14-10-2016, 15:39
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Rolla fiocco duro e che si blocca?
14-10-2016, 15:54
Houston, abbiamo un problema...
14-10-2016, 16:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2016, 16:05 da Temasek.)
Pellicano, guarda sempre il lato positivo della cosa.
Barca piccola, spesa piccola. Però risolvi anche quel grippamento.
14-10-2016, 17:12
(14-10-2016, 15:39)Pellicano Ha scritto: Vi . che non è successo!!! Dalla foto si vede con evidenza che lo strallo è stato piegato ma anche che ha subito una torsione tale da "raddrizzare" i singoli trefoli. Tale evento potrebbe essere accaduto in conseguenza all'assenza (sembra) del rinvio della drizza verso l'albero, per fare in modo che la stessa (se è quella bianca testimone azzurro) arrivi alla bugna con un angolo di circa 15°. Tale rinvio evita che, in fase di chiusura del genoa, la testa dell'avvolgitore giri attorno allo strallo.
Francesco
14-10-2016, 17:47
Quoto Franc al 100%
14-10-2016, 18:27
(14-10-2016, 16:04)Temasek Ha scritto: Pellicano, guarda sempre il lato positivo della cosa.Seee, ma quello non mi pare strallo da 5,5 o è fotografato col macro? che barca è? ![]() Cmq non puoi trascurare una simile torsione, magari tiene per un po' ma non sai quando ti molla l'albero in testa. Cosa che rischiammo quando un amico preso dal panico cercò di forzare col winch un rollafiocco incattivato: per fortuna venne giù solo lo strallo con mezza vela avvolta, lo stralletto scongiurò il peggio. ![]() il rollafiocco è una ooooooppppinione.
14-10-2016, 19:34
(14-10-2016, 18:27)oudeis Ha scritto:Comet . incastrato! al . solito momento del .!(14-10-2016, 16:04)Temasek Ha scritto: Pellicano, guarda sempre il lato positivo della cosa.Seee, ma quello non mi pare strallo da 5,5 o è fotografato col macro? Stessa barca con arridatoi inchiodati, sto facendo chiavi dedicate fatte ad hoc in modo da provare a sbloccarli, non mi pare siano quelli della z! comunque vi tengo informati sui vari .! Saluti
14-10-2016, 20:10
(14-10-2016, 17:12)Franc Ha scritto:Ti spiego io com'è andata:(14-10-2016, 15:39)Pellicano Ha scritto: Vi . che non è successo!!! lasciato la drizza di rispetto montata sulla sinistra sul pulpito con genoa a riva mure a destra; ho cercato di rollare il genoa, la drizza di rispetto s'è presa dentro ai colli del genoa e si è incattivata in testa con la drizza annodata sulla girella; mia moglie a prua che sosteneva l'incattivamento della cima del rollafiocco nel tamburo, ed io come un cretino a cercare di avvolgere ancora e ancora il genoa; alla fine sono andato a prua a vedere e ho . mi sono maledetto! aperto di nuovo il genoa, è caduto in mare e la drizza annodata, rotta, è caduta nell'albero! C'è di buono che ho preso una lampuga da 1,6 kg proprio col fiocco che calava (lascio sempre la canna con una piumetta in . si sa mai)! Bansigo, pilota con piombo e lenza da pesca in testa d'albero, mi va l'occhio sullo . avete sentito nulla martedi scorso verso le 11 nell'intorno di . uno in testa d'albero che ululava, mia madre a Roma mi ha sentito! Scherzi a . di essere stato utile! Ora il mio dubbio è...quanto dura così? debbo sbrigarmi o posso fare altri lavori "invernali" prima di dedicarmi allo strallo? Saluti Paolo
14-10-2016, 20:13
(14-10-2016, 18:27)oudeis Ha scritto:Quello che vedi nel profilo è il mio primo amore!(14-10-2016, 16:04)Temasek Ha scritto: Pellicano, guarda sempre il lato positivo della cosa.Seee, ma quello non mi pare strallo da 5,5 o è fotografato col macro? BUZZICONE LATINO naviga a bracciano o al Lago di vico Finalmente ora ho una Barca per andare a "liberarsi" in mare! comunque . colpo d'occhio Saluti Paolo
07-12-2016, 14:31
Fatto!, cambiato strallo e settato albero il 30/11/16. Volendo fare da solo avrei risparmiato, ma non mi sono pentito di essermi rivolto agli attrezzisti di Fiumara Grande, che in poco tempo e con tanta professionalità, hanno risolto alla perfezione!
Saluti a tutti
