Acido ossalico
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Acido ossalico
In previsione delle prossime pulizie primaverili , ho cercato e trovato il famoso acido ossalico per sbiancare legno e vtr in Roma. Ho chiesto al negoziante se è disponibile alla spedizione e mi ha confermato che lo può fare. Io oggi l'ho pagato 10 euro (1kg) e mi ha confermato anche che 1/2 kg in un secchio da 10/12 litri (50/100 di diluizione) é una dose usabile. A disposizione per chi volesse la mail o, se il moderatore me lo consente , la pubblicherò prossimamente.
06-03-2017 19:28
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Acido ossalico
(06-03-2017 19:28)Fiscardo1952 Ha scritto:  In previsione delle prossime pulizie primaverili , ho cercato e trovato il famoso acido ossalico per sbiancare legno e vtr in Roma. Ho chiesto al negoziante se è disponibile alla spedizione e mi ha confermato che lo può fare. Io oggi l'ho pagato 10 euro (1kg) e mi ha confermato anche che 1/2 kg in un secchio da 10/12 litri (50/100 di diluizione) é una dose usabile. A disposizione per chi volesse la mail o, se il moderatore me lo consente , la pubblicherò prossimamente.
Temo che il costo di spedizione renda antieconomica l'operazione.
Io ho ordinato un paio di anni fa la stessa quantità in una farmacia sotto casa, strapagata forse, mi pare 15 euro, ma senza altri costi.
06-03-2017 19:36
umeghu Offline
RE: Acido ossalico
Anche da chi fornisce marmisti e simili.
Posto che Cimiteri ci sono in ogni paese (ah, il Foscolo!!!), anche i marmisti sono abbastanza diffusi e, di conseguenza, i loro fornitori DAI QUALI SI TROVA L'ACIDO OSSALICO!
06-03-2017 19:47
Andrea1966 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Acido ossalico
....in l'ho trovato in una ferramenta ....potete provare anche in qualche negozio che tratta prodotti per l'agricoltura, mi hanno detto che serve anche per il trattamento degli ulivi....
06-03-2017 22:50
umeghu Offline
RE: Acido ossalico
(06-03-2017 22:50)Andrea1966 Ha scritto:  ....in l'ho trovato in una ferramenta ....potete provare anche in qualche negozio che tratta prodotti per l'agricoltura, mi hanno detto che serve anche per il trattamento degli ulivi....
Serve anche a debellare dei parassiti delle api da miele....
06-03-2017 23:44
bellatrix Offline
RE: Acido ossalico
Lo trovate anche nelle drogherie.. Vicino a casa, ho pagato 10 euro x 1 kg.. Ma è comunque tanto, in zona Torino c'è un colorificio che lo vende a 3,50.. Ma il costo della spedizione toglie ogni convenienza!
07-03-2017 07:21
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Acido ossalico
Dai che i marmisti si trovano a "chilometro zero". Smiley2
07-03-2017 10:11
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Acido ossalico
Io ho preso una bella boccia che mi ha dato una parente farmacista, l'ho riempita di acqua fresca e sopra gli è stata scritta la pozione che prescrive la legge.
Quello che prescrive la legge non è utilizzabile dalle persone in quanto troppo concentrato.
Quindo, a mano e con un pennarello, ho scritto: NON USARE; PERICOLOSO PER LE PERSONE.
Poca spesa, tanta resa.
07-03-2017 10:20
Luciano53 Offline
RE: Acido ossalico
(07-03-2017 10:20)falanghina Ha scritto:  Io ho preso una bella boccia che mi ha dato una parente farmacista, l'ho riempita di acqua fresca e sopra gli è stata scritta la pozione che prescrive la legge.
Spero che tu non usi l'acido ossalico per disinfettare le ferite o come colluttorio797979
07-03-2017 10:41
falanghina Offline
RE: Acido ossalico
Se lo usi con la diluizione prescritta al 5%, lo usi una volta sola!
Brutte teste di razzo.
07-03-2017 10:58
Luciano53 Offline
RE: Acido ossalico
Fal, l'ho buttata sullo scherzo ma il 3d parla di acido ossalico, quello che serve per sbiancare il gelcoat, non la clorexidina malefica al 5% che ha appioppato il ministero alle italiche imbarcazioniSmiley59
07-03-2017 11:13
falanghina Offline
RE: Acido ossalico
Okkazzo Smiley57....allora chiedo scusa alle teste di razzo di prima! Smiley4
07-03-2017 11:16
falanghina Offline
RE: Acido ossalico
Certo che andare per burrasche qualche problema lo crea. Smiley4Smiley4Smiley4
07-03-2017 11:18
Luciano53 Offline
RE: Acido ossalico
(07-03-2017 11:16)falanghina Ha scritto:  Okkazzo Smiley57....allora chiedo scusa alle teste di razzo di prima! Smiley4
Le teste di razzo di stavano comunqueSmiley34
07-03-2017 11:18
umeghu Offline
RE: Acido ossalico
7979797979797979797979797979797979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017 11:21 da umeghu.)
07-03-2017 11:21
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Acido ossalico
Occhio quando pulisci con l'ossalico se hai gli ombrinali che scaricano sulle murate laterali.
Io l'ultima volta che ho lavato la coperta con l'ossalico, dopo il risciacquo, ho scoperto di avere, le due murate con due righe bianchissime sotto gli scarichi dovute all'azione pulente dell'ossalico solo in quei punti .....
Quest'anno credo che tapperò gli ombrinali laterali durante la pulizia.
08-03-2017 08:00
IanSolo Offline
RE: Acido ossalico
Giusto per completare le informazioni su questo prodotto qui qualche dato per guidare nelle cautele all'uso:
http://www.zetalab.it/schede/x141041.pdf
http://www.apicolturaonline.it/mutinelli.html
08-03-2017 10:34
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Acido ossalico
(08-03-2017 08:00)kitegorico Ha scritto:  Occhio quando pulisci con l'ossalico se hai gli ombrinali che scaricano sulle murate laterali.
infatti, è eccezionale per sbiancare le murate....in particolare per le murate a prua ingiallite...
e mi dura parecchio.... la prossima volta se avrò tempo gli passerò su un po' di cera..
08-03-2017 12:30
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Acido ossalico
500 grammi in 10 litri è circa un 5% in peso, per quanto tempo lo lasci agire? Ho letto che per le fiancate si può aggiungere un po di farina in modo da avere un prodotto più denso che possa resistere allo scivolamento. Qualcuno l'ha mai fatto?
“There is no second, Your Majesty"
08-03-2017 15:21
Luciano53 Offline
RE: Acido ossalico
Io l'ho usato al 2%, toglie anche le macchioline di ossido dal metallo, inox compreso.
08-03-2017 16:14
  Pulizia coperta - acido ossalico elan 333 141 45.514 16-04-2022 09:52
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.235 03-05-2021 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 9.408 15-02-2021 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 6.881 14-06-2018 21:13
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 7.309 21-07-2017 14:43
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 10.927 02-05-2016 17:04
  Acido ossalico Silo 8 5.274 29-05-2015 21:52
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 3.145 21-05-2015 22:52
  Ossalico Pippo63 10 5.038 05-03-2015 19:25
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 28.339 05-03-2015 16:58
