puleggia in testa d albero
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #21
RE: puleggia in testa d albero
amici brutte notizie in testa non riesco a sfilare i perni delle pulegge però mi sono accorto che manca solo quella dell amantiglio
secondo voi quanto può costare far disalberare da un cantiere?
oppure riesco a farlo da solo? accetto moooolto volentieri vostri consigli
la barca è un fantasia 27 piedi e mi è stato detto che i due golfari presenti sui lati in copertai servono x disalberare ma non mi hanno spiegato come-. grazie grazie amici
10-05-2016 15:16
Stefano3032 Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #22
Ciao hai difficoltà a mettere la barca sull' invaso e noleggiare per un giorno una piattaforma per lavori in quota? Il costo e' di circa 200€ e ti muovi come vuoi ed in tutta sicurezza. S3032
10-05-2016 16:11
Fides Offline
Messaggio: #23
si infatti ci avevo pensato ma tu mi hai confermato! mi sa che farò così , mi sembra la soluzione migliore grande stefano! grazie
10-05-2016 16:24
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #24
Buona l'idea della piattaforma ma valida solo se in una giornata fai tutto (se hai già le pulegge, gli attrezzi, non capitano imprevisti ecc), io faccio alare la barca e ovviamente disalberare da una gru di quelle per lavori edili, 40m di sbraccio. 400€ disalbera, toglie le derive mobili e ala, e 350 per metterla giù (catamarano 38 piedi e 16m albero), cosi lavori con calma
10-05-2016 16:27
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #25
Cerca qualcuno che ha un Platou e copia il loro sistema per disalberare.
...eventualmente chiedi se te lo prestano.
10-05-2016 16:32
Stefano3032 Offline
Messaggio: #26
Ebbene si , potrebbe non essere possibile eseguire l' operazione in un giorno tuttavia non cambio la mia idea anche perché più volte collaudata e dimostrata assai performante ,il rovescio della medaglia e' che occorre una certa preparazione tecnica e l' attrezzatura necessaria, forse questo mio sistema operativo e' utilizzabile in caso di autonomia assoluta ,ma mi sembra leggendo qua e la che tutti quanti sappiano arrangiarsi,beh ovviamente chi più e chi meno. S 3032. Buon riposo.
P.s. Le piattaforme posono essere noleggiate anche ad ore con operatore per cui uno puo valutare anche questa opportunità
10-05-2016 22:40
Fides Offline
Messaggio: #27
ricevuto grazie amici certo la questione delle pulegge è critica ma magari salendo ho testa prima riesco a prendere delle misure x trovarle prima del noleggio
disalberare sinceramente lo vedo più macchinoso senza contare che dovrei poi lavorare sulla mastra x isolare nuovamente ecc
anche se appunto mi era stato detto che col sistema dei golfariera abbastanza semplice
sono indeciso ma grazie a tutti x gli ottimi spunti a cui spesso non si pensa!
mitici
11-05-2016 10:22
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.361 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.166 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.189 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.574 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.168 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.260 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.217 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.831 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.388 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 2.162 01-06-2022 08:28
