indicatore temperatura acqua su YANMAR 3gm30f
vitselli Offline
Registrato: Jul 2013 Online
salve prima della domanda volevo ringraziare quanti mi hanno aiutato per il problema del fumo bianco. il tubo di carico acqua di mare per il raffredamento era otturato e il filtro era piccolino e inadeguato. cambiato il tubo ( considerate che nel tubo vecchio non si vedeva dall'altra parte!!!) e il filtro che ho messo parecchio più grande. una domanda qualcuno sul motore che ho citato sopra ha montato l'indicatore della temperatura e se si come ha fatto?
vittorio selli
17-06-2016 17:33
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: indicatore temperatura acqua su YANMAR 3gm30f
ciao io l'ho fatto sul fratello Maggiore ed e'stata una ... cavolata...
sostituitro il bulbo con uno che permetta di attaccare un termometrio, ho semplicemente collegato il termometro posizionato dove volevo... al max il problema e'far passare bene i fili...
in realta il problema é anch etroavre il bulbo corretto. ti suggerisco di contattare un mecc ufficiale per averne le caratteristiche
17-06-2016 17:37
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.411 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.185 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.487 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 524 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 774 03-04-2024 18:11
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.736 19-02-2024 21:57
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.091 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.455 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.266 05-10-2023 22:52
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 544 18-09-2023 21:28
