marmitta
andros Offline
Messaggio: #21
RE: marmitta
la marmellata è dovuta a trasudamenti tra gomma e culatta.
in seguito se il fenomeno non viene riparato l'inox si buca ma servono anni.
quindi all'insorgenza:smontaggio-pulizia-riposizionamento(accorciare di 2\3cma la gomma non inficia nulla)e stringere bene le fascette. finito.
01-04-2015 12:45
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #22
RE: marmitta
sostituita 2 anni fa con una in plastica, ad oggi nessun problema.
01-04-2015 17:53
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #23
RE: marmitta
Andros perché dici che la corrosione è dovuta al trasudamento? Pensavo fosse il contrario cioè che il trasudamento sia frutto di un inizio di corrosione. Grazie
02-04-2015 10:11
andros Offline
Messaggio: #24
RE: marmitta
è molto semplice.l'inox non sopporta l'anossia.(si dice cosi?)
la fascetta si allenta oppure lentamente l'incrostazione si infila e si crea spazio,
esce un pohino di acqua sporca,l'acqua se ne va e resta la marmellata umidiccia,
e dai e dai la marmellata amenta,l'inox resta sempre bagnato dalla marmellata(anossia)
ed ecco il buchetto.
(grosso modo)
allora si allenta,si pulisce ben bene e si rimette la fascette BEN STRETTA.
finito
02-04-2015 10:31
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #25
RE: marmitta
Prima cercare di individuare se la perdita è a destra o a sinistra della marmitta, quindi allentare la fascetta più esterna, pulire e ristringere. Secondo voi quanta acqua potrebbe uscire, secondo me più di qualche litro o sbaglio?
02-04-2015 16:11
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #26
RE: marmitta
acciaio inox
sostituito il tappo di spurgo (316), una bella spazzolata e dopo dopo 30 anni è ancora come nuova !
02-04-2015 16:26
JimSim Offline
Messaggio: #27
RE: marmitta
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Aggiungo una foto per capirci meglio, dove si vede che le fascette più interne servono anche a tenere a parete la marmitta e quelle più esterne a sigillare il manicotto.
@lucianodb grazie per la foto, ma come puoi vedere, forse per risparmiare sull'acciaio hanno inserito nella mia versione il manicotto, così hanno evitato di mettere anche il tappo di spurgo.
02-04-2015 17:38
andros Offline
Messaggio: #28
RE: marmitta
sono due cose diverse.
funzionali entrambi ma diverse.
02-04-2015 18:09
JimSim Offline
Messaggio: #29
RE: marmitta
Ciao @andros hai centrato il problema come sempre, ho trovato la perdita quella sotto la fascetta più a sinistra che nel mio caso è anche quella verso poppa quindi verso lo scarico. Il tutto sembra senza fori sia manicotto che acciaio.
Ho tolto la fascetta pulito il tutto, rimontato la fascetta e strette tutte le altre tre.
Per tutti ho preso le misure del manicotto con metro da sarto e calibro, che sono: lunghezza 28 cm, circonferenza esterna 50 cm, spessore del manicotto 0,6 cm.
B.v. e buona Pasqua a tutti.
JimSim
03-04-2015 22:51
andros Offline
Messaggio: #30
RE: marmitta
28
04-04-2015 08:32
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #31
RE: marmitta
Sera a tutti. Mi collego a questa discussione nella speranza di fugare qualche dubbio:
-E' sempre possibile sostituire la marmitta d'acciaio con una in plastica?
- Come si dimensiona una marmitta in plastica? Si tiene conto della potenza del motore?
- Nel mio caso, motore Bukh DV20, che marmitta prendere?
Grazie a chi contribuirà a rendermi meno ignorante! :-))
04-04-2015 19:20
andros Offline
Messaggio: #32
RE: marmitta
si nel caso di marmitta raffreddata ad acqua come nelle nostre barche.
le marmitte di plastica sono di diverse misure per diverse necessità.
il rivenditore è in grado di darti indicazioni corrette.
https://www.google.it/search?q=marmitte+...B295%3B295
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2015 19:53 da andros.)
04-04-2015 19:51
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #33
RE: marmitta
http://www.vetus.com/sistemi-di-scarico/marmitte.html
04-04-2015 19:55
Akhenaton69 Offline
Messaggio: #34
RE: marmitta
Grazie, puntuali come sempre!
04-04-2015 21:57
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #35
RE: marmitta
Salve,
oggi andato in barca ho messo in moto. Ricordo che ho un 325gl con Vp D1-20.
Dopo un pò ho notato, nella vasca del vano motore, dell'acqua.
Munitomi di lampada sono andato alla ricerca della provenienza, con pazienza ho realizzato che viene dalla marmitta.
L'acqua è quasi pulita e non ho notato alcuna macchia di ruggine o altro.
Può essere che le fascette che compongono la marmitta si siano allentate?
31-01-2017 19:10
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #36
RE: marmitta
Intanto salata, quindi molto pericolosa. Chiudi la presa a mare del motore.
Non credo le fascette bensì più facile se è in acciaio qualche saldatura che è andata a farsi fottere.
Posta qualche foto
31-01-2017 19:38
raffasqualo Offline
Messaggio: #37
RE: marmitta
A motore spento non entra acqua. Oggi ho trovato tutto asciutto.
Ho trovato acqua dopo aver messo in moto, in dieci minuti uno-due cucchiai se è vero.
Perchè chiudere la presa a mare?
31-01-2017 19:52
andros Offline
Messaggio: #38
RE: marmitta
(31-01-2017 19:52)raffasqualo Ha scritto:  A motore spento non entra acqua. Oggi ho trovato tutto asciutto.
la presa a mare è ininfluente.
se la marmitta è in acciaio come giustmaente già detto può essere una saldatura che fa danno.
finchè il danno è piccolo conviene intervenire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 20:08 da andros.)
31-01-2017 19:58
timeout Offline
Messaggio: #39
RE: marmitta
Perché ho una fissa a chiudere le prese a mare. In effetti non serve. Se perde la devi riparare altrimenti a prescindere dalla presa a mare rischi di allagate la barca di acqua, salata.
31-01-2017 21:14
BornFree Offline
Messaggio: #40
RE: marmitta
raffsqualo,
ma hai proprio la marmitta che ho postato nel lontano 2012 all'apertura del 3D? Da allora ne ho fatta di esperienza..sulla marmitta Volvo.
Nel caso ti confermo che quella marmitta dopo un po comincia a soffrire di corrosione che inizia proprio dalle parti a contatto con la gomma per mancanza di osssigeno.
Serrare un po di piu' le 4 fascette serve a poco. Smontare e controllare la situazione non è difficile fasta un cacciavite.
BornFree
(31-01-2017 19:10)raffasqualo Ha scritto:  Salve,
31-01-2017 21:31
  Marmitta in polietilene gennarino 6 759 22-05-2023 19:53
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.084 20-07-2020 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 9.478 05-11-2019 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 2.816 11-06-2019 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 1.546 29-07-2018 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 3.259 07-06-2018 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 3.335 23-03-2018 00:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 7.759 10-04-2017 23:41
  montaggio marmitta in plastica Tonyst 11 2.742 29-03-2017 08:17
  Marmitta Vetus NLP3 Antonio_Catassi 0 1.619 13-01-2016 23:39
