Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie
danielego Offline
[Immagine: 6d9a2583b60e20b9dfbd40a77b65c82e.jpg]
in autunno mi dedicherò al miglioramento dell'impianto elettrico e volevo ridurre il percorso dei cavi oltre al cambio batterie e caricatore DC/DC.
Mi chiedevo se ci fossero normative o buona prassi che impediscano l'installazione di stacca batterie e magnetotermico (salpanancora) del tipo protetti da scintilla (ignition protected) che penso siano da installare in un vano batterie al piombo acido (indeciso tra Optima e 2x6V Pb libero.
Grazie a chi mi da una mano!
Seguirà resoconto delle modifiche.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2016 19:19 da danielego.)
16-08-2016 19:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie
Google ti direbbe:
Forse cercavi acido libero?
Smiley4
BV!
16-08-2016 19:42
pepe1395 Offline
Comunque, per i servizi sceglierei la terza via:
AGM di un buon costruttore.
Per i servizi le Optima sono sprecate e fuori mercato, quelle all'acido libero non le voglio vedere a bordoSmiley53
BV!
16-08-2016 19:45
danielego Offline
(16-08-2016 19:42)pepe1395 Ha scritto:  Google ti direbbe:
Smiley4
BV!
vero!!!
BV!
16-08-2016 20:08
pepe1395 Offline
Gil staccabatterie fatti con i solenoidi li ho a bordo, se tornassi indietro li eviterei.
Sono una inutile complicazione come gestione elettrica ed i vantaggi non compensano le rotture di maroni.
BV!
16-08-2016 21:14
danielego Offline
(16-08-2016 21:14)pepe1395 Ha scritto:  Gil staccabatterie fatti con i solenoidi li ho a bordo, se tornassi indietro li eviterei.
BV!
Ciao Pepe,
avevo letto in passato questa tua precisazione, grazie.
Mi riferivo ai semplici tipo Blue Sea 6006 o similari.
Li monterei a filo parete esterna del vano in modo che siamo facilmente accessibili dal quadrato.
Vedi problemi legati all'eventuale produzione di gas (idrogeno) di batterie tradizionali?
BV!
16-08-2016 21:32
pepe1395 Offline
Chiedere al meccanico Lombardini di Fiumicino per ulteriori informazioni.
Ma si è fatto una settimana in ospedale perché è entrato in una barca dove le batterie avevano saturato di idrogeno la dinette, ha acceso il quadro elettrico e purtroppo non è stata l'unica cosa che si è accesa. È ovviamente un caso limite, ma nel mio piccolo buttai via un paio di vele perché si ruppe il supporto dove erano posizionate le batterie, persero l'acido e non continuo...
Da allora solo gel o AGM.
Sui 6006 non ho nulla dire, sono veramente dei bei prodotti.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2016 23:37 da pepe1395.)
16-08-2016 23:36
danielego Offline
Quindi riassumendo: interruttori e magnetotermico installati a filo paratia del vano batterie non hanno problemi se il vano è adeguatamente ventilato.
il caricabatterie 220 non lo lascio collegato h24 (se non erro la gassificaizone avviene in fase di carica o addirittura sovraccarica).
corretto?
BV!
17-08-2016 07:33
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(16-08-2016 23:36)pepe1395 Ha scritto:  buttai via un paio di vele perché si ruppe il supporto dove erano posizionate le batterie, persero l'acido e non continuo...
Sarebbe bastato metterle dentro dei classici contenitori appositi per batterie?
O per supporto intendi quelli?
22-08-2016 09:35
pepe1395 Offline
No era un supporto in legno che sospendeva le batterie in cala vele, andava da una murata all'altra, rifatto ben più robusto.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2016 10:06 da pepe1395.)
22-08-2016 10:05
  Batterie IanSolo 779 753.597 21-04-2024 21:29
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 234 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 221 22-03-2024 15:39
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 710 17-03-2024 22:04
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 803 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.303 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 160 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 350 23-01-2024 15:06
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 1.249 16-01-2024 17:22
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 177 15.682 28-12-2023 10:44
