Cima 2a mano terzaroli "ritorta"
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Cima 2a mano terzaroli "ritorta"
(13-08-2016 10:45)Mrfool Ha scritto:
(12-08-2016 23:27)bullo Ha scritto:  Recuperarle mi ha permesso di tenere la borosa sempre nella giusta posizione anche con la vela a riposo?
Le borose sul boma vanno fermate, perchè non cambino posizione con dei golfari, posti al di sotto, fissi con viti o rivetti.-
È scritto sulla pietra? Perché non lo vedo fare da nessuno...
Invece come molti dicevano anche qui molti non recuperano le borose e lasciano l'imbando nel lazybag, che immagino sia anche un comportamento corretto.
Bullo parla del giro intorno al boma che normalmente viene fermato da un golfare sotto per fare in modo che la cima non avanzi verso prua.
Chi fa senza e' perché o ha due rande o non ha voglia di bucare il boma .
Su alcune barche sono messi a membri di cane.
Si può fare senza.
Su una barca con circuito rapido + bag mi sembra sia consigliabile .
13-08-2016 19:21
Mrfool Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #42
(13-08-2016 13:01)bullo Ha scritto:  No è scritto sul ghiaccio, fai come vuoi non chiedere consigli, ciao.-
Ahem, era una battuta Smile
Mi chiedevo come mai non lo avevo visto fare da nessuno.
Però, dall'ulteriore post, mi sa che non ho capito di cosa parlavi.
Però era una battuta.
13-08-2016 21:01
Mrfool Offline
Messaggio: #43
(13-08-2016 14:25)barbezuan Ha scritto:
(13-08-2016 10:45)Mrfool Ha scritto:  Una domanda ai mod: ma il participio passato di cazzare diventa "belinata"? Perché su un forum di vela mi sa che questo filtro va aggiustato Smile
Non sono moderatore ma più che risponderti ti rigiro una domanda, quale filtro avebbre questo forum?
Beh sul mio post la borosa cazz.ata è diventata una borosa belinata Wink
13-08-2016 21:02
Mrfool Offline
Messaggio: #44
Si può fare senza.
Ahh, credo di aver capito e se ho capito è già come dite voi.
Però non c'entra nulla col recuperare le borose mentre si ammaina, no?
13-08-2016 21:07
lord Offline
Messaggio: #45
(13-08-2016 21:07)Mrfool Ha scritto:  Però non c'entra nulla col recuperare le borose mentre si ammaina, no?
Non nn c'entra nulla. Quando ammaini, nn tocchi le borose
16-08-2016 09:17
Mrfool Offline
Messaggio: #46
ecco invece io quando ammaino ero / sono (cioè prima lo facevo abitualmente, ora seguendo il vostro consiglio ho smesso di farlo) abituato a recuperare le borose: la prima mano principalmente per non avere l'imbando in pozzetto che pende dal boma che nel frattempo può capitare che spazzi la coperta visto che se io sono alle manovre chi è al timone è il meno esperto. Forma una splendida U pronta a infilartisi al collo, intanto il boma per un errore di chi è al timone si sposta dal centro a tutta dritta o sinistra e io finisco non dico impiccato ma sicuro con un problema in più.
La seconda, oltre che per lo stesso motivo della prima, perché mi aiuta a tirar giù la randa quando la gravità inizia a non bastare più. Finito il recupero della borosa della seconda mano un po' la faccio cadere a collasso, poi me ne vado all'albero a completare il lavoro.
Quindi insomma recuperare le borose mi aiuta un po' in ammainata, oltre a darmi maggiore sicurezza.
16-08-2016 21:49
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.154 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 12.811 10-03-2024 16:16
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 719 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 1.821 03-12-2023 15:47
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.465 31-08-2023 09:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 956 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.107 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.185 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.098 13-04-2023 12:50
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.890 12-04-2023 16:14
