Loctite su giunto ancora ?
kavokcinque Offline
Ho appena comprato il giunto per ancora della Douglas Marine mod. Trimmer Professional.
Le teste delle viti che vanno sull' ancora, sulla catena e quella dello snodo sono protette dall' allentamento da delle vitine che sormontano in parte le teste delle viti medesime.
Un buon sistema per prevenire allentamenti accidentali.
Sulle filettature vorrei comunque mettere il frenafiletti tipo leggero (il fabbricante dice di non mettere frenafiletti per evitare problemi in futuri smontaggi) ma preferirei stare sul sicuro anche perché le teste a vite sicuramente non mi permettono di esercitare la coppia di serraggio di un una testa a brugola incassata.
Chi ha il giunto o grilli sull ancora che eventuale tipo di frenafiletti ha usato?
16-05-2016 20:18
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Loctite su giunto ancora ?
Ciao, io uso Loctite. Per rimuovere la vite basta scaldare la zona con una fiamma di accendino ed il frenafiletti si cristallizza e salta viua con piacere.
16-05-2016 20:52
kavokcinque Offline
Loctite media o leggera?
Allegati
.jpg  trimmer.jpg (Dimensione: 73,07 KB / Download: 73)
16-05-2016 21:22
rob Offline
io ho messo la lanolina (derivato di), cosi' si smonta meglio Smile
16-05-2016 22:20
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(16-05-2016 22:20)rob Ha scritto:  io ho messo la lanolina (derivato di), cosi' si smonta meglio Smile
Riflessione interessante... capita più spesso di non riuscire a svitare viti ossidate che tenerle al loro posto ma...
Dobbiamo sempre considerare la Legge di Lupo Alberto: "La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo" 91
Un frena filetti di tipo medio potrebbe anche servire da anti grippante...
E' anche per questi dubbi che ho messo solo un grillo con il traversino bloccato dal filo metallico Smiley4
Ma l'ancoraggio è una fede...
17-05-2016 11:51
rob Offline
Anche io il giunto avvitato/imbullonato non ce l ho piuh, peroh per esempio l ancorina secondaria preferisco sia staccata eh piuh facile da muovere specie se comincia a pesare, quindi lih tutto ingrassato
Bv
17-05-2016 22:36
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
io credo una cosa: è vero che è più facile che non venga via a causa dell'ossidazione piuttosto che si sviti, cospargere la vite di frenafiletti magari evita proprio l'ossidazione, e quando va svitata, come dice paolo basta scaldarla prima
18-05-2016 06:50
Nimbo Offline
Se e' una frenafiletti non c'e' bisogno di scaldarla per mollarla, basta fare forza (neppure troppa) e lavora in anossia, quindi dove non c'e' aria, in corrispondeza del diametro medio del filetto ma non rimane sia sulla gola che sulla cresta, quandi non protegge dall'ossidazione tutto il filetto ma solo la zona dove lavora. Poiattenzione, se rimane dello sporco sul filetto la loctite non si attacca al filetto, ma allo sporco (pulveri, oli, residui di trattamenti....)
Matteo
18-05-2016 07:24
JARIFE Offline
Io solitamente ho il problema contrario,faticano a svitarsi per il calcare che si forma.
Metto un filo di grasso.
Sasuke Offline
Io avevo messo l'Attack e smontarlo senza fiamma e' stato impossibile.
Ed e' esattamente il risultato che volevo raggiungere.
S.
18-05-2016 16:36
kavokcinque Offline
Dato che è scopo primario che non si smontiThumbsupsmileyanim ho messo la loctite frenafiletti tipo medio.
Se e quando lo smonterò mi porterò in barca la pistola ad aria caldaSmiley53
18-05-2016 22:13
skipperfelice Offline
Per mettere il frena filetti ho dovuto portare la ancora con la catena in officina!!
19-05-2016 14:39
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.403 03-10-2023 14:17
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.918 24-06-2022 23:01
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 688 21-06-2022 20:15
  Giunto ancora autoraddirizzante kavokcinque 41 8.303 15-03-2022 19:54
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.509 24-08-2021 08:57
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 2.361 20-08-2021 14:49
  loctite 577-572 Wally 14 3.717 31-05-2020 17:03
  Loctite subacquea ? kavokcinque 22 4.267 19-06-2018 09:28
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.662 16-05-2016 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.780 14-10-2013 14:20
