Legno da usare per scaletta/passerella
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
mi è presa la scimmia di autocostruirmi una scaletta/passerella, e non volendo prendere un mutuo per teak (vero) e simili, ho trovato su ebay delle doghe in teak americano detto anche cumaru. Secondo voi è indicato allo scopo? (considerando che in modalità scaletta i gradini sono immersi)
grazie
p.s. l'iroko non me lo vendono meno di 5mq47
31-01-2017 16:11
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Legno da usare per scaletta/passerella
Sei al mare, quindi Teak.
I gradini restano in acqua solo per salire o scendere, proteggine la testa e non marciranno.
31-01-2017 16:22
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Io ho usato il cumaru.
Secondo me ho fatto una cazzata ma mi serviva l'asse intero.
E' un legno durissimo e pesantissimo.
Quando lo tagli puzza terribilmente.
31-01-2017 16:57
giallok Offline
9191....questo non è buono...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:35 da admin.)
31-01-2017 17:05
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Tre anni fa ho realizzato di corsa, dovevo partire, una scaletta/passerella senza tanti fronzoli, un'ora di lavoro per intenderci.
Ho realizzato la cosa "provvisoria" con doghe in pino, quelle con scanalature fresate di Leroy Merlin, senza trattarle minimamente e sono ancora perfettamente integre
Quest'anno, per questioni più estetiche che funzionali, rifaccio l'oggetto. Pensavo anch'io al teak però il pino pesa metà e costa un decimo. Fra 10 anni, se si rovina, lo brucio nel caminetto (riciclaggio ecologico) e ne metto di nuovo.
31-01-2017 17:10
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Dopo aver passato ore e ore con la combinata a lavorare mogano e teak per tavolo/passerella/scaletta/seggiolini ecc ecc e aver provato protezioni poliuretaniche/eposidiche ecc ecc ho capito che il vetroresina è mio amico: lo si fa una volta e non necessita di manutenzione. Il teak lo capisco per il pavimento del pozzetto
Lock Crowther Windspeed 38
31-01-2017 17:47
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao ti dico come ho fatto la scaletta per il mio ex gommone
sono andato da una rivendita di parquet ho comprato un metro quadro di teak di seconda scelta ho speso 50 euro
avevo le doghe gia piallate dritte , senza sfridi pronte quasi all'uso.
spero di esserti stato utile
31-01-2017 19:10
giallok Offline
grazie a tutti per le risposte.
Alessandro hai ragione ma non ho dimestichezza alcuna con la lavorazione della vetroresina;
Cormax l'idea è buona, il problema è trovare le doghe della larghezza giusta ma un tentativo lo farò;
Luciano anche se sicuramente più facile penso però che esteticamente non sia il massimo.
Falanghina grazie della risposta...mi hai fermato in tempo...
Vi terrò informati.
31-01-2017 22:00
andros Offline
@giallok
vedi che la spesa tek per una scaletta è assolutamente abbordabile.
se hai problemai di reperibilità dammi le misure che te lo procuro io
previo prventivo di spesa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 22:55 da andros.)
31-01-2017 22:54
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nel 2010 ho modificato la scaletta montando dei gradini in legno ricavati da una tavola usata per i pontili galleggianti, già rigata antisdrucciolo, sono ancora perfetti come appena montati.
Vedi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51255
898989
31-01-2017 23:21
andros Offline
anche io feci la plancetta nel mousse con quella roba lì.
bello duro da lavorare se non hai strumenti adatti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:36 da admin.)
31-01-2017 23:30
Luciano53 Offline
Non per sapere gli affari vostri, ma dove si può sottrarre indebitamente una tavola di quelle usate per i pontili?Smiley4
Non sono socio di Leroy, ma anche loro hanno in catalogo doghe da piscina in teak già rigati (20x90x200 mi sembra), bisogna ordinarli se arrivano, perchè non sono disponibili in magazzino.
31-01-2017 23:37
giallok Offline
@Andros grazie per la disponibilità.
Per realizzare i piani e scalini mi sarebbero sufficienti 3 doghe 14 x 200cm sp. non inferiore a 1,5cm oppure 6 doghe stessa lunghezza ma larghe 7cm.
Quando puoi, aspetto nuove.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:37 da admin.)
31-01-2017 23:43
andros Offline
meglio se mi dai misura e nr degli scalini per un semplice motivo.
potrei recuperare "avanzi" interessanti.
i 200 cm potrebbero essere un problema per il trasporto.
te li recapito a Ostia quando scendo.
31-01-2017 23:47
RMV2605D Offline
@luciano53 A suo tempo me li ha fatti "Manuel", ottimo falegname nautico a Lignano Punta Faro che mi ha rifatto anche tutti i Teak del pozzetto, ora si è lanciato anche nelle antivegetative con macchinari innovativi, vedi:
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:39 da admin.)
01-02-2017 08:47
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ma compensato marino del 10?? Gli dai una spennelata di epox e durano 10 anni
05-02-2017 10:57
Luciano53 Offline
Questione di gusti. Per me non sono bellissime doghe/scalini con gli strati del compensato a vista.
Comunque mai epox, non resiste agli UV e sfoglia, ne so qualcosa. Meglio poliestere.
05-02-2017 11:08
andros Offline
(05-02-2017 10:57)lupo planante Ha scritto:  Ma compensato marino del 10?? Gli dai una spennelata di epox e durano 10 anni
il compensato marino è un'opzione ma la parte esposta del taglio è la prima che si sfalda.
per ovviare bisogna incorniciarlo ad incastro ma è un lavoro costoso.
io lo posso fare perchè ho l'occorrente ma il falegname costa.
allora meglio il tek.
l'epoxi poi deve essere verniciata sennò salta...
meglio il tek
05-02-2017 11:21
bellatrix Offline
(31-01-2017 19:10)cormax66 Ha scritto:  Ciao ti dico come ho fatto la scaletta per il mio ex gommone...[]
+1.. Praticamente è quello che ho fatto io. Solo che mi è stato regalato dal parquettista, xè avanzato da un lavoro. Il taglio poi me lo sono fatto da me! Il risultato mi pare buono..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 16:40 da admin.)
05-02-2017 11:25
giallok Offline
Riprendo questo topic perché finalmente questo lavoro vede la luce. Prossima settimana spero di montare la mia passerella/scaletta. Tubi inox 316 da 25 x 1,5 e scalini in legno ipè (quello usato per la pavimentazione a bordo piscina). Però prima vorrei chiarire con il vostro aiuto un dubbio, e cioè... la scaletta non è certo stagna e quando sarà ripiegata (vedi disegno 1) l'acqua ristagnerà in basso. Per evitare questo pensavo di fare un piccolo foro come indicato in figura (disegno 2)
Secondo voi è una buona idea o è una preoccupazione inutile? Non mi sembra di aver notato simile accortezza nelle scalette viste (o forse mi è sfuggita).
19-04-2018 15:46
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 765 12-04-2024 12:21
  Scaletta barca stefano bluzza 7 504 19-02-2024 15:29
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 505 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.212 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 419 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 698 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.379 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.755 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 585 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 581 21-03-2023 16:25
