Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(23-05-2017, 12:06)Luciano53 Ha scritto: Ottimo Tatone, grazie.
Penso che, come dicevo, monterò la staffa più in alto, a filo di coperta in posizione con base verticale, altrimenti con bassa marea devo fare una scalata. Ho visto che invece tu l'hai montata sul calpestio.
In effetti l'ho montata bassa perché i miei pontili abituali sono bassi e perché volevo il minimo ingombro a passerella piegata, altrimenti ti ritrovi un catafalco rizzato per aria...
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2009
23-05-2017, 14:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017, 15:00 da niclo.)
(23-05-2017, 11:47)Tatone Ha scritto: Ecco qui sotto qualche foto di come ho montato io la passerella.
 Non chiamarmi romp.... ma mi servirebbe capire come realizzare l'attacco sul belin e che attrezzatura hai montato. Grazie.
Discussioni: 62
(23-05-2017, 14:57)niclo Ha scritto: Non chiamarmi romp.... ma mi servirebbe capire come realizzare l'attacco sul belin e che attrezzatura hai montato. Grazie.
Non ti chiamo romp...., figurati! L'attacco sul belin l'ho fatto in modo semplicissimo, mi spiace non si veda dalla foto, comunque è un semplice anello Antal montato in un loop di dyneema. Perché non scorra neanche nel tempo ho messo un morsetto di blocco sul belin, appena sotto al loop...
E' lì da 3 anni, quindi funziona!
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Esattamente come me
Discussioni: 2
23-05-2017, 20:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017, 20:56 da niclo.)
(23-05-2017, 20:15)Tatone Ha scritto: (23-05-2017, 14:57)niclo Ha scritto: Non chiamarmi romp.... ma mi servirebbe capire come realizzare l'attacco sul belin e che attrezzatura hai montato. Grazie.
Stiamo parlando di qualcosa del genere (vedi foto nel link) con la parte tessile fissata al belin e con un morsetto per non farla scendere sullo stesso e l'anello usato per la cima della passerella?
[hide] http://www.antal.it/ita/RL4-5_it[/hide]
Discussioni: 62
(23-05-2017, 20:53)niclo Ha scritto: Stiamo parlando di qualcosa del genere (vedi foto nel link) con la parte tessile fissata al belin e con un morsetto per non farla scendere sullo stesso e l'anello usato per la cima della passerella?
[hide]http://www.antal.it/ita/RL4-5_it[/hide]
Esatto, proprio così!
Discussioni: 2
Grazie per la disponibilità e i consigli. A buon rendere.
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
Io sulla precedente barca, avendo il belin sdoppiato fisso, avevo fissato 2 cime ai cavi d' acciaio con un nodo autobloccante da alpinismo (Marchard o Prusik), che avevo fatto arrivare fino all' altezza voluta con un bastone lungo, collegate ad un bozzello centrale dove ho fatto passare una cima che da un lato arrivava all' estremità della scaletta e dall' altro (dopo esser passata nel bozzello) arrivava in pozzetto.
Non sò se sono riuscito a spigarmi bene, comunque per oltre 3 anni ha funzionato benissimo. In più con i nodi autobloccanti ho evitato di dovermi arrampicare x fissare cavallotti vari sui cavi del belin.
Discussioni: 0
Registrato: May 2015
Io avrei pensato di fissare una cima sull'amantiglio senza liberarlo dal boma ..
Con un nodo parlato doppio
Il tutto collegato alla gruccia che regge la passerella..
Cazzando L amantiglio in pozzetto sale il boma così da liberare il bimini... e si appende la passerella a qualche cm dal pontile
Sembra tenere bene
Che ne pensate??
EN
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(08-06-2017, 19:50)enripac Ha scritto: Io avrei pensato di fissare una cima sull'amantiglio senza liberarlo dal boma ..
Sembra tenere bene
Che ne pensate??
EN
Preferirei un nodo di bozza!
Discussioni: 147
Registrato: Mar 2005
30-09-2018, 20:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2018, 20:14 da sergiot.)
Scusa Tatone ma quando il loop è a riposo non scavalca il morsetto? O il morsetto stringe il loop sul belin? O è sempre in tensione?
magic.
Discussioni: 147
Luciano per favore , hai una foto del tuo sistema? O hai cambiato tutto?
(18-05-2017, 14:17)Luciano53 Ha scritto: La mia passerella ha la cima di ritenuta/regolazione che fa via in un bozzello morsettato ad uno dei due paterazzi, più in alto possibile (difesa si arriva salendo sul pulpito). Ho un Oceanis, due paterazzi indipendenti.
Ho usato un morsetto ampio, senza denti interni, per non danneggiare il cavo metallico.
Ho letto Klaus, la cima che uso è da 8 mm
magic.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
(30-09-2018, 20:13)sergiot Ha scritto: Luciano per favore , hai una foto del tuo sistema? O hai cambiato tutto?
Sono appena arrivato a bordo, domani ti mando una foto dal vivo
Discussioni: 147
magic.
Discussioni: 62
(30-09-2018, 20:10)sergiot Ha scritto: Scusa Tatone ma quando il loop è a riposo non scavalca il morsetto? O il morsetto stringe il loop sul belin? O è sempre in tensione?
No, nel mio caso non lo ha mai scavalcato. Tieni presente che il loop è comunque fissato allo strallo con un nodo di Prusik (è una bocca di lupo passata 2 volte). I nodi in barca aiutano...!
Discussioni: 129
(30-09-2018, 20:29)Luciano53 Ha scritto: Sono appena arrivato a bordo, domani ti mando una foto dal vivo
Eccola, l'attacco sul belin. Come dicevo ho eliminato con un colpo di flessibile il dente interno che avrebbe forzato sul cavo
[/hide]
Discussioni: 129
Regge così la passerella, sempre provvisoria (da 4 anni) ma funziona...
[/hide]
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ma così non si snerva il cavo?
A lungo andare non hai differenza trai due paterazzi?
Discussioni: 147
grazie Luciano sei veramente molto gentile ( ma anche Tatone :-) )
Credo che ne metterò 2 uno per lato del belin (sdoppiato come il tuo)
in piu l'amantiglio . è troppo ?
ad un mio amico è capitato di lasciare lo strozzascotte dell'amantiglio chiuso male ed ha visto l'amata consorte andare giu come na' pera
meglio andare sul sicuro.
Poi potrebbe capitare la necessita di usare l'amantiglio anche per altro e se il sistema regge liberarlo non sarebbe piu un problema.
(01-10-2018, 19:02)Luciano53 Ha scritto: Regge così la passerella, sempre provvisoria (da 4 anni) ma funziona...
magic.
Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
Ho il belin che si sdoppia. In un primo tempo avevo fissato con una cimetta un bozzello laddove il belin si sdoppiava. Il circuito prevedeva una cimetta del sei che dalla passerella andava al bozzello tornava in pozzetto e finiva in un ulteriore bozzello con strozzascotte fissato al pulpito di poppa. Funzionava.
Pero’ ho modificato il tutto. Il bozzello di rinvio lo ho portato in testa d’albero. L’elasticita’ della cima mi permette di tenere l’estremita’ della passerella sollevata di una decina di cm. dal pontile, il peso di chi sale/scende la fa appoggiare. Ho un circuito dedicato. In un attimo si posiziona/ritira la passerella.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
