plexi strumenti Raymarine ST60
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno a tutti Sto cercando le coperture in plexi di vento e log/depht della serie ST 60.
Non piu in produzione pare sia impossibile trovarli se non abbinati a tutto lo strumento.
Ringrazio anticipatamente chi sapesse fornirmi qualche informazione utile.
Nico
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: plexi strumenti Raymarine ST60
Il tasto cerca, questo sconosciuto... :-)
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=122674
07-06-2017 12:27
Nico Ivory Offline
(07-06-2017 12:27)TeoV Ha scritto:  Il tasto cerca, questo sconosciuto... :-)
Purtroppo ho bisogno dei plexi non dei copristrumenti.
07-06-2017 13:43
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho anch'io lo stesso problema, pensavo di farli tagliare a un fornitore di plexiglas o poli carbonato, ma non so come scollare i vecchi...
07-06-2017 13:59
Nico Ivory Offline
(07-06-2017 13:59)megalodon Ha scritto:  Ho anch'io lo stesso problema, pensavo di farli tagliare a un fornitore di plexiglas o poli carbonato, ma non so come scollare i vecchi...
Lo smontaggio non è complicato, qualche vite per tirare via la cornice e altre tre se non sbaglio per smontare il plexi dallo strumento.
L'opzione di farselo fare è buona ma credo abbastanza costosa, il.plexi non è piatto ma contiene la scheda con fori e piccole boccole per le viti. Altra possibilità è far tagliare al laser solo la.parte dello schermo e incollare un nuova lastra.
07-06-2017 14:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se si riesce a smontare:
Cercati un'amico che ha una fresa manuale da legno, (compasso, pantografo etc.), col sistema del "copia" usi l'originale come dima di fresatura e viene uguale a quello comprato,... buchi compresi.
07-06-2017 14:45
Nico Ivory Offline
(07-06-2017 14:45)Temasek Ha scritto:  Se si riesce a smontare:
Si ma il pezzo non è piatto, è come uno scatolino a cui manca un lato Dove ha sede la scheda pcb...farlo in maniera artigianale mi han detto ci vogliono circa 200 euro...
07-06-2017 15:41
IanSolo Offline
(07-06-2017 12:04)Nico Ivory Ha scritto:  Buongiorno a tutti Sto cercando le coperture in plexi di vento e log/depht della serie ST 60.
Nico
Prova nella sezione Mercatino o su qualche sito di vendita usato a chiedere se qualcuno ha strumenti guasti da cannibalizzare, credo sia l'unica strada percorribile se vuoi il pezzo originale.
Comunque perche' li cerchi ? Sono danneggiati ? Che tipo di danno ?
07-06-2017 21:02
Nico Ivory Offline
Nico
Sono completamente crepati, il tridata è illeggibile... per ora vado di scandaglio a mano Smile
08-06-2017 00:56
IanSolo Offline
Qui ci sono i manuali di servizio
http://www.olajedatos.com/documentos/ST%...Manual.pdf
dove nella prima pagina dopo l'indice si vede come sono assemblati gli strumenti, il pezzo che interessa e' indicato con il numero 3 e se ne vede bene la forma ingrandendo l'immagine.
Non e' difficile, una volta smontato, far fresare via la parte piu' sporgente del pezzo (quella che sta' davanti allo schermo) fino ad asportare lo strato danneggiato. Si lucida bene la superficie fresata e si ritaglia poi un pezzo di plexiglass trasparente con le giuste dimensioni e lo si incolla (questa e' l'operazione piu' delicata) usando un adesivo molto trasparente del tipo bicomponente evitando con cura che rimangano bolle e curando che rimanga garantita l'impermeabilita' (tutto deve essere ben riempito).
Si riottiene cosi' un "nuovo" pezzo magari non perfetto ma utilizzabile, non avendo altre alternative forse puo' essere una strada percorribile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 07:58 da IanSolo.)
08-06-2017 07:55
Temasek Offline
Se è di plexiglass, lo si può incollare con dell'acetone.
Per capire se è di plexiglass, quando si lavora deve emettere un forte odore aromatico, (dolciastro).
08-06-2017 09:02
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.565 04-03-2024 17:00
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 619 06-02-2024 21:52
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 774 03-11-2023 18:28
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 758 05-03-2023 17:59
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 757 03-11-2022 23:02
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 565 02-08-2022 20:09
  raymarine st60 display a22012. a22005 tunnelrats 0 445 29-06-2022 21:01
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 622 14-01-2022 21:54
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 676 27-08-2021 12:41
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 1.858 07-03-2021 21:41
