Cavitazione elica fb tender
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ho recentemente dovuto sostituire per improvviso cessato servizio il tender da ml.2.10 con fondo a stecche a ml.2.40 con chiglia gonfiabile . Chiaramente il mio f.b. Yamaha F2.5 quattro tempi è rimasto lo stesso... e anche la regolazione dell'assetto con trim, come ho letto che si dice, negativo. In breve l'elica a un lieve aumento dei giri rispetto al minimo entra in cavitazione. Proprio l'altro giorno sono salito sul tender di un amico Adv incontrato all'Elba e con stesso identico motore il suo tender ml.2.70 chiglia gonfiabile filava che era una meraviglia. Il suo assetto, a dire del proprietario del tutto casualmente Smiley4, era leggermente diverso dal mio ( il perno era spostato di una posizione allontanando il gambo dallo specchio di poppa) e io ho fatto altrettanto ma le cose sono rimaste uguali. Leggendo qua e là ho visto che qualcuno afferma che possa essere un problena del parastrappi che improvvisamente è venuto meno e quindi per me il cambio di tender sarebbe stata solo una coincidenza, ma mi sembra strano.
22-08-2016 16:16
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Cavitazione elica fb tender
Il mio cavita solo al massimo, con vento a favore e con a bordo solo il sottoscritto. In pratica l'elica smette di prendere, va in fuori giri e fa nuovamente presa.
Nel tuo caso credo sia un problema di motore, mai sentito cavitare al minimo in ogni condizione con 2,5 cv.
22-08-2016 17:03
Trixarc Offline
In realtà non cavita proprio al minimo ma appena aumento un po' i giri. Al basso regime funziona normalmente. Ho fatto prove con me solo, in due, spostando i carichi avanti, dietro, con un po' di onda e senza. Bho. Fino all'anno scorso con il vecchio tender era tutto ok.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2016 20:22 da Trixarc.)
22-08-2016 20:21
Franzdima Offline
Trix mi sembra veramente strano, provalo su un altro gommone e vedi se cambia qualcosa. Secondo me è il motore.
Do per scontato che l'elica sia bene immersa e che non abbia nulla che ostacoli il flusso d'acqua, come su ogni tenderino.
22-08-2016 22:10
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(22-08-2016 16:16)Trixarc Ha scritto:  Leggendo qua e là ho visto che qualcuno afferma che possa essere un problena del parastrappi che improvvisamente è venuto meno e quindi per me il cambio di tender sarebbe stata solo una coincidenza, ma mi sembra strano.
mi accodo.. stesso problema mio quest anno (e non unico). Se vuoi toglierti il dubbio velocemente, a motore spento prova a ingranare la Marcia e gira l elica con la mano. dopo la resistenza tipica degli organi in marcia sentirai l elica girare a vuoto.. tanto da muoverla con un dito... bye bye parastrappi.
23-08-2016 03:34
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Come hai regolato il trimmeraggio?
23-08-2016 07:32
Trixarc Offline
(23-08-2016 07:32)TestaCuore Ha scritto:  Come hai regolato il trimmeraggio?
Inizialmente con il tender precedente il perno era nella posizione in cui il gambo aderiva di più allo specchio di poppa. L'ho provato così con il nuovo tender. Poi ho spstato il perno nell'alloggiamento successivo allontananto il gambo dallo specchio di poppa (stessa posizipne di quello uguale di sailyard). Stesso risultato.
Farò la prova del parastrappi.
24-08-2016 09:50
Edolo Offline
Questa è la prima prova che farei anch'io, io però pensavo al millerighe
24-08-2016 09:57
Trixarc Offline
Ho fatto la prova. L'elica resta bloccata. Non si riesce a girare a mano.quindi sarebbe da escludere il parastrappi. Mi chiedevo se non è più adatto il passo dell'elica per questo tender più grande. Il diametro è immodificabile perché già quella attuale è al limite per via di una sporgenza posta sopra che credo che sia proprio l'ala anticavitazione.
27-08-2016 09:16
Franzdima Offline
Provalo su altri gommoni e vedi che succede
27-08-2016 09:48
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(27-08-2016 09:48)Franzdima Ha scritto:  Provalo su altri gommoni e vedi che succede
Oggi Trix si è sobbarcato la fatica di trasferirlo sul tender di Hook per una prova. Dovrebbe esserci anche un video. Io ero sul pontile. Il motore faceva un brutto rumore e non prendeva i giri. BUTTALOOOO!
28-08-2016 20:38
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Trix,
se hai ancora il libretto di istruzioni prova a seguire le indicazioni che ti dà circa il posizionamento del motore (profondità dell'elica, inclinazione e distanza dal tender).
Auguri!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2016 00:24 da doge49.)
29-08-2016 00:24
Trixarc Offline
(29-08-2016 00:24)doge49 Ha scritto:  Trix,
Auguri!
1° il tender su cui l'ho provato con Hook era il mio! Mi sono fatto mezzo miglio attraverso il marina zigzagando tra la processione di barche, dirette al "bagnetto domenicale", per fare la prova!
2° Su suggerimento di jetsep ho spostato l'assetto all'estremità opposta rispetto a quello avuto finora ma senza esito
3° Lo strano rumore è comparso solo ieri.
