Costruzione genoa
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Costruzione genoa
Speriamo !!!
Marco a quando il varo della tua bambolina?
30-11-2015 11:09
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #42
Chiedo scusa, ma che macchina da cucire userai? se non ho capito male una non professionale, nei rinforzi andrai a mano? ho letto anche che hai costruito un code zero, con il naylon credo non ci fossero difficoltà ma con il dacron?
30-11-2015 16:47
pepilene Offline
Messaggio: #43
X il Nylon si può fare a meno di cuciture, con l'apposito biadesivo.
Ho acquistato una vecchia Pfaff 230, x pochi spiccioli con qualche difetto che ho gia riparato e va una meraviglia, l'ho testata e fino a 6 strati non ha problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015 20:20 da pepilene.)
30-11-2015 20:13
pepilene Offline
Messaggio: #44
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
30-11-2015 20:25
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #45
Costruzione genoa
Pepilene tua moglie o ti ama troppo o le piace troppo cucire
Cioè hai trasformato in soggiorno in un loft?
Per la barca spero in settimana
Al più tardi settimana prossima
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
30-11-2015 21:44
Messaggio: #46
Ok ora mi torna, cavolo già fatto bravissimi !!!!!
01-12-2015 17:03
marcofailla Offline
Messaggio: #47
Costruzione genoa
Pepiiii
Come mai hai fatto ferzi di sessanta cm e non più larghi?
E il dacron così trasparente?
Hai qlk tabella delle applicazioni del dacron x per la vela y di barca z?
03-12-2015 00:37
pepilene Offline
Messaggio: #48
650 mm x avere meno svidi, praticamente 1%
Tabella Sacloma x 20-25 ft. Di barca.
03-12-2015 11:09
pepilene Offline
Messaggio: #49
I lavori continuano.
17-12-2015 11:23
marcofailla Offline
Messaggio: #50
Costruzione genoa
17-12-2015 15:22
pepilene Offline
Messaggio: #51
ZENITHThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimSmiley32Smiley32Smiley32
17-12-2015 22:17
marcofailla Offline
Messaggio: #52
Costruzione genoa
Bellissimo davvero
Attenzione alle finiture che valgono tanto quanto fatto finora
Al limite se ti va si torna in veleria assieme
Pepi forse lunedì si vara, sei fortemente desiderato
Davvero, se vieni siamo in due...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2015 22:56 da marcofailla.)
17-12-2015 22:53
Messaggio: #53
Smiley32
Smiley32Smiley32
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2015 23:04 da cellagiorgio.)
17-12-2015 23:02
pepilene Offline
Messaggio: #54
(17-12-2015 22:53)marcofailla Ha scritto:  Bellissimo davvero
Sono a disposizione 79
18-12-2015 05:48
pepilene Offline
Messaggio: #55
Scusate la banalità della domanda, ma gli occhielli vanno sopra la banda UV?
18-12-2015 16:00
albert Offline
Messaggio: #56
(18-12-2015 16:00)pepilene Ha scritto:  Scusate la banalità della domanda, ma gli occhielli vanno sopra la banda UV?
Gli occhielli al plurale ???
Sulla bugna di scotta c'è un anello, su penna e mura ci vanno delle fettucce cucite, altrimenti quando si avvolge gli occhielli si piegherebbero o danneggerebbero il profilo di alluminio.
Prima della banda vanno messe le fettucce di penna e mura che così rimangono protette, poi la banda e per ultimo l'occhiello di scotta con le sue eventuali fettucce di sicurezza.
Anche gli strozzascotte dei meoli vanno sopra la banda.
18-12-2015 16:12
pepilene Offline
Messaggio: #57
OK, questo mi semplifica il lavoro, visto che con mia moglie siamo passati dal mattarello al manico della scopa.7272727272
18-12-2015 18:24
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #58
Ma la tavoletta per la penna non rovina anch'essa il profilo d'alluminio?
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
18-12-2015 20:24
pepilene Offline
Messaggio: #59
il vecchio sistema di mamma non muore mai.
È un lavoraccio questa banda UV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2015 21:33 da pepilene.)
18-12-2015 21:32
albert Offline
Messaggio: #60
(18-12-2015 20:24)Mario Falci Ha scritto:  Ma la tavoletta per la penna non rovina anch'essa il profilo d'alluminio?
Tavoletta di penna sul genoa avvolgibile ????????
18-12-2015 23:53
  Scotte genoa cmv88 23 1.921 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 709 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.687 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.497 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.454 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.294 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.663 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.529 16-10-2022 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.937 08-10-2021 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 1.562 14-08-2021 17:55
