Stopper XA Spinlock seawind84 5 1.534 23-03-2021 19:37
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 1.768 18-03-2021 17:15
  Gomma comenti...again Guido_Elan33 28 3.146 26-09-2020 01:08
  Stopper Spinlock Scampi 10 1.657 21-10-2019 21:00
