Batterie
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #141
RE: Batterie
Devo cambiare il pacco dei servizi e mi sto orientando su queste batterie credo cinesi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Avete per caso esperienze con questo venditore ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017 18:57 da admin.)
31-01-2017 10:10
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #142
RE: Batterie
Prezzi interessanti, varrebbe la pena provarle, la più conveniente come prezzo x Ah è la 230Ah a 260 euro, 1,1 €/Ah praticamente come una piombo standard:
Ho visto che le AGM le montano ora anche sulle auto (vista montata su Jeep Grand Cherokee 2016) anche perchè le nouove auto hanno disposititivi sempre accessi. Probabilmente questo ne farà abbassare il prezzo.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017 18:58 da admin.)
31-01-2017 10:32
bludiprua Offline
Messaggio: #143
RE: Batterie
(31-01-2017 10:10)polohc Ha scritto:  Devo cambiare il pacco dei servizi e mi sto orientando su queste batterie credo cinesi
Senza avere indicazioni precise, l'unica è andare a "peso": 27 kg per 100 Ah: buono.
Prezzo buono/ottimo.
31-01-2017 10:37
ste.fano Offline
Messaggio: #144
RE: Batterie
Confronto del peso con Fiamm 150AH LSB150 ed ECTIVE EDC150 Deep Cycle AGM 150Ah:
FIAMM 46,80
ECTIVE 40,00
un po' di biombo in meno c'è...
Stefano
31-01-2017 11:27
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #145
RE: Batterie
ECTIVE EDC150 :
Io rimango molto perplesso da questa batteria, però finche non si prova non possiamo giudicare..
31-01-2017 11:32
bludiprua Offline
Messaggio: #146
RE: Batterie
Facciamo 3 kg / 10 Ah oppure 0.3 kg / Ah?
(31-01-2017 12:21)ste.fano Ha scritto:  Questa si avvicina a prezzi e pesi standard che da quello che ho visto sulle AGM sono indicativamente:
costo 2€ / Ah
peso 3Kg /Ah
31-01-2017 12:25
ste.fano Offline
Messaggio: #147
RE: Batterie
(31-01-2017 12:25)bludiprua Ha scritto:  Facciamo 3 kg / 10 Ah oppure 0.3 kg / Ah?
costo 2€ / Ah
peso 3Kg /Ah
Scusate... ho invertito:
costo 2€ / Ah
peso 3Ah /Kg
Stefano
31-01-2017 13:26
VelaNera Offline
Messaggio: #148
RE: Batterie
costo 2€ / Ah
peso 3Kg /Ah
costo 2€ / Ah
peso 3Ah /Kg
Si esatto semplificando è più o meno quello lo standard. Però dalle schede tecniche è veramente molto difficile capire la qualità di una batteria rispetto ad un altra..
01-02-2017 13:09
polohc Offline
Messaggio: #149
RE: Batterie
Bisognerebbe capire che differenze ci sono tra la serie FGL e LSB
06-02-2017 14:42
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #150
RE: Batterie
(06-02-2017 14:42)polohc Ha scritto:  Bisognerebbe capire che differenze ci sono tra la serie FGL e LSB
...Dai ragazzi non scherziamo...
La scritta e basta.
06-02-2017 15:15
polohc Offline
Messaggio: #151
RE: Batterie
La scritta e basta.
Lo penso anche io...
06-02-2017 15:30
Black Soul Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #152
RE: Batterie
Scusate una domanda da "ignorantone" 19 se metto una batteria per i servizi invece che da 110 ah (defunta) un altra da 120 ah succede qualcosa? premesso che non so l'amperometro quanto regge. Grazie a chi mi risponderà
18-02-2017 20:46
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #153
RE: Batterie
Direi che non c'è problema, avrai un pò di energia in più immagazzinata nella batteria, che non guasta.
Da 110 Ah a 120 Ah la differenza è comunque piccola, meno del 10%.
23-02-2017 22:30
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #154
RE: Batterie
scusate se approfitto della discussione ma non vado fuori tema dall'oggetto.
ho 2 batterie servizi da 180 amp età 1 aNNO
LE HO CARICATE - CARICABATTERIE 25 AMP - per 12 ore e trovate a 13,2 l'indomani
dopo una settimana erano a 12,7
dopo un 1\2 d'ora di utilizzo utenze varie le ho trovate a 12,4
staccate tutte le utenze erano tornate a 12,6
è normale o mi devo preoccupare?
sergio
magic.
24-02-2017 16:28
sergiot Offline
Messaggio: #155
RE: Batterie
Oggi , dopo circa venti giorni, ho controllato
Erano a 12,4 oscillante 12,5
Mi date un parere?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017 19:00 da admin.)
12-03-2017 21:44
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #156
RE: Batterie
Sembrano ok
12-03-2017 22:32
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #157
RE: Batterie
per me.....stanno una meraviglia !
12-03-2017 23:33
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #158
RE: Batterie
qualcuno mi traduce in termini pratici questa descrizione?
mi sto informando ma più leggo meno capisco:
Avvertenze
Questa serie di batterie non è idonea per impieghi ciclici ed avviamento
Se utilizzate in applicazioni nautica/camper, dimensionare la sua capacità del pacco batterie in modo che la corrente di scarica non superi 0.2C/20h (es. max 20A di scarica su 100Ah/20h di batteria). Ciò consente di ottenere una ragionevole autonomia ed una vita della batteria più che accettabile
Non scaricare mai oltre 80%. Scariche più profonde fanno decadere ogni garanzia.
tratto da:
15-03-2017 15:01
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #159
RE: Batterie
A bordo ho 3 batterie di servizi da 100 AH e una per il motore da 100 AH con spunto da 800 . (acido libero)
A giugno compiranno 4 anni . E per il momento funzionano ancora bene .
In effetti da quando ho montato un piccolo pannellino fotovoltaico che me le tiene sempre cariche , con carica lenta , durante il periodo invernale ho aumentato la vita delle batterie .
Andrò lunedì in Sardegna dalla mia amante nautica , spero di non essere smentito !!!
MMSI 205859030
15-03-2017 15:49
Messaggio: #160
RE: Batterie
(15-03-2017 15:01)mhuir Ha scritto:  qualcuno mi traduce in termini pratici questa descrizione?
Avvertenze
è molto semplice:
le batterie non devono scendere sotto 11.5V.
e la scarica non deve essere veloce.
quindi per utenze di grande assorbimento meglio 2 o 3 batterie in parallelo o una più capiente.
da considerare che per una batteria da 100A consumando 30A sei grosso modo alla fine carica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017 19:01 da admin.)
15-03-2017 15:55
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 211 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 787 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 333 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 724 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 591 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.022 01-10-2023 18:21
  Batterie per dullia 30 Gengis khan 4 408 20-09-2023 15:27
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 7 Ospite(i)
