Openplotter e NMEA0183
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #101
RE: Openplotter e NMEA0183
Se non hai un router devi semplicemente configurare Openplotter come access point e funziona.
Se hai bisogno di collegarti ad una seconda rete e non hai router puoi usare 2 reti in contemporanea (posto che tu abbia 2 chiavette wifi). Nel mio caso ho una wlan0 collegata al router per uscire in Internet ed una wlan1 come access point del raspberry.
18-12-2016 15:36
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #102
Volevo dare il mio piccolo contributo alla discussione.
-Il gps sembrava funzionare ( si vedevano i satelliti agganciati, e a volte dopo 30/40 min si allineava ma non sempre), pensavo bastasse collegarlo direttamente alla Raspberry,ma con l'aggiunta di una porta usb alimentata parte immediatamente
-per l'Ais ho seguito passo passo le preziose info del forum, ma non ne venivo a capo. Ho poi seguito tutti i passaggi riportati nel link
http://sailoog.dozuki.com/Guide/Connecti...#undefined
E sono riuscito a vedere i target su opencpn.
Ci sono un paio di passaggi leggermente differenti, e la procedura per farlo dialogare tra openplotter e opencpn.
Stefano
22-12-2016 22:58
praefectum985 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #103
(17-11-2016 01:49)simone71 Ha scritto:  ...Rispetto alla basetta che avevo prima, la MPU9250, costa circa il triplo (circa 50€ contro i circa 15 dell'altra), ma questa funziona! In ogni caso sono convinto che la prima acquistata era difettosa, perché è comunque indicata espressamente tra le schede supportate...
Ciao Simone, scusa, alla fine sei riuscito a capire se la MPU9250 funzionava o no? Per errore ho ordinato la stessa ed eventualmente la rendo prima di saaldare i connettori...
Grazie!
19-01-2017 11:03
mizar45 Offline
Messaggio: #104
stò andando avanti con la mia configurazione
carte gps sono a posto
mi sono piantato sulla configurazione di una seconda wifi
volevo mantenere la wlan0 come access point per collegarmi con un tablet
poi attivare una wlan1 per collegarmi ad un eventuale hot spot o alla rete per utilizzare internet
il problema che ho collegato una chiavetta wifi ma quando faccio il restart il raspberry mi tira su la wlan1 e disattiva la wlan0
dove stò sbagliando?
01-02-2017 17:22
mizar45 Offline
Messaggio: #105
ciao simone71
sono anch'io della compagnia
ho installato il raspberry con le carte il gps tre sensori acque e pressione e umidità
sono pronto per collegare anche l'uscita NMEA del B&G
vorrei controllare la ventola di raffreddamento del motore con un sensore di temperatura
ho montato un rele ma non capisco come accenderlo e spegnerlo usando le action e i trigger
ho aggiunto due trigget sensore maggiore di 50 gradi e sensore minore di 25
come faccio nelle azioni a beccare il trigger che comandi il rele?
(25-11-2016 17:46)simone71 Ha scritto:  Come promesso, eccomi qua a scrivere un nuovo "capitolo" della mia personalissima Guida su come sto collegando e configurando il mio sistema Raspberry-Openplotter.....[]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2017 03:47 da WM@.)
14-02-2017 17:33
supermeo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #106
Complimenti a tutti... mi sono letto tutte le pagine della discussione e credo che ne faro' uso per la mia barchetta non appena uscita dal restauro.
Cmq, nel mio piccolo, vi volevo segnalare che ho la stampante 3D e ho trovato su internet diversi modelli per case per raspberry.
Se qualcuno fosse interessato, sappiate che li posso stampare volentieri.... logicamente a costo di spedizione e logicamente "a buon rendere"!!!! ahahahaha!!!!
15-02-2017 12:28
polohc Online
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #107
Tornando sull'argomento carte, ho scaricato quelle gentilmente condivise da simone71, e mi sorgono due domande da niubbo:
- caricando le carte di tutto il mondo secondo voi si appesantisce il sistema ?
- esistono (magari anche a pagamento) carte più aggiornate ? per esempio nella mia zona non compaiono né il porto di Cala dè Medici né quello di Cecina, ma neanche il rigassificatore Fsru Toscana presente invece su Navionics per iPad.
21-02-2017 11:59
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #108
Mi pare che ci siano ma costano molto care.
Prima o poi arriverà anche qui Google, è l'unico ambiente dove ancora non c'è, ma tempo fa avevo letto che sta gia scandagliando le coste con battelli-droni.
Stefano
21-02-2017 13:16
ste.fano Offline
Messaggio: #109
(21-02-2017 13:16)ste.fano Ha scritto:  ...
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2017 00:04 da ste.fano.)
23-02-2017 23:55
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #110
(23-02-2017 23:55)ste.fano Ha scritto:  [quote='ste.fano' pid='439056074' dateline='1487675781']
Prima o poi arriverà anche qui Google, è l'unico ambiente dove ancora non c'è....[]
ma questo é playstation!
[Immagine: 1fae4953e9c584365613eea8d86b85ef.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2017 17:07 da admin.)
24-02-2017 09:20
Markito Offline
Messaggio: #111
(05-12-2016 20:21)ste.fano Ha scritto:  Io per il carteggio ho adocchiato questo, 15,6" con touchscreen a circa 130 euro:
http://www.idealo.it/confronta-prezzi/49...t168n.html
ciao e prima di tutto complimenti al mitico simone71, grande lavoro grazie!! e a tutti voi che condividente le vs esperienze
ste.fano hai poi provato questo monitor? come ti trovi? difficoltà a farlo funzionare con raspberry?
