pompa iniezione MD7A
cicciobene Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ciao a tutti. ho un problema con la pompa d' iniziezione CAV del volvo penta MD7A.
ho lubrificato esternamente e molto la leva, sulla pompa ,che spegne il motore (perche' il cavo che rimanda ad una manopola nera forzava e non riusciva a rimetterla in posizione di avvio) .Da allora non arriva piu' gasolio agli iniettori.
Qualche consiglio su come ripristinare l' apertura-chiusura della valvola interna senza dover smontare tutta la pompa e revisionarla.
E nel caso decidessi di smontare la pompa intera per portarla in officina , pensate sia un lavoro facile ?
grazie in anticipo dell' aiuto.
26-03-2017 18:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: pompa iniezione MD7A
Prova a scollegare il cavo dalla leva sulla pompa e muoverla a mano per vedere se ritorna il gasolio alla pompa,il difetto forse si trova nella guaina/cavo che comanda la leva.
26-03-2017 19:43
cicciobene Offline
il difetto nella guaina mi ha portato a lubrificare bene tutto e a muoverla ( la leva sulla pompa che comanda la valvola interna) a mano piu' volte. questo deve aver provocato il malfunzionamento interno della valvola. perche' da quel momento non mi arriva piu' gasolio.
26-03-2017 20:45
cicciobene Offline
come se la valvola interna fosse rimasta chiusa
26-03-2017 20:48
maurotss Offline
(26-03-2017 20:45)cicciobene Ha scritto:  il difetto nella guaina mi ha portato a lubrificare bene tutto e a muoverla ( la leva sulla pompa che comanda la valvola interna) a mano piu' volte. questo deve aver provocato il malfunzionamento interno della valvola. perche' da quel momento non mi arriva piu' gasolio.
Allora e il caso di smontarla e portarla dal pompista.
26-03-2017 22:09
IanSolo Offline
E' probabile che nella sezione "Motori" otterresti piu' risposte, questa ("Lavori a Bordo") non e' la sezione piu' appropriata.
26-03-2017 22:11
andros Offline
pompista.
quando smonti guarda bene la fase o la posizione degli innesti per il rimontaggio.
26-03-2017 22:12
cicciobene Offline
chiedo scusa per aver sbagliato sezione.
mi sa che la smontero' per portarla dal pompista. grazie dei consigli
27-03-2017 10:01
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
è successo anche a me, l'ho sbloccata dando dei colpetti sulla pompa con la chiave inglese, poi l'ho fatta smontare e portata a revisionare.
Il pompista mi ha riferito che all'interno era molto sporca. se la smonti, porta anche gli iniettori a far tarare.
27-03-2017 10:01
mizar45 Offline
sono solo tre viti
ti consiglio di smontarla e farla revisionare
per quello che costa conviene andare sul sicuro
27-03-2017 10:09
cicciobene Offline
(27-03-2017 10:09)mizar45 Ha scritto:  sono solo tre viti
grazie mizar45, quanto pensi che possa costare smontaggio e revisione?
27-03-2017 12:05
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.192 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 202 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 153 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.066 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 286 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 539 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.082 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 760 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.255 10-06-2023 11:48
  controllo Pompa AC kpotassio 11 2.451 05-04-2023 19:39