4° Chiaramente il libretto questi giorni me lo sono imparato a memoria...Smiley2
Alla fine penso che una visita all'assistenza Yamaha non riuscirò ad evitarla.Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2016 08:38 da Trixarc.)
29-08-2016 08:35
Trixarc Offline
Aggiornamento.
Visita all'assistenza Yamaha di zona.
Lì per lì mi dicono che il problema dipende dall'inclinazione errata del fb visto come lo hanno trovato. Quella dell'assetto non corretto era la prima conclusione a cui ero arrivato chiaramente anch'io, ma il fatto è che l'ho provato con tutte le possibili posizioni... anche quelle del Kamasutra.Smiley4 Dopo qualche giorno mi richiamano e hanno individuato il problema. Il parastrappi è andato. Con un filo di gas l'elica girava ancora, ma accelerando l'albero ruotava libero. Di conseguenza, mi dicono, occorre sostituire l'elica, cosa a cui ho ovviamente dato il via visto che la crociera estiva, unica occasione che ho per usarlo, ormai si avvicina a grandi falcate. Però mi rimane il dubbio sulla relazione tra parastrappi e cavitazione. Ormai i ricordi si sono affievoliti, ma è forse possibile che la turbolenza che io vedevo nell'acqua associata al non avanzamento del tender fosse dovuta solo all'albero che girava libero e non all'elica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2017 18:37 da Trixarc.)
21-06-2017 18:36
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Buonasera Trixarc,
se il parastrappi dell'elica è rotto la stessa non può gavitare, ad una certa velocità di giri incontra una certa resistenza e tende a fermarsi mentre l'alberino millerighe continua a girare solo o con il parastrappi attaccato.
In determinati casi la schiuma che si vede come scia è solo quella formata dall'elica quasi ferma che però viene trascinata dalla velocità del tender e, a seconda dei casi, come quest'ultima rallenta l'elica può riniziare a girare e ripartire per poi ricominciare il ciclo di quella che potrebbe sembrare cavitazione.
A parte quanto sopra, spesso a molti capita il fenomeno della vera cavitazione quando cambiano gommone prendendolo di altra marca o di altra misura.
Nella maggior parte dei casi la casusa frequente e principale è quella che nessuno ha mai fatto caso al nuovo specchio di poppa spessp molto più alto e che a volte arriva a tenere anche mezza elica fuori dall'acqua la quale inevitabilmente cavita appena il gommone prende un pò di velocità.
Con il Trim si regola l'angolo fra la superficie dell'acqua e l'asse dell'elica con il Tilt che i piccoli FB non hanno invece si regola l'altezza dell'immersione dell'elica.
Il corretto assetto del Tilt (immersione dell'elica) prevede anche per i piccoli FB che la parte superiore della loro pinna stabilizzatrice (quella grande subito sopra l'elica) debba stare 2,5 Cm sotto la "V" più profonda della carena sullo specchio di poppa, se sta più su in genere il motore cavita, se sta più giù il motore sforza a far planare il gommone ma questo non è il caso dei nostri piccoli FB.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2017 19:04 da orteip.)
21-06-2017 19:01
Trixarc Offline
(21-06-2017 19:01)orteip Ha scritto:  Buonasera Trixarc,
In realtà il tender restava letteralmente piantato e il fb andava su di giri. Si formava anche una evidente turbolenza in corrispondenza dell'elica. per questo avevo pensato a una cavitazione.
Il fatto è che lo specchio di poppa del mio tender è classificato per gambo corto generico (sigla S). E' un tender di soli ml.2,40 e non vedo cosa potrei fare se il problema è della tavoletta troppo alta. D'altra parte, non ricordo se l'ho scritto, proprio quest'estate l'ADV Sailyard utilizzava senza problemi lo stesso identico fb su un tender più grande del mio. Mi ci ha pure "scarrozzato" a manetta dalla rada fino a Porto Azzurro porto.Smiley4... comunque speriamo bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2017 19:53 da Trixarc.)
21-06-2017 19:45
orteip Offline
Il tuo amico potrebbe avere la tavoletta più bassa, la verifica fai presto a farla verificando la profondità della pinna e nel caso: o tagli un pezzettino di tavoletta o alla Yamaha vendono le prolunghe del gambo a cui devi aggiungere anche l'acquisto dell'asse e dell'asticella delle marce.
ma come hai detto tu, speriamo bene...
21-06-2017 19:50
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao trixsarc , mi è capitato domenica la stessa cosa, andavano su i giri ma la barca non accelerava, e la turbolenza era data dai gas di scarico.
Morale della favola parastrappi andato.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=125279
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2017 19:55 da pepilene.)
21-06-2017 19:51
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.041 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.290 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 5.885 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.013 09-08-2016 20:13
  cavitazione elica franco53 8 4.543 26-06-2016 21:11
  Problema angoli di attacco pale elica e possibile cavitazione Proust2000 5 3.121 22-03-2016 11:27
  Elica MaxProp - cavitazione snow-sea 12 4.800 05-02-2016 20:36
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.069 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.342 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.508 17-09-2013 17:53
