Yanmar 1Gm10 quale olio per SD20 ?
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Nel libretto di istruzione del mio SD20 c'è scritto di usare un olio specifico se il Saildrive è abbinato con il 1GM20. In particolare API CC o superiore e SAE 10W30
Intanto mi domando se voi che avete questo abbinamento motore/SD ve ne siete mai preoccupati, poi devo dire che non è molto facile trovare questo tipo di olio che Yanmar non credo abbia a listino.
Parlando con un rivenditore di oli mi avrebbe consigliato un tipo di olio Universale della Castrol che però sembrerebbe nato per altri scopi, anche che se penso potrebbe andare. Voi che ne pensate?
Questo è l'olio:
Manuale:
15-12-2015 12:37
Canadese Offline
RE: Yanmar 1Gm10 quale olio per SD20 ?
Nessuno che ha i miei problemi?
16-12-2015 09:35
hai la soluzione davanti a te.
10\30 e stai sereno.
se guardi in fondo la pagina ci sono 3d che trattano il prblema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2015 10:46 da andros.)
16-12-2015 10:46
maurotss Offline
(15-12-2015 12:37)Canadese Ha scritto:  Nel libretto di istruzione del mio SD20 c'è scritto di usare un olio specifico se il Saildrive è abbinato con il 1GM20. In particolare API CC o superiore e SAE 10W30
Questo è l'olio:
Manuale:
Un piccolo dubbio c'è prima colonna SD 20 olio sae15W30 seconda colonna
SD 20 olio W 80 W90.
olio sae 15W30/40 sono oli motore mentre olio sae W80/W90 sono oli per riduttori/differenziali. Smiley6Smiley6
16-12-2015 16:19
Questo è l'olio:
Manuale:
è chiaro:
il suo es drive porta il 10\30
16-12-2015 17:16
maurotss Offline
Questo è l'olio:
Manuale:
Secondo la tabella va messo l'olio 10W30,
16-12-2015 22:52
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.309 oggi 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.196 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 184 31-05-2024 14:51
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 164 30-05-2024 14:10
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.683 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.671 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 573 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 674 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.850 25-04-2024 17:27