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2017 17:04 da Markito.)
10-03-2017 17:03
ste.fano Offline
Messaggio: #112
Grazie mille
Si il monitor ce l'ho ed è ottimo, buona la qualità video, non ho provato ancora il touch e non so se è compatibile con Raspbian in multitouch.
Comunque lo sto usando con il raspberry di casa, per il carteggio alla fine ho preferito mettere una cosa più compatta ed in base allo spazio dove volevo metterlo (in uno sportello del quadro) il massimo che ci stava era un 12" così cercando un 12 touch ho trovato solo questo con caratteristiche che mi parevano decenti:
https://www.beetronics.it/c-touchscreen/...12-pollici
Di meglio dell'Asus ha l'alimentazione direttamente a 12V, l'audio integrato ed altri ingressi video ma come qualità complessiva è molto più scarso.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2017 18:51 da ste.fano.)
10-03-2017 18:43
Markito Offline
Messaggio: #113
Grazie mille
Grazie mille sta.fano, anche per la rapida risposta ... Thumbsupsmileyanim
10-03-2017 21:28
ste.fano Offline
Messaggio: #114
AGGIORNAMENTI SW
Ieri è uscito un aggiornamento di Opencpn che dalla 4.4 passa alla 4.6.
Oggi è uscito un piccolo update di Openplotter 0.9.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017 21:13 da ste.fano.)
15-03-2017 21:12
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #115
Qualcuno ha qualche indicazione per ottenere delle carte particolareggiate del mediterraneo?
Ho cercato su internet e ne ho trovate alcune fra cui quelle della Nooa e della Open Sea Map ma non sono molto particolareggiate.
Grazie a tutti
16-03-2017 09:54
orteip Offline
Messaggio: #116
Aggiungo se posso, anche la richiesta di info per come poter caricare e vedere delle carte scanzionate.
Cliccando sulla chiave inglese e a seguto sull'icona delle carte, mi si apre una finestra che mi chiede soltanto di selezionnare la cartella dove si trovano le carte però non mi da la possibilità di poter caricare direttamente un singolo file.
Ho provato a mettere anche l'immagine direttamente all'interno di un'apposita cartella e poi selezionarla dal programma che però non vede l'immagine della carta salvata in tutti i modi:Png, Gif, Tif e Jpg
16-03-2017 12:39
rmenghe Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #117
Photo RE: Openplotter e NMEA0183
Bellissima guida, grazie.
Mi sto avvicinando a questo progetto e houn dubbio:
ho ordinato tutto (già arrivati Rasp3 e GPS USB, il resto arriverà) tra cui anche:
Adattatore USB a RS422 e rs485 con CH340T: a questo collegherò ai "PIN 1 e 2 receiver" la stazione vento.
il mio dubbio è:
posso collegare allo stesso USB adapter ai "pin 3 e 4 invio" il display della stazione del vento o devo utilizzare un altro adattatore USB?
per info, la stazione è Clipper Wind Tactical System: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ste.fano Offline
Messaggio: #118
Di solito in nmea 183 puoi collegare ad un trasmettitore più ricevitori, io ho provato e non ho avuto problemi.
Inviato con Tapatalk
Stefano
21-03-2017 23:34
rmenghe Offline
Messaggio: #119
(21-03-2017 23:34)ste.fano Ha scritto:  Di solito in nmea 183 puoi collegare ad un trasmettitore più ricevitori, io ho provato e non ho avuto problemi.
Grazie Stefano, secondo te potrebbe funzionare come da immagine? Non posso ancora provarlo per mancanza dei USB2RS485 che arriveranno....
ste.fano Offline
Messaggio: #120
Teoricamente si ma...
- Non capisco perchè colleghi il + e - alimentazione al convertitore, questi si alimentano da USB, almeno quelli che ho io.
- Devi invece fare viaggiare i collegamenti NMEA sempre in coppia (+ e - del segnale nmea) e da un lato andrebbe collegata anche la schermatura (se il cavo è breve non serve).
- Teoricamente ti basta un solo convertitore ma io ho avuto problemi, utilizzando contemporaneamente ingresso ed uscita c'era un surriscaldamento anomalo, tanto che poi ho eliminato completamente i convertitori ed ho ripristinato l'uso di uno Shipmodul che avevo.
Timo invece aveva detto di aver usato con successo le seriali del Raspberry al posto dei dispositivi USB, quindi sicuramente funziona solo che non si ha l'isolamento dell'ingresso che invece questi convertitori credo che abbiano (ma non sono sicuro).
Stefano
22-03-2017 17:12
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 220 15-01-2024 00:55
  Nmea0183 su smartpilot s1 raymarine. alexflibero 7 845 30-05-2022 11:10
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 359 596.728 17-11-2021 19:24
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 853 21-07-2021 09:52
  settare i parametri NMEA0183 su Raymarine C80 cocobandero 7 1.472 05-03-2021 09:59
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 1.233 11-02-2019 15:47
  Mistero…Nmea0183 LOKA 17 2.765 25-07-2018 08:41
  Moitessier HAT per Raspberry e Openplotter ste.fano 8 2.323 19-06-2018 11:39
  Openplotter 10 ste.fano 42 8.303 06-06-2018 12:58
  Openplotter- problema di stabilità di configurazione fratlaf 2 1.316 11-04-2018 13:13
